Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... , 317, 318, 319  Próximo
MensagemEnviada: Qua Jul 02, 2025 9:27 am    Assunto: Responder com Citação
Amônia, naftalina, alho esmagado e até pimenta caiena podem ser usados para afastar os gambás, pois eles não gostam desses cheiros fortes.caso não funcione use tela de viveiro.
MensagemEnviada: Qua Jul 02, 2025 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Delegado, estou observando e até agora não vi sinais de que o inquilino tenha voltado, mas vou prepara alguma das receitas sugeridas, valeu.
MensagemEnviada: Sex Jul 04, 2025 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Esqueci de comentar da ultima vez que postei sobre manutenção.
Eu estava engraxando as cruzetas e tive a impressão de que a porca do flange da caixa estava frouxo, como eu já troquei, eu pensei que deveria ter afroxado. E como sabemos para verificar o aperto temos de retirar o cardã completo inclusive com rolamento de centro, tem de soltar a capela. Então segui o protocolo de retirada das peças.
Até ai tudo bem manobra relativamente fácil.
Após verificação observei que não havia folga nem na porca do flange da caixa quanto no flange do diferencial. Em seguda aproveitei para engraxar fora as cruzetas, dessa forma mais fácil e limpo.
Quando fui mexer na cruzeta do primeiro cardã (caixa), percebi algo estranho quando retirei a castanha da cruzeta, estava estranha não estava deslizando como deveria, lembrando esssas cruzetas não são velhas..
Fui olhar primeiro a castanha e estava lá o roletizinho(macarrão) atravessado, limpei a peça na realidade haviam dois roletes danificados, ao ponto de marcar o fundo da castanha. além de um deles estar quebrado no meio.
Pensei em uma medida de baixo impacto, fui no paiol e peguei duas cruzetas usadas e fui me aventurar a achar um copinho (castanha) completo em bom estado para acabar de usar esta cruzeta.
Achei um bem bom, só que o meu olho de paquimetro percebeu que havia uma diferença de comprimento nos roletes, algo ente 1 mm e 2mm, mas o suficiente para perceber que tinham diferença.
As castanhas tinham o mesmo tamanho, então coloquei e ficou legal só que ao girara a castanha, ainda permanecia uma aspereza no movimento, fui analisar a pista da castanha e mesmo sendo uma cruzeta relativamente nova, apresentava uma cavitação acentuada, de forma que mesmo colocando uma castanha nova o defeito ia permanecer.
Já estav com o cardã fora, e tinha cruzeta resrva, procedi com a substituição da peça.
Só que eu peguei uma cruzeta do mesmo lote dessa que apresentou defeito, Fiquei em duvida se a cavitação foi causada pela quebra dos roletes ou os roletes , montados fora da posição quebrara e causaram a cavitação.
Será que comprei peça falsa? Fiquei bolado com a Nakata, comprei reposição Albrus , só para variar.
O que acham disso? primeiro os pivôs e agora as cruzetas, assim não da.
MensagemEnviada: Sex Jul 04, 2025 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
peca ruim mesmo
MensagemEnviada: Sex Jul 04, 2025 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
tambem engraxei as cruzetas semana passada e fiz a mesma observação que vc;em um copinho a graxa tinha secado;peguei a engraxadeira(tomo coro direto com ela,se alguem souber explicar direitinho como funcion eu agradeço)e comecei a bombear;a cruzeta traseira o bico nao entrava e por essa tive que remover o cardã e tira a cruzeta pra engraxar na morsa,para os copinhos nao pularem fora!
MensagemEnviada: Sex Jul 04, 2025 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
o que acontece é que qdo abasteço a engraxadeira,esqueço de tirar o ar dela,folgando a frente e deixando o ar escapar!
MensagemEnviada: Dom Jul 06, 2025 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, eu passo pelo mesmo problema.
Eu percebi que a temperatura ambiente influencia. Explicando quando aqui esta muito quente a graxa do vasilhame da engraxadeira chega aficar com uma camada de óleo na superfície, e a graxa fica mais "fina", quando esta frio como agora ela farece manteiga e ela fica mais dura e quando bombeia ela não é capaz de fluir para o espaço deixado pela graxa que subiu para a bomba, fica um intervalo , entar ar e fim da história é irritação com feramenta que não funciona. Na minha opinião tem um ponto certo da graxa estar em termos de dureza, quando ela esta mais lole é mais difícil de dar ar, mas dá também, agora com ele dura, da ar toda hora.
MensagemEnviada: Ter Jul 08, 2025 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora quem abriu o bico foi a prensa hidráulica.
Marca - Ribeiro
Capacidade - 15T
Vazou o fluido pela tampa, do sistema hidráulico.
Desmontei e pedi um kit de reparo, achei que tinha vindo errado, devolvi.
Depois descobri que um determinado vedante não vinha mais com o furo central, pis o fabricante usa esse kit de reparo para outros modelos. Pedi outro kit de outro fornecedor, vamos ver se a informação procede.
MensagemEnviada: Seg Jul 14, 2025 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Só consegui hoje uma gaxeta que veio errada no kit, fiz uma incursão hoje em Bonsucesso e São Cristovão, a rua mais famosa "comercialmente", a rua Bela, parece cenario de filme the walkind dead, meia duzia de lojas em funcionamento o resto fechado, falido, acabado.
Foi um custo achar uma loja de retntores e gaxetas, antigamente era uma do lado da outra, achei uma só escondida em uma rua transvessal, que tristeza, o comércio acabou.
Em fim consegui o que precisav , montei o macaco da prensa, agora vou pintar a estrutura e montar, vou colocar ela em outro lugar, ferramenta boa e uma nova agora esta car pkct.
MensagemEnviada: Seg Jul 14, 2025 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
to querendo alongar as pernas da minha prensa;pra trocar rolamentos das rodas traseiras da d10;nao cabe,minha prensa é de mesa.terei que comprar 4 chapas de 0,6mm por 10mm por 900mm ou 4 cantoneiras de 1/4".
MensagemEnviada: Ter Jul 15, 2025 7:20 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, acredito que seria uma ótima progressão na ferramenta, pois abre o leque das possibilidades de serviço.
A minha é uma prensa Ribeiro de 15 T, padrão, e para trocar as buchas de bandeja eu uso uma ferramenta que fiz e nessa ferramenta tem uma peça que vai em cima para por a bucha no lugar então eu tenho de colocar a base móvel quase no chão se não a bandeja não caberia.
Você é auto suficiente e capaz de re potencializar a ferramenta, faça vai valer a pena.
MensagemEnviada: Ter Jul 15, 2025 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
A minha é essa. Tô querendo mexer novamente no feixe de molas.tenho que colocar uma mola contra mestre pois es tá com uma errada que tem a mãozinha só de um lado,vou alinhar reta as duas molas de carga de cada lado e eliminar duas finas.ver se fica mais macio a traseira.
MensagemEnviada: Ter Jul 15, 2025 3:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Também faço isso para arquear as molas.
MensagemEnviada: Qui Jul 17, 2025 7:18 am    Assunto: Responder com Citação
Vou revisar o macaco jacaré também vou aproveitar o embalo na hidráulica
MensagemEnviada: Qui Jul 17, 2025 9:52 am    Assunto: Responder com Citação
tenho uns dois macacos hidraulicos que nao funcionam;presciso revisar eles tambem,um jacarezinho tambem
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 318 de 319
