Enviada: Seg Jul 25, 2022 10:03 pm Assunto: |
Taquipariu!!!!
Já pensou quanto queijo voce compraria com esses 150 paus ?
rsrsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Seg Jul 25, 2022 10:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3017 Localização: ipatinga mg
o minero da um queijo pra nao entrar numa contenda,mas qdo tá dentro ,da um cento de queijo pra não sair dela! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jul 26, 2022 9:28 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jul 30, 2022 1:15 pm Assunto: |
Fiz um trem esses dias que eu mesmo admirei da minha proeza.consegui sacar esses três parafusos quebrados com solda _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jul 30, 2022 7:13 pm Assunto: |
Nuntindi, desenha pra nois. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Jul 30, 2022 8:08 pm Assunto: |
Esses parafusos que prendem o paralamas interno no corpo da cabine.faltavam 2 de um lado e um do outro porque estavam quebrados uns três milímetros pra dentro. Tive que sacar pra colocar outros originais. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Ago 02, 2022 12:53 pm Assunto: |
Hoje tem mina de carvão. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Ago 02, 2022 1:15 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10433 Localização: Rio de Janeiro
Já vai separando um pacote de OMO dupla ação e uma caixa de tandrilax.
Não sei se vai desmontar feixe ou vai trocar um pelo outro montado, mas de qualquer forma se tiver que desmontar o tandrilax é de 8 em 8 horas, se for só troca pode fazer de 12 em 12. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Ago 02, 2022 6:26 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
Não sei se vai desmontar feixe ou vai trocar um pelo outro montado, mas de qualquer forma se tiver que desmontar o tandrilax é de 8 em 8 horas, se for só troca pode fazer de 12 em 12. |
Cesão essa receita é pra velhos como vc que já passou dos 80
Enviada: Ter Ago 02, 2022 7:17 pm Assunto: |
Comecei já era umas duas da tarde.so consegui fazer um .a caminhonete desceu uns quatro centímetros .amanhã vou retirar novamente e fazer um remanejamento de molas com o antigo e arquear as molas de conforto.ela já estava na altura ideal e quero manter.esse feixes de molas são da s10 2014..t _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Ago 03, 2022 7:31 pm Assunto: |
| Missão concluída.usei a mestre e contra mestre da d10.retrabalhei a segunda e terceira da s10.rearquei a mestre e contra mestre é usei uma pequena de base.o feixe ficou com 7 molas escalonados e seis espaçadores.tres que vieram em cada feixe mais três de pvc. Sem tandrilax e sem diclofenaco. |
Enviada: Sex Ago 05, 2022 10:50 am Assunto: |
gghjnmkggg _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Ago 05, 2022 5:17 pm Assunto: |
Estava com um rangido estranho.custei a identificar. Hoje vi no fundo do rolamento da cruzeta no cardã que o copinho estava girando.depois de 130 conto mais pobre,problema resolvido. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| lbsoares |
Enviada: Sex Ago 12, 2022 10:18 am Assunto: |
Bom trabalho delegado. Só uma sugestão, eu não colocaria graxa entre as molas do feixe, ela junta partículas de areia e forma uma pasta de desgaste. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sex Ago 12, 2022 12:33 pm Assunto: |
Não pensei por esse lado, mas na verdade as lâminas que trabalham em contato direto ferro com ferro,é só a mestre e contra mestre.as demais tem separador de PVC no meio entre as lâminas e de borracha nas pontas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
