Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 110, 111, 112, 113  Próximo
MensagemEnviada: Qua Nov 27, 2024 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
viu se tem oleo? pois quando vaza nao para, e noa por causa de folga axial, mais sim pois aponta de eixo ou o rolamento estao marcados, da linha 10 faz bastante, da linha 20 nao
Tem sim. Espelho só ficava úmido, não chegava pingar. Aconteceu exatamente igual na dupla.
MensagemEnviada: Dom Dez 22, 2024 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
A foto que fiquei devendo do coxim. Não sei nem se faz diferença, eu uso o estribo para entrar na caminhonete e até o momento nem se mexe. Tem o local para prender mais um se precisar.
MensagemEnviada: Dom Dez 22, 2024 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Velocímetro parou de marcar e arrumei. Andou uns 30 dias normal e começou a falhar, de vez em quando. Lembrei que o eixo estava completamente solto e resolvi tirar para consertar. Coloquei um oring na direção da chave de fenda, tem uma cava na mesma direção na carcaça. Sai hoje e funcionou normal, só acho que esse oring que eu tinha falta um pouco mais de espessura. Se o problema voltar logo eu providencio um mais espesso. O ponteiro também parou de pular quando tira o pé.
Antes fui ver o pinhão para comprar e vi que tem com 17 dentes igual a esse e com 20 dentes também, os dois para o Clark 240f. Não sei se casa na engrenagem do cambio, mas se servir zera a diferença que tem no painel. Alguém sabe dizer se encaixa o de 20 no lugar do 17?
MensagemEnviada: Seg Dez 23, 2024 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
a coroa dentro e a mesma
MensagemEnviada: Qui Dez 26, 2024 9:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Salles. Se precisar já vou comprar desse com 20 dentes.
MensagemEnviada: Qui Dez 26, 2024 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
E com as notificações que fiz na articulação e pedal da embreagem, meu joelho melhorou. Nada de dor mais. E eu já estava bem preocupado com a dobradiça da perna. Tá loco.
Bradock
MensagemEnviada: Seg Dez 30, 2024 4:13 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Agora só falta vc mandar olhar o retentor traseiro que estava com excesso de folga....
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Seg Dez 30, 2024 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Que isso jovem? Retentor traseiro é zero km. 😂😂😂
MensagemEnviada: Seg Mar 10, 2025 12:04 am    Assunto: Responder com Citação
Comprei o pinhão do velocímetro, 72 reais com frete. Andou uns 5 km e pediu pra sair. Kkkkkk. Parte boa é que descobri como concertar o que tava nela. Vou providenciar as fotos do reparo.
MensagemEnviada: Seg Mar 10, 2025 7:18 am    Assunto: Responder com Citação
O que foi que aconteceu?
MensagemEnviada: Seg Mar 10, 2025 8:13 am    Assunto: Responder com Citação
E nós continuamos tendo de pagar para aprender a corrigir problemas de peças.
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2025 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Ainda fiz o curso grátis. Devolvi a peça e peguei o dinheiro de volta. Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2025 10:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Pinhão velho gastou o alojamento de trava e caiu o eixo. velocímetro para de marcar porquê as engrenagens ficam desencontradas.
A peça nova soltou a engrenagem. A peça velha sem a trava no eixo.
Desgaste no local da trava faz ela sair fora. fui no torneiro fazer umas polias e já deu um passe ali pra ficar no formato certo.
Tinha essa trava de aço no meu cemitério de arruelas. Pra compensar o aumento do recorte precisei por duas arruelas. Ficou praticamente zero a folga axial.
Depois só bati as arruelas com um pedaço de tubo de ferro. Já andei uns 200km, ponteiro pula bem pouco agora, e muito menos do que antes de estragar.
MensagemEnviada: Qua Mar 12, 2025 7:35 am    Assunto: Responder com Citação
Melhor ainda que foi curso 0800.
MensagemEnviada: Sex Abr 04, 2025 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Painel segue funcionando normalmente. Ontem troquei bomba d'água. Andei uma semana completando 5 litros de água por dia. Não podia parar.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 111 de 113
