Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 108, 109, 110  Próximo
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2023 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, esse motor é o que tem que trocar a polia por quilometragem?
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2023 2:41 pm    Assunto: Responder com Citação
O manual fala né;mas ninguém troca não. O negócio é fazer inspeção periodica. Tudo avisa qdo está indo embora.
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2023 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
O por que disso?
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2023 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Ela é na verdade antivibratoria.com o tempo segundo dados ela desbalanceia causando vibração no eixo virabrequim. Não tenho.muitas informações sobre ela.
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2023 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra mim esse motor é como uma amante: dá prazer mas cobra bem caro por isso.
delegado, inspeção visual não resolve, pois na verdade ela é uma polia damper, então a borracha desgasta, conforme aceleração, e quebra a ponta do vira, ai vem o problema nova custa miseros 5 mil....
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Fev 10, 2023 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Salles eu jamais vou discordar de você, no meu caso a aceleração nunca será muito alta, meu carro está "acostumado a acompanhar enterro" deve ser por este motivo que ainda não tive este problema e olha que estamos com 238600km rodados não é muito , mas de acordo com a norma da MWM já era para estar na 3ª polia.
Grande abraço,
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Sex Fev 10, 2023 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
É deve ser isso que o Salles falou.é igual correia dentada
Troca antes de quebrar!a polia de celeron do comando dos motores dos opala também tá no manual pra trocar com 70000 km,só que ninguém troca.uma vez um cara saiu pra testar uma caravan minha ano 92 pra comprar.depois voltou com cara de bunda dizendo que o carro tinha parado.na estrada.
MensagemEnviada: Sex Fev 10, 2023 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
o problema é que na polia do opala quebra e nada mais, no sprint quebra a ponta do vira, que só ele custa usado 5 pila, fora linhar bloco bronzinas juntas e por ai vai, se é pra ter sprint tem de aguentar seus custos
lbsoares
MensagemEnviada: Sex Fev 10, 2023 2:01 pm    Assunto: Responder com Citação
E tem solução para isso? A polia da F250 ou outro tipo de polia?
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Sex Fev 10, 2023 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem nao;temos ele conviver com isso sem saber o dia que vai quebrar,o trocar cada não sei qtos km.a minha eu tirei ontem.ta bonita ainda.da pra rodar uns 200mil km ainda.20 anos na minha mão. Filosofia pica pau.pra que se preocupar com o amanhã,se ele acaba depois de amanhã.
MensagemEnviada: Seg Fev 13, 2023 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Eletrólise de desoxidação
MensagemEnviada: Seg Fev 13, 2023 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
porque precisou chegar a este ponto ?
MensagemEnviada: Seg Fev 13, 2023 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
porque peças enferrujadas ou vc lixa ,ou passa na escova de aço(contamina o aço).ou faz eletrolise;cada caso é um caso!
MensagemEnviada: Ter Fev 14, 2023 6:53 am    Assunto: Responder com Citação
As vezes eu uso eletrólise, quando é peça que pode ficar esquecida, pois eu esqueço.
Eu tenho uma pistola de jateamento para ligar no compressor, quando comprei veio junto uns 3 ou 4 kg de do pó que usa, não é areia. eu nunca usei, pois o certo teria de construir um receptáculo para conter a bagunça que isso faz, ainda não animei em construir a câmara de jateamento.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 89 de 110
