| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Jun 15, 2006 11:04 pm Assunto: |
Olá Wander
Não tinha um retrovisor um pouco maior p/ o cara colocar nessa picape? Esse aà esta muito pequeno.
| Ricardo Amorim |
Enviada: Sex Jun 16, 2006 1:56 am Assunto: |
| Andreson Melo escreveu: |
| Eu não tenho coragem de furar para instalar isso. E na minha opinião fica apapagaiada. |
idem...
apoiando a ideia do bate-papo tb  _________________ .
Enviada: Sáb Jun 17, 2006 10:56 pm Assunto: |
acho que essas setinhas laterais pouco funcionam. Qual motorista vai ficar olhando no carro ao lado pra ver se vair virar?
| Wander |
Enviada: Dom Jun 18, 2006 12:13 am Assunto: |
Discordo, amigo Thales.
A noite é uma maravilha.
Na picape, pela altura e comprimento, é mais fácil esconder um carro a sua direita no "ponto cego" do espelho retrovisor. No lado esquerdo tb acontece, mais o ponto "cego" é menor. Então, uma luzinha piscando na lateral do carro serve para que o motorista lhe de uma buzinada ou freie (ou ambos), conforme o caso, evitando possÃvel colisão.
Eu acho muito útil.
O pessoal da VW também acha, pois colocaram no Golf.
O Fiat Uno também tem em alguns modelos.
E vários outros veÃculos. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jun 18, 2006 2:09 am Assunto: |
Tá certo que o tópico é sobre câmbio, mas tá valendo...
Que tal separar Thales?
Wander, uma idéia legal e que não interfere tanto no visual é fazer como no Porsche Cayenne que tem repetidores da luz da seta na parte interna do pára-lama dianteiro. Eu vi um desses em ação e achei bem funcional.
A luz ficaria fixada na parte frontal interna com foco dirigido para trás. Quem vem de lado percebe bem a intenção do veÃculo.
Fica aà a sugestão. _________________ Abraços
| Wander |
Enviada: Dom Jun 18, 2006 2:14 am Assunto: |
| Sekiya escreveu: |
| uma idéia legal e que não interfere tanto no visual é fazer como no Porsche Cayenne que tem repetidores da luz da seta na parte interna do pára-lama dianteiro.A luz ficaria fixada na parte frontal interna com foco dirigido para trás. Quem vem de lado percebe bem a intenção do veÃculo. |
Beleza. Pesquisarei umas fotos para analisar a idéia que parece ótima. Obrigado. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jun 18, 2006 2:47 am Assunto: |
Wander, tirando Golf e Uno nenhum outro carro tem. S-10 não tem, Ranger, Dakota, F-1000, D-20, Veraneio, Silverado, F-250, Hilux, Frontier, Dodge Ram, caminhões 3/4, qualquer picape norte americana...
Enviada: Dom Jun 18, 2006 8:05 am Assunto: |
Olá Thales
Discordo da ideia de ningem ve as setas nas laterais.
Eu ao ultrapassar um carro ou veÃculo maior principalmente, verifico as setas e até as rodas dianteiras do veiculo que eu estou ultrapassando, lá vc ve a intensão do motorista, o mesmo na cidade numa esquina, muitas vezes o caminhão ou onibus abre para esquerda, não é para dar passagem para vc que quer virar para direita, e sim para ele virar para direita, eu já và muitos serem prensados, pois ali é ponto cego.
| Wander |
Enviada: Dom Jun 18, 2006 9:52 am Assunto: |
Eu apertei (sem querer) uma moto e um golf. Ambos no mesmo caso: Eu ultrapasso alguém pela esquerda, enquanto estou dando uma distância segura do automóvel ultrapassado, a moto começou a ultrapassou a mim pela direita. Olhei mas não vi nada. Aproximou-se muito rápido. No caso do Golf foi a mesma coisa. Tudo bem que a imperÃcia foi deles, arriscaram e fizeram uma manobra proibida. Mas não é por isto que quero joga-los para fora da estrada. Se eu tivesse uma seta lateral (gostei daquele esquema de luz no parachoque) os caras seriam avisados com bastande antecedência.
Detalhe: aqui no Tiro de Janeiro isto pode ser motivo para muitos problemas. . . _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 3:50 pm Assunto: |
Pessoal gostaria de uma ajuda:
Comprei o coxim original GM para o modelo 92/92. Realmente ele é compatÃvel e melhor: original e Chevrolet.
Só que tem uma coisa. Verifiquei que o mesmo é mais alto que o coxim da Ford que está atualmente instalado. Nesta foto (...)
(...) dá para ver que tem dois suportes para fixação do coxim na caixa de câmbio. O que está sobrando permite um coxim mais alto.
Minha dúvida é o seguinte: no suporte ao lado do coxim (na foto) seria o local original do modelo 92/92?? Ou o mesmo fica instalado no suporte de trás? É que no meu câmbio esse suporte está tem o furo mas está sem rosca.
Quem adaptou também ou quem tem original mod. 92 ou quem sabe poderia me dizer qual seria a posição original? Pois se for o do outro vou ter que mandar fazer uma rosca e ainda reposicionar novamente a travessa de câmbio, furando o chassi, etc. ...
E tudo isso para ver se soluciono o problema do tranco (que acho que é dos coxins e não do mancal). _________________ Abraços
Enviada: Dom Jun 25, 2006 7:06 am Assunto: |
Olá Sekiya
Se o tranco acontece nas saÃdas, não é neste coxin, pois ele não segura forças torcionais, os que seguram são os dois do motor.
Enviada: Dom Jun 25, 2006 11:16 am Assunto: |
É que eu vou começar com ele, já que o mesmo nem marca tem (pelo menos da embalagem era da marca Jahu). Os do motor eu já vou providenciar. _________________ Abraços
Enviada: Dom Jun 25, 2006 9:53 pm Assunto: |
Sekiya,
pelo que me informaram, a Jahu produz borrachas e calços de qualidade. Pra picape raramente acho de outra marca e até hoje não tenho muito o que queixar(se bem que não tem como comparar né?)
Enviada: Dom Jun 25, 2006 11:59 pm Assunto: |
Verdade Thales.
É que estou eliminando por partes. O coxim do câmbio foi o 1º a ser encontrado, mas é + provável que os coxins do motor estejam danificados (apesar de estarem visualmente novos - foram trocados há uns 7 anos atrás/50 mil km e são originais). Pior é achar o original. Vou ver se consigo encomendar (se é que dá). _________________ Abraços
Enviada: Qua Jul 05, 2006 9:42 pm Assunto: |
Comprei os 2 coxins do motor original. R$60,00 cada um.
Mas fazer o que... Agora só falta trocar.
Mas ninguém aà conhece uma picape modelo 92/92 para dar uma olhada para mim??? Gostaria de saber antes de mexer só para ter certeza e não fazer burrada. _________________ Abraços
