Enviada: Qua Mar 30, 2022 2:15 pm Assunto: |
Porque não colocou foto do tal botão pra galera olhar nos almoxarifados e ver se acha um perdido???
Ou até mesmo dar uma olhada em alguma casa de peça que talvez tivesse algo escondido em alguma prateleira?? _________________ Adalberto
| lbsoares |
Enviada: Qua Mar 30, 2022 4:53 pm Assunto: |
Enviada: Qua Mar 30, 2022 8:00 pm Assunto: |
ta vendo Cesão, se tu não fosse tão ancioso nem tinha se estressado, era so ver o tutorial do Soares. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Mar 31, 2022 7:39 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10381 Localização: Rio de Janeiro
Adalberto, já mandei as fotos.
Realmente dei mole, não vim buscar informação aqui, mas eu achei um vídeo que é da D-20/veraneio/bonanza, que usa o modelo de botão que eu comprei.
Não sei como colocar link aqui, mas vou por o título que esta no youtube.
Espelho retrovisor elétrico Metagal D-20/bonanza/veraneio. esquema elétrico botão Metagal 7 vias.
O vídeo tem 9 meses de publicado, quando eu coloquei na minha ainda não existia.
Eu fiz esta opção porque como verifiquei a dificuldade de conseguir o botão, resolvi colocar um botão mais fácil de conseguir, que equipasse um numero maior de carros, porque eu descobri da pior forma que o botão fica vulnerável aos meus passageiros.
Vou ver se consigo embutir para que não aconteça de novo.
Quando coloquei os vidros elétricos eu também optei por colocar botões mais comuns, eu uso os da VW, gol. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Mar 31, 2022 8:35 am Assunto: |
Este é o conector, ele pode ser desmontado e só vem com os terminais, os fios eu coloquei para deixar pronto para uso.
Conector de 7 pinos, veja como eles borram a marca da ford.
Esse e do corsa, nao consegui fazer funcionar direto
Tampa e torre do kit
Kit adaptação
Enviada: Sex Abr 01, 2022 8:26 pm Assunto: |
Enviada: Dom Abr 03, 2022 11:06 am Assunto: |
Mosca branca de olho azul, ela tem para venda , da marca flauss, no ML, 900,00, pedindo direto do Paraná ( a fabrica não vende direto, mas te coloca em contato com uma loja que te manda), por volta de 600,00 mais frete uns 50,00. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Editado pela última vez por César Oliveira em Dom Abr 03, 2022 11:48 am, num total de 1 vez |
Enviada: Dom Abr 03, 2022 11:48 am Assunto: |
Ainda em tempo já troquei o botão do retrovisor. Agora vou tentar recuperar o antigo, a gambiarra que eu fiz aguentaria por um tempo, mas vou usar a ideia e reconstruir este botão e deixar de reserva.
Este botão eu uso pouco, pois só eu dirijo a D-20, ai não tem que ficar mexendo toda hora. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 05, 2022 11:02 am Assunto: |
Fiz o recondicionamento do botão, fiz tudo direitinho, desmontei para por cola no pino novo que eu fiz para que ele não se movimentasse em um sentido indesejado. Coloquei para secar tudo em um cantinho da bancada (peças do botão desmontadas). Fui montar o botão no dia seguinte pela manhã, sumiu uma mola , do nada estava tudo organizado, só não deixei em uma bandeja. Sumiu a mola, uma mola pequena e ainda tem mais 06 menores ainda e estão no lugar. Juntei tudo na caixa e gurdei pode ser que por um golpe de sorte eu esbarre com esta mola qualquer dia que estiver procurando outra coisa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 05, 2022 11:20 am Assunto: |
ruim qdo essas coisas pulam pra dentro do motor! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 05, 2022 2:16 pm Assunto: |
A D-20 estava de boca fechada, e de costas para onde eu estava com estas peças.
Já pensando no futuro, quando for colocar a tampa nova na caixa de marchas, andei dando uma olhada nela por baixo, e constatei que ela esta suja pkct, e me parece que a maior parte da sujeira foi gerada pela graxa que respinga da cruzeta, alé de sujar o assoalho por baixo, se tem óleo vazando é muito pouco, acho que quando for colocar a tampa nova eu vou baixar esta caixa e dar uma geral nela talvez além de limpar eu acho que vou pintar também. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 05, 2022 7:16 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
Já pensando no futuro, quando for colocar a tampa nova na caixa de marchas, andei dando uma olhada nela por baixo, e constatei que ela esta suja pkct, e me parece que a maior parte da sujeira foi gerada pela graxa que respinga da cruzeta, alé de sujar o assoalho por baixo, se tem óleo vazando é muito pouco, acho que quando for colocar a tampa nova eu vou baixar esta caixa e dar uma geral nela talvez além de limpar eu acho que vou pintar também. |
como dizia uma senhora vizinha da minha familia " esse gosta de procurar chifre em cabeça de cavalo". Aproveita e manda cromar o cambio  _________________ Adalberto
Enviada: Qua Abr 06, 2022 8:36 am Assunto: |
Corintyano, aqui só tem um posto que faz lavagem geral que tem um elevador que levanta a D-20, e vou ser sincero, trabalhar com peças sujas é terrível, só não limpo tudo antes de mexer se for um reparo emergencial na rua ou estando com muita pressa.
E quando estava verificando isso, observei que vou precisar trocar aquela mangueira de combustível que vai da bomba auxiliar, passa por trás do motor e chega no cabeçote do filtro, que esta em petição de miséria.
Eu tenho os olhais na medida e estou em duvida qual mangueira utilizar, silicone, tecalon ou tem que ser mangueira prensada.
Somente a de silicone eu consigo aqui na Ilha, qualquer outra opção vou ter de sair da Ilha.
Não faço ideia se ali vai tanta pressão assim.
Faço esta consulta aos universitários. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Abr 06, 2022 10:33 am Assunto: |
Coloca um cano de cobre ali com conexões no cabeçote do filtro e na bombista.vai pressão sim.nunca mais mexerá. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 06, 2022 6:08 pm Assunto: |
Boa Delegado, não havia pensado em tubo de cobre. Esse tubo eu consigo aqui na Ilha em uma loja de material de refrigeração e ar condicionado.
Agora como vou colocar o olhal? o que tenho aqui é de espigão.
Não sei se vai vedar se colocar um terminal de rosca direto na bomba auxliar?
Será que solda o material do olhal no tubo de cobre??? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
