ewerton |
Enviada: Sex Jan 19, 2024 1:03 pm Assunto: |
ewerton |
Enviada: Sáb Jan 20, 2024 5:08 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Na quarta eu saí a caminhonete perdeu aceleração. A alavanca começou a virar livre no eixo da bomba. Consegui resolver fazendo uma fenda com a serrinha na ponta do eixo para segurar e apertar a porca. Vou ter que pensar num jeito de resolver isso sem passar pelo bombista. |
Consegui usar o Imgur mas só com link da imagem por enquanto. O reparo na bomba foi esse no parafuso. Não tinha essa arruela, a porca dava fim de curso. Alavanca estava firme mas não apertada. Aumentou a aceleração mas a lenta caiu bastante depois que mexi, freio e direção ficaram pesados se não subir um pouco o giro no acelerador. Acho que esse parafuso precisa girar uns milímetros no sentido horário pra ficar no ponto que estava mas não tô querendo mexer nesse doce agora. Vou do acertar a lenta na regulagem e pronto.
https://imgur.com/a/scp6kRW _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Jan 20, 2024 7:57 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
esses amadores!!!
eu tentaria fazer uma copia dessa haste e ao invés de apenas ter um furo para a porca apertar soldaria um cano, na lateral do cano faria um furo, abriria rosca e colocava um parafuso para servir de trava. Aí eliminava a porca e aí a haste seria travada no parafuso central e não apertada nele como é agora. Se não desse certo a haste original continuaria intacta. _________________ Adalberto
ewerton |
Enviada: Sáb Jan 20, 2024 9:49 pm Assunto: |
As peças tem uma estria para encaixar. Como não tinha arruela a força ficava por conta delas que acabaram desgastando. Se tiver algum problema eu vejo para colocar essa sua ideia em prática. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ewerton |
Enviada: Sex Jan 26, 2024 8:20 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jan 27, 2024 9:17 pm Assunto: |
Pelo que vejo vc consegue inserir as fotos no IMGUR, só não acerta passar para o forum.
Qdo capturar a foto fica a tela abaixo, clicando nos tres pontos vai abrir uma tela
Abre essa tela Ai vc clica em "obtenha links de compartilhamento"
ai abre a tela abaixo e vc clica no retangulo verde da linha BB Code (Foruns)
fazendo isso vc copiou o link da foto e ai é só colar esse link na sua postagem aqui do forum
Enviada: Sáb Jan 27, 2024 9:19 pm Assunto: |
depois testa aí com a foto de uma loira bem bonita.
rsrsrsrs _________________ Adalberto
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Jan 28, 2024 7:02 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
Eu também vou testar este passo a passo, depois eu comento o resultado.
Valeu Adalberto, grande abraço,
ewerton |
Enviada: Seg Jan 29, 2024 7:52 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
No aplicativo do celular não dá essa opção, vou te mandar o print da tela que acabei de tirar. Meu PC não aceita meus, muito velho. Kkkkkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ewerton |
Enviada: Seg Jan 29, 2024 7:56 pm Assunto: |
ewerton |
Enviada: Seg Jan 29, 2024 11:45 pm Assunto: |
Até meio do ano devo turbinar o perko. Tava comparando os pistões, se tirar o carter consegue saber se são pistões de 3 ou 5 canaletas. É só usar uns lâmina calibre e medir quantos cm ste chegar no primeiro anel.
Esse link tem a imagem do dois modelos. Só correr a imagem para cima.
https://imgur.com/gallery/0o84jRa _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ewerton |
Enviada: Seg Jan 29, 2024 11:48 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Troquei os filtros hoje. Encontrei o filtro que cabe no cabeçote da besta, mas é de outro carro. Bateu certo furação e vedação. E filtro é o MANN WK 920/3
https://imgur.com/gallery/xNRekdH |
Esse também são duas imagens. A segunda é visto de cima. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ewerton |
Enviada: Dom Fev 11, 2024 9:40 pm Assunto: |
Caminhonete tá com umas conversa de precisar desligar na marcha as vezes. Troquei solenóide tem uns 4 meses. Agora começou de novo. Fiz uma gambiarra pra desligar o fio da solenóide e o motor continua funcionando. Tem alguma peneira na entrada da injetora pra ver se tem sujeira? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 12, 2024 12:02 pm Assunto: |
A Vera uma vez deu isso e era sujeira na solenoide, limpei, ficou bom um tempo depois voltou. Tirei solenoide e novamente sujo, troquei filtros combs e ficou um tempo sem dar problema. Novamente aconteceu e olhando melhor era a tal da borra, dei uma de Cesão, arranquei o tanque, limpei e comecei a usar um produto pra evitar a tal borra. Já faz uns anos que não incomoda _________________ Adalberto
ewerton |
Enviada: Seg Fev 12, 2024 2:27 pm Assunto: |
Tanque eu lavei tem uns 6 meses. Filtros e óleo troquei semana
passada. Guardei a solenóide velha vai voltar para o lugar. Coloquei lado a lado e a peça nova tem a mola mais fina, parafuso que prende o tio está torto e o vedador que deveria cortar o combustível está deformado. Vamos ver. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
