 Ninho de magafagafos « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Brucutu
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2023 7:54 am    Assunto: Responder com Citação
Atualização do "projeto".
Essa semana queimei um monte de interruptores de vidro. Sério, não consegui ainda entender. Jamaica não tinha relés para acionamento das janelas. Cada fio era ligado (via 300 emendas) direto do interruptor à janela correspondente e, salvo travadas ocasionais, nunca pararam de vez de funcionar. Mas pronto: foi só eu trocar os fios que os interruptores deram o ar da graça e passaram a queimar em série. Paciência. Vai todo mundo ganhar relé pra ficar protegido de cargas mais altas. Enquanto os relés e conectores novos não chegam, Foco no som. O rádio chegou ontem e vai ser posto no lugar hoje mesmo. Tive a brilhante idéia de puxar um positivo parrudo direto da bateria (sim, protegido por fusível) para alimentar essas frivolidades que estou adicionando. Em breve, esta linha de alimentação deverá ganhar um circuito temporizador para limitr o tempo de funcionamento com a chave desligada. Na época que eu tive uma Caravan (Kojak), fiquei várias vezes a pé pois nada melhor que um toca-fitas autoreverse pra drenar a bateria. Por enquanto, é só. Espero não ter surpresas com a fiação dos alto-falantes também (são dois 6x9 montados na lateral do porta-malas. Uque pode dar errado nisso?) Por falar em som, agradeço aos proprietários anteriores da Jamaica por não terem recortado ela toda pra encher de alto-falantes.
Cordiais saudações a todos e tenham um bom dia!
Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2023 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando fui colocar som na Vera era a mesma conversa até de empresas renomadas que procurei, todo mundo queria furar as portas e a resposta era sempre a mesma "fura meu coração com um tiro mas não fura a lata desse carro"
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2023 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Na dupla eu fixei um falante em baixo do banco do carona.
Brucutu
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2023 8:00 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia meus caros!
Atualização da semana (passada).
Retirei os forros das portas e, eles estão intactos... o mesmo não posso dizer sobre a lataria da porta. Infelizmente, ela estava recortada por baixo do forro. Isso me leva a outra informação: Minha Jamaica, definitivamente, já passou por muitas "plásticas" para chegar com carinha de (não tão) jovem aos 40. Uma pena isso. Significa, também, que todo aquele couro usado na forração do interior dela (sim, tem couro no painel e até na lateral do teto) não é original. Ela, definitivamente teve algum dono que cuidou muito bem dela e depois foi ladeira abaixo (até eu encontrá-la, claro)
Mas vamos às boas notícias: O rádio de época já está instalado. Cabos todos novos, organizados e protegidos. Tomei o cuidado para deixar pronta a fiação para instalar, posteriormente, um bom aplificador (de época, claro). Os vidros elétricos ganharam os devidos relés (dois por janela) e os de trás, ganharam, ainda, interruptores duplos (um no painel, para que eu possa fechar as janelas todas sem sair do banco do motorista, e outro nas próprias portas, para que cada um possa escolher como quer sua janela durante a viagem). O limpador de parabrisa ganhou seu relé também (sério, gastei uma grana só com relés) e ele, agora, voltou a funcionar em duas velocidades com o interruptor original parando na posição correta de descanso. Há, também, um botão (push-button) que aciona o esguicho e faz com que o limpador dê uma volta completa em seu ciclo. (sim, já havia o furo no painel e o botão ligado a coisa nenhuma. Também aproveitei o esguicho elétrico adaptado por algum proprietário anterior e dei um uso mais próximo do original).
Ainda não consegui fazer o atuador da tampa do portamalas funcionar. Como esse serviço está se arrastando muito, resolvi que vou levar a um eletricista de verdade caso eu não resolva até o próximo final de semana.
As portas ganharam guarnições novas. As que estavam nela, não paravam no lugar pois não eram das coladas, o que atrapalhava, também, de fechar as portas. O acionamento, agora, será mais suave. Resolvi trocar também os pinos das portas pra eliminar o jogo e as folgas.
Tirei o portaluvas (definitivamente não era original. Era de eucatex recoberto com carpete. Vou fazer com chapas de fibra de vidro (isso sei fazer direito) e cobrir com algum tecido apropriado, já deixando espaço para um evaporador de ar-condicionado atrás dele (quando a grana sobrar pra isso...).
Eliminei mais alguns metros de fios ligando nada a lugar nenhum, agora no cofre do motor. aproveitei para religar as buzinas (acionadas por um botão no painel já que o volante de segurança não possui o interruptor pra isso. O cofre, pelo menos, está limpo e organizado. Todos os fios encapados, inclusive o cabo reforçado que usei para ligar os vidros das portas, o rádio novo e a instalação para o amplificador, quando esse or adquirido. Tudo encapadinho com malha náutica e espaguete termo-retrátil.
Por enquanto é isso. Em breve, mais atualizações.
Cordiais saudações a todos.
Veraneio S4tPlus
MensagemEnviada: Qua Ago 23, 2023 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu estou me preparando psicologicamente para fazer um serviço não tão grande como seu , mas bem chato e para fazer direito tenho de tirar a porta do motorista.
MensagemEnviada: Qui Ago 24, 2023 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Brucutu pra tudo isso ter credibilidade se faz necessário o relato fotográfico.
rsrsrsrsrs
Brucutu
MensagemEnviada: Qui Ago 31, 2023 7:30 am    Assunto: Responder com Citação
rsrsrsrsrs
Acredite: é mais fácil eu terminar dentro do cronograma uma empreitada dessas do que organizar as fotos no meu celular. Mas sim. Com tudo terminado, farei uma montagem com algumas das fotos que tiro do serviço.
Semana parada, não fiz quase nada na garagem. Esse fim de semana terá exposição de antigos aqui em Vitória e Jamaica não vai. Muito fio exposto ainda pra sair da garagem. Eu vou, rsrsrsrs.
Cordiais saudações a todos!
Veraneio S4tPlus
MensagemEnviada: Qui Ago 31, 2023 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Brucutu escreveu:
rsrsrsrsrs
Vizinho de vô Lau lau.
Ir à página Anterior  1, 2
