D-20 CD\89 - maxion S4T plus |
delegado |
Enviada: Qua Mai 28, 2025 8:49 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2916 Localização: ipatinga mg
ficando pronto ate no verao ta bom;agora estamos entrando no inverno! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Qua Mai 28, 2025 3:21 pm Assunto: |
Enviada: Qui Mai 29, 2025 10:57 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10325 Localização: Rio de Janeiro
Hoje, estava bem manso aqui, um agendamento foi transferido para amanhã, separei o material e ontem eu vi que só uma mangueira estava descalibrada, e eu ainda tinha um pedaço de mangueira e as conexões, separei medi e levei de moto ás 8:00m segundo o aplicativo eu levaria 28 minutos de carro e 18 de moto, fui sem pensar duas vezes, cheguei no local, entrei com moto e tudo, havia tirado umas fotos para ajudar a mostrar o que eu queria e o camarada fez tudo em 20 minutos e ainda teve de cortar 2 cm da mangueira para ficar no padrão, mais 15 minutos de volta, menos 50,00 no bolso e já resolvi, agora vou esperar o fim de semana, pois para fazer a montagem sem afobação eu tenho de tirar a grade e para tirar a grade preciso tirar os piscas e os faróis, então farei isso com calma e sem pressa.
Agora é só montar mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 13, 2025 6:18 pm Assunto: |
A já a algum tempo eu venho caçando um vazamento de diesel no segundo bico, já havia trocado parafuso oco, arruelas e sempre ficava alguma umidade, já até tinha esqueido um pouco pois não estava tão aparente, mas na quarta feira eu reparei que estav bem molhado perto do bico, já não era só umidade, eu pensei vou colocar logo uma arruela de cobre no tubo (conica) e hoje de manhã, logo na primeira saída , quando voltei eu abri o capo e estav no pinga pinga, encostei a D-20 e continuei cm o carro reserva, para não perder tempo.
Mais tarde, eu fui soltar o parafuso do bico par colocar a arruela e quando liguei não era mais pingo era jorro, e não era vazamento no cano de bico , um segmento de tecalon do retorno rachou e foi para o vinagre, como ainda tinha de resolver umas coisa, larguei esse assunto por hoje, amanhã vou desmontar o retorno todo e ver o que vou fazer. Pois na teoria eu tenho duas opções.
1- Eu tenho o pedaço que pega nos bicos (original MWM), se for só soltar e conectar na linha, beleza, parece simples mas esta linha tem ramificações e eu não tenho certeza qua a peça que eu tenho vai se encaixar nos outros segmentos, tenho de desmontar e avaliar se é a peça certa, pois já verifiquei que existem algumas variações.
2- Eu posso substituir o segmento de tecalon (acredito que tenho a mangueira na mesma medida) rachado, ou melhor ainda posso ser um sujeito arrojado (procurar sarna para me coçar) e trocar os 4 segmentos de tecalon, o que esta furado e mais 3, ou só o furado, vai depender do grau de dificuldade misturado com o nível de trabalho que vai me dar para trocar.
Então amanhã será necessário tirar isso logo cedo, pois caso eu precise comprar alguma peça ainda tem até o horário do almoço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sex Jun 13, 2025 6:38 pm Assunto: |
troca todos,pois se um ressecou e rachou,os outros tambem estao no mesmo barco! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jun 14, 2025 6:52 pm Assunto: |
Realmente esta tudo ressecado.
Eu fui logo cedo em São Cristovão, fui na loja que eu gosto de comprar e estav fechada, tive de ir na loja que os caras vendem errado, sabendo que estão vendendo errado e não estão nem ai, então é por sua conta, a sorte é que levei umpedaço do tecalon que tinha em casa, e descobri que tecalon tem em milímetro e em polegada, eu levei também a parte da mangueira que liga nos bicos, e adivinha, a mangueira é em polegada 1/4, e o tubo que eu ia usar é em milímetro, ou seja o tubo do retorno da d-20 é 1/4 = 6,35 mm.
queria fazer a conexão com emenda certinho, os caras não tinham a medida que eu precisava, pensei rápido e comprei 1 metro do tecalon de 1/4.
Antes que eu esqueça, eu comprei o conjunto completo do retorno, caro pkcte, por se tratar de tecalon e umas conexões, mas eu já tinha me convencido que valia a pena, pois já vem moldado na linha de retorno, em fim, comprei mas só chega na quarta ou na quinta e eu tenho compromisso antes disso. Devido a isso eu precisava arrumar alguma solução provisória até a chegada da peça.
Tentei fazer do jeito certo com conexões e tal , mas foi impossível, não tinha as medidas que eu precisava.
Então eu só tive uma alternativa, pois hoje é sábado e meio dia acabou , fecha tudo.
eu comprei a medida certa 1/4, e retirei o pedaço todo rachado , então, é certo que o resto do tubo vai estar no mesmo estado, só não rachou ainda, mas vai rachar não tenho duvida.
Na operação de retirada do tubo furado já degolou as pontas, em seguida expus os bicos metálicos e cozinhei um pedaço de tecalon, eu esquento em água para facilitar o encaixe, consegui, colocar mas não ficou bom, não foi até o fim, mas faltou um pouco de cada lado, mas pegou nas primeiras cristas das espigas, liguei o carro e não vazou, aproveitei e manobrei, pois tinha deixado o carro todo atravessado e a garagem é estreita. Como só mexi nisso agora pouco, vou tentar colocar as espigas mais para dentro do tecalon com o soprador térmico amanhã.
Mas vai funcionar e eu acho que aguenta até chegar a peça nova. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jun 15, 2025 11:34 am Assunto: |
Esquentei um pouco as pontas do tubo, melhorou um pouco e fiz teste de campo, dei uma volta do quareirão e tudo seco.
Verifiquei a estrutura do tubo que esta no carro e na realidade existe a possibilidade de reproduzir esta tubulação, utilizando as conexões e olhais metalicos. Existe uma alteração no diametro do tubo poco antes de chegar na lateral da bomba injetora, o tubo passa de 1/4 para a medida seguinte eu não sei se é 3/8, simplesmente o tubo fino entra dentro do tubo mais grosso, não sei nem se precisa cola, ai ramifica e tem um olhal que prende na BI, segue o retorno para o tanque e logo no final do comprimento do bloco do motor o tubo estreita novamente e vem a conexão de rosca para o retono que segue o chassi até o tanque.
Em fim, com tempo e paciencia, da para reproduzir a tubulação toda re utilizando as peças metálicas ou não, e tenho certeza que fica mais barato do que a mangueira pronta original.
Em um cálculo superficial, por mais que se gaste em conexões novas acredito que não passa de uns 100, reais, chutando bem alto, e mais uns 50,00 de tealon ( com esse valor da para re fazer a tubulação até o tanque, num total de 150,00, contra 400,00 da mangueira original (399,00).
Vivendo e aprendendo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Dom Jun 15, 2025 12:08 pm Assunto: |
é;as minhasmangueiras devem estar na hora de serem trocadas tambem;coloquei a 5 anos atras e nao mexi mais.deve ter rodado mais de 60000kmnos retornos de bicos coloquei esse tecalon azul e no retorno dos bicos ate a bomba injetor um tecalom preto,mas é o mesmo diametro.deve ser 1/4 de polegada,pois gm é toda em polegadas.do tanque ate o meio do carro é um tecalon preto.do meio do carro ate a bomba injetora é uma mangueira de silicone transprente amarelo de parede grossa.no retorno tambem.quero ver se vao acabar mesmo com o diesel s500 no meio do ano.se acabar teremos que desmontar,tudo,lavar tudo,trocar todos os filtros pra usar s10 com aditivo e biodiesel,sob risco de entupir tudo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jun 16, 2025 9:18 am Assunto: |
Delegado, aqui (Ilha do Governador) o S 500, já não existe faz algum tempo, na época eu troquei o tanque, passei do plástico para o metal, segundo algumas pesquisas que fiz, a borra maldita gosta menos de metal do que de plástico, deixei o diesel ficar bem baixo, tirei o tanque de plástico e coloquei o de metal e abasteci com S10, e de lá para cá eu tenh trocado o filtro de combustível com intervalo pequeno. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Seg Jun 16, 2025 10:02 am Assunto: |
vamos ver no que vai dar isso! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 19, 2025 10:31 am Assunto: |
A peça chegou e veio para maxion s4, eu poderia devolver mas pelo que percebi se eu trocar um olhal por uma curva eu corrijo a diferença relacionada as conexões. E como aqui eu sei que vou enfrentar dificuldadesem conseguir esta peça, eu vou usar essa que veio e inclusive tras as medidas de tubo elas são 1/4 e 8mm, sim mistura pé com cabeça.
Como a alteração vai necessitar de calor, eu vou comprar mais mangueira de 1/4, a de 8 mm eu tenho em boa quantidade, vou precisar de uma curva de 90 graus, isso eu acho que encontro e se não me engano tem transferência de medida, mas posso usar um "T", corto uma ponta do travessão e fecho com solda, e tenho 90 graus. essa é uma opção se eu não encontrar o angulo de 90.
Em uma outra opção, faria a emenda com tubo, não sei , mas tenho tempo de analisar as opções. porcaria de lugar ruim de peças do kct aqui no RJ. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jun 23, 2025 9:23 pm Assunto: |
A alteração feita na posição de saída da tubulação, anteriormente as conexões ficavam fixadas no condensador em uma posição elevada, as duas.
Aqui pela disposição do condensador novo foi necessário uma extensão de mangueira, para tornar possível a utilização do tubo de metal original.
Está opção foi a escolhida pois neste tubo fica o pressostato de alta, está peça também foi trocada, foi substituída por uma nova.
A extensão
Aqui foi o problema com relação a posição das conexões, se observar da para perceber que se o compressor girar para cima a válvula de serviço esbarra no coletor de admissão.
 _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jun 24, 2025 10:38 am Assunto: |
Primeiramente, valeu Adalberto corinthyano, que esta torcendo pelo Fluzão na copa do mundo de clubes. Que na minha opinião vai virar um torneio Rio São Paulo, mas isso é papo para outra hora.
Depois de fazer uma consultoria com o Machado e definir a quantidade de óleo no compressor, aproveitei o fim de semana e coloquei as mangueiras no lugar. Gostei do resultado pois nada esbarra em nada, os tamanhos das mangueiras ficaram bem adequadas, pois ficaram com folga para a vibração do motor.
Foi tudo montado com anéis oring's, novos, apertados os parafusos sem sair sangue, já fiz um teste drive, para ver se alguma coisa estava fora do seu devido lugar.
Agora vai se iniciar a ultima fase e eu acho que a mais chata, pois vem o teste de esranquedade, já coloquei o óleo final. e sim se soltar a mangueira que fica mais abaixo na instalação, o óleo vaza.
Esta próxima fase será supervisionada diretamente pelo Machado, assim que o teste de estanquedade estiver concluido e aprovado. E eu sei são 8 conexões feitas por mim, a probabilidade de alguma delas vazar ou mais de uma é bem alta, por se a primeira vez que faço esse tipo de serviço nesta proporção.
Aguardem a próxima fase. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Página 317 de 317 Ir à página Anterior 1, 2, 3 ... 315, 316, 317 |
