Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 107, 108, 109  Próximo
MensagemEnviada: Sex Jan 10, 2025 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Já colocou? depois , se for possível, instruções de instalação por favor
MensagemEnviada: Sáb Jan 11, 2025 6:35 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar já está funcionando no carro sim.so falta eu ligar a parada automática e o temporizador. Por enquanto ele para onde quizer.funciona as duas velocidades.o temporizador da d10 é diferente a ligação..o do golf trabalha aterrado um fase.e libera a fase para a bombinha do lavador do parabrisas. O da d10 é apertando o botão libera um positivo para a bombinha e ela injeta água no temporizador para fechar o contato da primeira velocidade para dar a varrida no parabrisas..
Editado pela última vez por delegado em Sáb Jan 11, 2025 6:45 am, num total de 2 vezes
MensagemEnviada: Sáb Jan 11, 2025 6:38 am    Assunto: Responder com Citação
A adaptação é só refurar a chapa onde vai a parafusado mais três furos entre os outros.é a mesma furação do opala e o braço é estriado igual ao do opala.o braço de um serve no outro e tem que cortar o braço e soldar a parte da frente do motor do limpador da d10 para trabalhar nos braços pantograficos dela
MensagemEnviada: Sáb Jan 11, 2025 6:48 am    Assunto: Responder com Citação
motor do limpador de parabrisas do golf de 4 vias na d10
nessa foto da pra ver onde eu cortei e soldei o bracinho
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2025 7:57 am    Assunto: Responder com Citação
motor do limpador das D20 mais novas não serve? se não me engano tem mais funções e temporizador tbm, talvez nem precisasse de adaptações.
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2025 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
No caso eu tenho ineresse em um motor mais parrudo.
Eu já troquei o motor do limpador uma vez, só consegui um recondicionado, porque novo não encontrei e os usados deveriam estar iguais ao meu.
O recondicionado funciona bem, eu até consegui as escovas e recondicionei o meu antigo (ficou como reserva), mas mesmo recondicionado eu acho esse motor fraco para o tamanho da estrutura. penso em um motor mais moderno e que seja mais forte.
Vou falar para vocês quando o carro esta desligado e aciona o limpador, parece que estamos pedindo um favor para adolescente, ele vai mas naquela lentidão.
O da D-20 é igual ao do opala, inclusive a furação, quanto as funções, tudo bem temporizador, esguicho duas velocidades.
Quando esta chovendo forte a velocidade dois, que é a mais rápida, parece muito com a velocidade um, então fica a deficiência.
Fora que é chatinho de regular o ponto certo para encaixar o motor na cangalha,
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2025 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
cesar parte dessa lentidao, sao os pivos dos bracos, aqueles presos por 3 parafusinhos 8, eles tem uma bucha que trava,
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2025 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
a d20 mais nova pelo que sei tambem ja tem 29 anos;peça pra isso so na porta da esperança;o do opala tambem funciona com a mesma adaptação ,mas tambem é outro vovô que ja não acha mais os remédios nos postos de saude!
MensagemEnviada: Dom Jan 12, 2025 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
outra coisa que ta me torrando a paciencia é o braço do limpador de parabrisas;aquela molinha de chapinha que segura ele na base ta vindo muito gambiarra e ainda cai dentro da grelha qdo vai colocar;a solução forrar a grelha com um pano e qdo ela quebra,cola instantanea 793 na estria do braço.so sai na lixadeira depois;amanha mesmo vou ter que dar pt num ou tentar soltar a cola com maçarico portatil!
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2025 6:20 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, o limpador da Silverado é muito bom, não sei se serve mas é forte e tem um punhado de velocidade.
Pode ser uma alternativa só deve ser bem caro.
Grande abraço a todos
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Jan 13, 2025 8:54 am    Assunto: Responder com Citação
Boa Salles, muito bem lembrado, eu nunca retirei a cangalha para revisar as articulações, vou procurar para ver se existe um kit de reparo que sirva.
Luiz, seria perfeito, mas acredito que por ser mais raro tenha um preço elevdo, mas a informação é valiosa por aprovar a qualidade do mesmo.
Delegado, eu gosto de quebra cabeças, mas em se tratando de um acessório imprescindivel , antes de arriscar a quebrar o que esta funcionando eu preciso de uma alternativa, vou continuar pesquisando, esta parte é obra de paciência, eu lembro que perdi a minha tentando regular o motor, fiquei uns 3 dias na tentativa e erro, até conseguir, é bem chato.
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2025 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
já viu com o Salles se ele tem algo ?
MensagemEnviada: Ter Jan 14, 2025 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Já tá funcionando
MensagemEnviada: Qui Jan 16, 2025 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
da silv e o mesmo da s10, e pra funcionar o monte de velocidade precisa da chave de limpador dela tb, a minha tem a chave pois coloquei coluna escamotiavel da s10, porem nao deu pra funcionar o limpador na mao , pois tinha de trocar o motor, e enquanto o delco remy estiver funcionado nem me atrevo a mexer, pois eita lugar de corn.....
MensagemEnviada: Qui Jan 16, 2025 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu delco remy queimou uma bobina;depois vou comprar o cobre e enrolar ele!ele tem duas velocidades com temporizador e lavador de parabrisas.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 103 de 109
