 Articulação de embreagem. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Dez 26, 2017 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
Isso,tem que levar a fixação do cabo mais próximo do eixo, falei errado. Não percebi diferença no curso do pedal quando fiz na outra. O Salles até andou na viatura em SP, não sei se percebeu alguma diferença. Aquela embreagem até já tinha acabado a muito tempo quando estive lá. kkkk
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2018 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Fiz a peça nova. Já estou usando o rta a mais de dois meses e nenhuma novidade. Seguem fotos com alguma explicação. Instalo amanhã cedo.
Peça montada. Depois disso já passei um anti ferrugem e quase pintei. Acabou o spray rsrsrsrsrsrs
Aqui tem uma visão da diferença nos tamanhos entre original e nova. A original tem 8cm de centro a centro do eixo até onde prende a haste. A nova tem 9,5. Essa parte acho que está errado. deveria encurtar e não alongar.
Desmontada. Uma arruela de encosto para o rolamento não pegar no suporte. Arruela menor que o rolamento. Outra igual por fora com uma maior que o rolamento sobre ela, porca travante e grampo.
Não consegui um tubo onde caiba o rolamento, então peguei um menor, abri uma lateral e fiz a luva com outro tubo na medida do rolamento. Serve também de limitador mas a próxima vou fazer a peça no torneiro. Esse pedaço interno foi soldado para não deslizar.
Furo para soldar a luva.
Acho que esse erro não vai deixar ter o resultado esperado, mas de qualquer maneira, já tenho diferença planejada na parte móvel da peça, alem do eixo que a ideia era torneado desde o início. Amanhã instalo e passo as impressões do resultado.
Quase dois anos e meio também. A peça segue firme sem alterações. Nem mesmo rolamento precisei trocar nesse tempo. O que mudou e para melhor foi joelho e lombar que acabou a dor. Very Happy
MensagemEnviada: Sex Dez 14, 2018 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora é só patentear
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
https://www.youtube.com/watch?v=WiPsXrFOfXM
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
verdadeira empresa familiar. o pai mecanico, a mãe cinegrafista e o filho piloto do teste.
Não entendo os tais engenheiros fazerem essas merdas, temos um palio que tinha embreagem dura e foi colocada uma tira de metal alongando mais o braço acionador e deixando bem mais leve. Meu fiat premio tem a embreagem muito dura e preciso melhorar. Esses engenheiros deveriam andar nas engenhocas que fazem pra ver as cagadas que fazem
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2018 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
concordo plenamente adalberto;teoria sem pratica,de nada ou quase nada vale;tem que ter convivencia pratica;sigo esse cara no youtube;ele muito humilde e inteligente e se preocupa com os inscritos.
MensagemEnviada: Ter Mai 09, 2023 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa semana vou providenciar as peças para fazer a articulação modificada, mas dessa vez vou usar a peça original que tirei da dupla. Semana passada tava com cãibra no pé esquerdo. Hoje senti um desconforto no mesmo joelho. To desconfiado do peso da embreagem, apesar de que essa não está tão pesada.
MensagemEnviada: Qua Mai 10, 2023 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Embreagem muito pesada pode ser desgaste heim.qdo as unhas do chapéu chinês vão virando e giram alta para serem acionadas.qdo a embreagem é montada nova ficam quase retas as unhas e super leve o acionamento
MensagemEnviada: Qua Mai 10, 2023 1:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloque um hidrovacuo também na embreagem.
MensagemEnviada: Qua Mai 10, 2023 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Rolling Eyes peso da embreagem ou da idade??
MensagemEnviada: Qui Mai 11, 2023 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Deve ser a soma. Kkkkkkk
MensagemEnviada: Qui Mai 11, 2023 11:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Não chega ser nada demais o peso mas pega transito pesado com muita frequência ai fica o tempo todo usando o pedal. Chega a tarde caboco ta moído. E mais a soma. Kkkk
MensagemEnviada: Seg Mai 15, 2023 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Passei no templo da perdição essa semana. Peguei material para articulação coletor e escape de 3". Antes do fim do ano quero turbinar, já vou deixar tudo preparado.
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2023 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando
MensagemEnviada: Sex Mai 19, 2023 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Fiz a peça nova usando a base de uma peça antiga dessa vez. Ficou mais fácil porque já tem eixo e suporte de fixação.
Eu tenho mais esse suporte que saiu da caminhonete e vou usar para fazer outra com mais uma modificação. Soldei a barra chata deitada, onde prende a capa do cabo e acabou que a haste ficou em diagonal com o garfo. Na próxima vou soldar essa barra em pé ai consigo trazer o suporte da haste para o centro do eixo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 8
