 Medidor Temperatura D20 94 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
eu e o adalberto usamos o que vai com um sensor preso a qualquer parafuso no bloco e o mesmo e digital , e um backup apenas
Boa tarde, tem como você ou o Adalberto poderia tirar uma foto?...Esse sensor tem no ML.
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo S. Melo
cipoeiro
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 3:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Março de 2019
prezados colegas
acabei comprando um termometro de temperatura do bloco do motor para instalar no cabeçote.alguem sabe se e confiavel pois o de agua original e fraquinho.
obrigado
cipoeiro
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 3:59 pm    Assunto: termometro de temperatura do bloco do motor Responder com Citação
gente
boa tarde
acabei comprando um termômetro Racetronix para instalar no cabeçote do motor.alguem sabe se funciona bem?tambem sou meio desconfiado com o termometro original de agua
obrigado
cipoeiro
MensagemEnviada: Seg Nov 27, 2023 4:05 pm    Assunto: termometro de temperatura do bloco do motor Responder com Citação
gente
boa tarde
obrigado
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2023 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem esse topico onde ja se falou sobre isso e nele menciono o que o salles e eu temos
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=212973#212973
MensagemEnviada: Ter Nov 28, 2023 8:49 pm    Assunto: Re: termometro de temperatura do bloco do motor Responder com Citação
cipoeiro escreveu:
gente
boa tarde
obrigado
Tem termostatica no motor? Na dupla a temperatura ficava sempre um pouco abaixo dos 80. Quando começou passar disso fácil precisei trocar a colmeia. Tava no fim da vida. Se não souber se tem a válvula anda uns 15 minutos, desliga o motor e põe a mão no radiador. Parte de cima dele vai estar quente e a parte de baixo morna.
MensagemEnviada: Qua Nov 29, 2023 6:53 am    Assunto: Responder com Citação
O meu funciona normal.marcador original, da d10,sensor de temperatura do sprint,duas válvulas termostaticas ,aditivo de etilenoglicol,sempre nos 85 graus subindo uns cinco em serras e retornando qdo acaba.
Ir à página Anterior  1, 2, 3
