Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 108, 109, 110  Próximo
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Out 11, 2024 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, eu procurei nos vendedores e também falei com o suporte da Veimar e eles não tem no catálogo pivôs para a Silverado e Grand Blazer, sei que os da D20 pós 92 servem na família Silverado, mas por não constar no catálogo eles não aceitarão o pedido da garantia extendida. E esta
garantia é muito interessante.
Grande abraço,
Gomes.
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sáb Out 12, 2024 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Na dupla um pivô saia se suspendesse pela bandeja. Nessa caminhonete agora sai nos dois lados. Não sei se tem necessidade de trocar a peça por conta disso. Talvez se tiver folgado é problema mas no meu caso aqui só não entra apertado no local.
Até resolver o problema dá um pingo de solda fixando na bandeja
Não sei se tem necessidade, a dupla foi assim desde quando comprei. Nunca tive problema. Nessa o pivô era soldado quando troquei. Cortei a solda, coloquei o pivô novo e está assim até hoje.
MensagemEnviada: Ter Out 15, 2024 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
Luiz, das duas uma, ou o fabricante esta procurando evitar de ampliar muito essa garantia e aposta no numero de veículos fabricados e ao mesmo tempo se livra de carros mais novos que tem sério risco de ainda estarem rodando.
Ou os caras não sabem que os pivôs são os mesmos, o que eu acho difícil, mas vai saber.
Luiz eu comprei um jogo para testar na próxima troca, como eu provávelmente vou perder essa garantia por decurso de prazo eu apostei que se eles oferecem sse tipo de garantia, as peças devem ser boas e eu acredito que eles nõ vão alterar nada na linha de fabricação para obter maior lucratividade.
Eu penso em se assim como bulas de memédio trazem os efeitos colaterais é principalmente para evitar questionamentos na justiça, no caso de não colocar a silverado e GB, para estes a garantia extendida não existe, mas para a linha 20 continua existindo, e se dura para as D-20 vai durar para a silverdo e GB, só que esta fatia de mercado eles não se responsabilizam, eu julgo uma ação "burra " de marketinig.
Na prática eu nunca corri atras de garantia de pivô e já pérdi pivô com pouco tempo de uso devido aos buracos da via.
Penso que se eles colocam no papel, é porque a peça deve ser um pouco melhor , só isso.
E se nós pensarmos , se você colocar qualquer marca, que traga no rótulo que se aplica no seu veículo, a garantia é de 90 dias se não me engano (pela lei).
Estamos por nossa conta a maior parte do tempo, se dependermos dos fabricates estamos lascados.
MensagemEnviada: Ter Out 15, 2024 7:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu estou com o César. Pela garantia as peças devem ser boas. Vc vai precisar andar muito para fazer 70 mil km em 2 anos.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Out 16, 2024 5:32 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar/Ewerton, como estou com a GB no estaleiro por conta dos pivôs eu acabei comprando um kit da Viemar é chegara hoje aí é providência a troca.
E a opção pela Viemar foi ancorada justamente no conceito da durabilidade oferecida pela longa garantia.
Grande abraço a todos,
Gomes
MensagemEnviada: Qua Out 16, 2024 8:13 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza Luiz.
Vai ficar bom com certeza.
lbsoares
MensagemEnviada: Qua Out 16, 2024 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal, no manual da série 20 indica trocar as juntas esféricas, popularmente conhecida como pivôs, a cada 50.000 km.
Segue um print:
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Qua Out 16, 2024 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
mas manda verificar a cada 10k km
MensagemEnviada: Qua Out 16, 2024 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje foi dia de dar uma geral no alternador;trocado rolamentos,regulador de voltagem;ficou zero de novo!mao de obra minha;159 do regulador e 40 de rolamentos.coloquei uma nova saida mais reforçada para conta giros.
MensagemEnviada: Qua Out 16, 2024 6:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Luiz Carlos escreveu:
Gomes
Acompanhando.
MensagemEnviada: Qui Out 17, 2024 7:57 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, qual é o alternador que você usa?
MensagemEnviada: Qui Out 17, 2024 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
bosch de 120 amperes do astra
MensagemEnviada: Qui Out 17, 2024 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
A bomba de vácuo você usa um booster de freio da f-250?
MensagemEnviada: Qui Out 17, 2024 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Isso.nao trabalho com vacuo.trabalho com pressão hidraulica da bomba da direção no hidrobuster de freio
MensagemEnviada: Sex Out 18, 2024 7:26 am    Assunto: Responder com Citação
Boa.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 101 de 110
