Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 316, 317, 318  Próximo
MensagemEnviada: Qua Fev 09, 2022 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Eu soldei na elétrica o pino no pedal novo, eu gosto bastante de solda elétrica, e ainda te digo mais, o pino eu soldei com a inversora. Agora quando a chapa é grossa, sem medo de ser feliz eu uso a bantan de transformador que é a velhinha aqui de casa, o eletrodo vai de mundo a dentro, ainda mais se der para usar 90 ou 100 A.
Salles, solda sobre cabeça, eu não arrisco, para por capa, fica difícil, tem que encapar toda a frente, tem muito curvim, carpete , plástico, e para fazer isso sozinho, prefiro mexer fora do carro.
E vou aproveitar e acertar detalhes na direção que ainda não esto satisfeito.
Esse painel eu já desmontei 10.000 vezes e o carnaval serve para isso mesmo.
Folia na garagem de casa.
MensagemEnviada: Qua Fev 09, 2022 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkk Very Happy Cool Laughing
MensagemEnviada: Qua Fev 09, 2022 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa é nova: folia na garagem
MensagemEnviada: Qui Fev 10, 2022 7:50 am    Assunto: Responder com Citação
Folia na garagem 2022, com o bloco do eu sozinho.
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Seguindo com o projeto, e uma das atividades é a pesquisa.
Outro dia eu vi um vídeo e fiquei com uma duvida.
Vou descrever o meu raciocínio e no fim coloco a duvida para tentar esclarecer.
Na D-20, os cabos das baterias, que ficam sobre as caixas de roda, uma de cada lado, estes cabos passam pela frente do painel frontal , espremidos entre o condensador do ar condicionado e o radiador, apesar de achar um caminho meio longo quando vislumbrei manter uma bateria do lado esquerdo(motorista), o cabo positivo vai dar a volta lá na frente, o negativo já esta agarrado no motor e carroceria, em fim, foi o que me veio a cabeça. Só que assistindo um vídeo voltado para D-20 ( Devinteiros), eu percebi em um determinado vídeo em que é uma D-20 93/94, que o cabo da bateria passa por trás do motor, entre a parte de trás do bloco do motor e a parede de fogo, ai realmente o cabo fica mais curto do que passando pela frente toda do carro. A duvida é : essa solução é de fábrica ou foi alguma adaptação? outra duvida será preciso encapar o cabo para evitar danos pelo calor?
Eu nunca tinha visto o cabo passar por trás do motor. já vi bateria no chassi, bateria atrás da cabine em carroceria de madeira e tal mas passar o cabo por trás do motor eu confesso, nunca vi.
Alguém sabe se isso é original ou não?
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
na minha humilde opinião quanto menos fio melhor. Se a solução melhora eu adotaria, independente de ser original ou não.
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, também não gosto de muito comprimento em fio, na forma que se encontra hoje, a batera do lado do passageiro fica na cara do gol, bem perto do arranque.
Eu tenho cabo para re fazer sem problemas, só queria saber se era original a fim de saber se vai algum tipo de proteção, a qual com certeza eu ia copiar.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, não sei informar se é original ou não, nem mesmo se na minha Bonanza era assim ou não, mas com certeza é bom proteger, e proteção nunca é demais, afinal toda a energia elétrica do carro vai passar por alí.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
original
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
poe uma mangueira corrugada de luz pra proteger o positivo.o aterramento não prescisa.
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa, já esto vendo como vou fazer.
Outra coisa, que parece besteira, mas na hora que você precisa, percebe que poderia ter previsto. Afinal do que eu estou falando, na D-20 com 02 baterias, a bateria do lado do motorista, acaba tendo os polos invertidos, ou seja, ela é um espelho da bateria do lado do passageiro, e da ultima vez que precisei comprar baterias, tive a maior dificuldade de encontrar no mercado aqui da Ilha uma bateria com esta configuração, só encontrei em uma loja aqui do comércio e só heliar, rodei tudo por aqui só achei nesta loja e bem mais cara.
Agora se o cabo passar por trás do motor a posição dos bornes, passam a ser igual a posição da bateria do lado do passageiro que tem a posição mais comum de borne, pelo menos por aqui, na minha região.
Luiz, com certeza farei algo para proteger este cabo.
Boa Carlos .
Delegado, o negativo já esta resolvido, inclusive cada bateria tem um separado.
Seguindo com o projeto......
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
a sua tava errado Cesar. pois sempre usou 2 baterias iguais polo direito, a historia de KD e KE, a KE só opala e monza praticamente, por isso a dificuldade, e ai era só aumentar o cabo mé
ARISMAR
MensagemEnviada: Dom Fev 13, 2022 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro CESAR
Por aqui, também acompanhando a vossa saga.
Com referencia à Instalação elétrica, no nosso tópico próprio há muita coisa a esse respeito, incluindo o cálculo de condutores elétricos.
Sobre vosso questionamento deve ser observado alguns princípios básicos:
a. sempre a menor distância entre as ligações elétricas;
b. condutores elétricos dimensionados corretamente;
c. evitar proximidade com fontes de calor (tensão/corrente elétrica não gostam dessa influencia), provocam perda;
Sempre que possível proteger os condutores da fonte de calor, tanto o positivo como o negativo. Não esquecendo
que esses precisam "respirar".
d. evitar proximidade com outras fontes que possam concorrer com uma indução elétrica.
Aqui nos reportamos na condição de uma instalação elétrica maximizada e de maior precisão, mas nem sempre consegue-se essa possibilidade, principalmente na automotiva em razão do espaço disponível e demais fatores.
Ao instalar o condutor atrás do motor, fixo no painel "corta fogo", onde receberá maior caloria originada do motor, pode-se isolar esse condutor por uma fita ou tubo isolante térmico, mas não vejo essa necessidade pois as perdas e a deterioração do isolamento desse condutor serão muito pequenas.
Não de atenção exacerbada à posição do chicote elétrico ou cabos elétrico instalados pelas montadoras. Faça um exame e cálculo desses condutores, que todos teremos uma bela surpresa e inquietação na maior das vezes.
Sucesso no vosso empreendimento. Sempre à disposição. Abraços, ARISMAR (911)
MensagemEnviada: Seg Fev 14, 2022 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Arismar, é sempre interessante pesquisar antes, pois quanto menor a quantidade de surpresas aparecerem na execução do projeto é melhor. principalmente que pretendo adiantar muita coisa no período do carnaval. Isso significa que vou ter limitações em relação ao comércio , tenho de prever vários consumíveis que por ventura venha a precisar.
MensagemEnviada: Seg Fev 14, 2022 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, a minha Brasinca era igual a disposição da D-20 CD, eu até já tinha preparado um pedaço de cabo, para trocar, pois já deve ter uns 8 ou 9 anos, eu troquei os cabos, que originalmente eram cabos te tinham uma emenda de fábrica, na troca tive de usar uma emenda no terminal de parafuso, eu ia trocar só o pedaço que ia para a bateria do lado do motorista, mas eu fui na ultima loja da rota e encontrei a bateria, preferi gastar um pouco mais do que trabalheira de trocar esse pedaço.
Não sei se acontece com vocês, mas tem dias que não quero nem olhar para o carro, não quero mexer em nada, e se olhar vou encontrar alguma coisa para fazer.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 250 de 318
