| Grand Blazer - Titular das rodovias ! |
| Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Mai 07, 2022 9:44 am Assunto: |
Olá pessoal, quanto a saga do Civic continua à espera dos itens a serem trocados, a bateria ganhou uma carga e está novamente na ativa e como o dono (meu filho) não providenciou nada até agora, ele está no estaleiro.
Aproveitei o tempo "ocioso" e fiz a troca de óleo e filtros do Versa da Nice, a última troca tinha sido feita em Css o carro ainda estava na garantia.
Outra saga foi a troca do fluído de arrefecimento da GB, aquela "maledeta" abraçadeira de pressão que sai do radiador é um pé no saco pra tira sem o alicate próprio para este fim, tirei com alicate de pressão mas colocar de volta é algo quase impossível, logo acabei colocando uma abraçadeira de aperto.
Aproveitei e lavei o reservatório de expansão ficou limpo mas amarelado pelo tempo, a água não estava amarelada e sim com o verde do aditivo. Coloquei o aditivo da própria MWM , acabei trombando com um bom preço no Mercado Car.
Grande abraço a todos,
Titular das rodovias |
Enviada: Dom Mai 08, 2022 9:10 am Assunto: |
Bom dia Luiz, mande um feliz dia das mães para a Nice.
E uma coisa que tenho percebido, assim como você também procuro fazer as manutenções preventivas, e as vezes me deparo com a dúvida ".. estou fazendo de novo esta manutenção?", ai como costumo registrar aqui no fórum, além de ficar arquivado o processo , quando é o caso, também fica arquivado a data que foi feito. Outro dia deparei com o motor de partida com um barulho diferente, pensei cá com meus botões, ".. eu mexi nisso não tem muito tempo..", vim no fórum só para ter uma ideia de quando foi a ultima vez, e fiquei surpreso pois já tinha um pouco mais de um ano, e motor de partida, também requer atenção, retirei desmontei e verifiquei que a trava de retenção do bendix estava quebrada, desta forma o bendix batia na ponta do focinho do arranque, aproveitei fi uma limpeza interna, não estava tão sujo( o arranque bosch JF, suja muito menos do que o arranque Wapsa), internamente estava tudo certo até as escovas estavam em ótimo estado.
Só um exemplo que o tempo passa e nós nem percebemos.
Ótimo domingo para você e família, meu amigo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Mai 08, 2022 11:48 am Assunto: |
Grande César, a Nice e eu agradecemos pelo carinho que você e a Dra nos agracia sempre que podem, vocês são um exemplo a ser seguido.
Não poderia deixar de registrar o meu, pois sei que a Nice já encaminhou o dela, feliz dia das mães (2 x ) à Dra. Lucia Helena, pois avó é assim, mãe 2 x.
Enviada: Dom Mai 08, 2022 3:17 pm Assunto: |
Valeu meu amigo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Mai 08, 2022 8:44 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3027 Localização: ipatinga mg
qdo colocar abraçadeira coloque aquela com parafuso cinta e porca;veda melhor a cincunferencia da mangueira e aceita msais aperto.tipo aquelas de carro turbo ou tipo aquela que prende o escape na curva que entra na turbina. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Luiz Carlos |
Enviada: Seg Mai 09, 2022 8:01 am Assunto: |
Delegado foi o que eu fiz, a abraçadeira de pressão só com a ferramenta certa, falta espaço para usar um alicate de pressão principalmente na recolocação da abraçadeira.
Abraço,
| Luiz Carlos |
Enviada: Sex Jul 08, 2022 10:20 am Assunto: |
Olá pessoal, todos sabem da porcaria que são os faróis da Silverado e sua irmã a Grand Blazer, no meu caso já fiz algumas coisas pra ver se melhora: coloquei lâmpadas super brancas, led, desmontei o conjunto ótico para lavar por dentro e até cogitei em mandar cromar novamente mas o preço é um tanto fora de propósito e sem garantia porque o problema está na construção do conjunto ótico principalmente na lente do farol baixo, hoje resolvi acatar uma sugestão de um canal de Silverado no YT onde o camarada coloca lâmpadas hb3 no farol baixo também, hb3 é a lâmpada do farol alto (65W), só foi preciso trocar o soquete de hb4 para hb3, espero que melhore porque as hb4 são de 55W isso quando não vem com 51w mesmo sendo descrito como hb3.
Também comprei uma nova bateria agora de 75 Ah da Cral, troquei porque a que estou usando já completou 4 anos e é uma de 60 Ah, como vou para o Rio Grande na próxima semana, não creio que ela dará conta de partir o motor com um final de semana com temperaturas de "aprochutadamente" 3 graus, pelo menos são estas as previsões.
A viagem para o Rio Grande será com as primeiras 4 horas a noite e os faróis serão muito importante, questão de surança mesmo.
Enviada: Sex Jul 08, 2022 7:22 pm Assunto: |
Gomes voce jã testou a novas lampadas à noite ? O que achou ? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jul 08, 2022 9:41 pm Assunto: |
| Luiz Carlos escreveu: |
Gomes |
Boa viagem. Qualquer coisa estou no caminho. Tio da esposa não passa por Piraquara na madrugada de caminhão. Se vê que vai ficar tarde dorme em Registro e segue viagem cedo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Jul 09, 2022 9:15 am Assunto: |
Ewerton, se a programação for confirmada e sem ocorrências deverei passar por Piraquara entre 08:00 e 09:00 hrs, neste horário não devo ter problemas, e tenha certeza que se precisar eu grito e você com certeza irá escutar.
Grande abraço a todos da família,
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Sáb Jul 09, 2022 9:20 am, num total de 1 vez |
| Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Jul 09, 2022 9:19 am Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Gomes voce jã testou a novas lampadas à noite ? O que achou ? |
Adalberto, não testei mas o teste de verdade será durante a viagem ao RG, mas tem que ficar melhor porque as hb3 são mais fortes, logo ilumina mais, fique tranquilo pois informarei.
Grande abraço,
| William |
Enviada: Sáb Jul 09, 2022 11:35 am Assunto: |
Boa viagem Gomes, aproveite bem o passeio. Abs. _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
| Luiz Carlos |
Enviada: Seg Jul 11, 2022 10:59 am Assunto: |
Valeu Willam, só de pensar no frio já dá arrepios.
Grande abraço,
Enviada: Ter Jul 12, 2022 7:10 am Assunto: |
Boa viagem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Luiz Carlos |
Enviada: Ter Jul 12, 2022 9:04 am Assunto: |
Obrigado César, a saga da friagem começará de verdade na madrugada de sábado, previsão é sair as 03:00 hrs lá de Peruíbe.
