Enviada: Qua Jan 26, 2022 8:20 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10401 Localização: Rio de Janeiro
Bonanza, não deve ser ente eixos curto não, porque a minha CD 4 portas, quando minha esposa tem de ir no banco de trás, ela recalam que pula muito. O caso deve ser devido ao sistema de suspensão, e retirar molas pode ser que fique mais mole ainda, não sei ao certo, mas o caso seria de colocar um amortecedor mais firme, eu não tenho ideia se existe isso para os nossos carros aqui no BR. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| bonanza |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 8:31 am Assunto: |
então,cesar scho que amolecendo um pouco o molejo traseiro tende a pular menos. meu carro não carrega peso _________________ bonanza |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 10:05 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2989 Localização: ipatinga mg
acabei de comentar isso agora no topico do cesar;ha cara;se eu tivesse bonanza eu colocava a suspensao completa da toyota hilux sw4 na traseira.as peças mais baratas hoje no mercado,sao da toyota.vc compra os quatro braços,as duas molas espirais,a barra panhard e faz a adaptação no seu eixo mesmo.pode por linha gm tambem da trailblazer,mas é muito mais caro e difícil de achar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 10:10 am Assunto: |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 11:00 am Assunto: |
poe uns dois sacos de areia na traseira e ande com o carro ;.se continuar pulando,sao os amortecedores que estão ruins;se parar de pula,sao as molas muito rigidas! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 4:08 pm Assunto: |
Realmente a Bonanza tem isso. O sistema traseiro é feixe, o carro é menor e mais leve e aí ocorre isso. Eu consultaria um moleiro pra ele analisar o que fica melhor, diminuir quantidade de molas ou colocar outras _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jan 26, 2022 4:55 pm Assunto: |
a gran blazer é mola espiral? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 5:21 pm Assunto: |
Meu pensamento é tirar 1 mola e arquear para não perder altura e ângulo do Cardan ediferencial _________________ bonanza |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 6:01 pm Assunto: |
vc pode tirar ate mais e com umas duas ou tres fica confortavel e rebate as outras de baixo de carga pra ficarem retas.o problema é que se ficar muito confortave e vc não colocar barra de tração o fucinho do seu diferencial,fica virando pra baixo ou pra cima dependendo de como vc arranca e onde vc estiver arrancando,tipo morro acima com o carro lotado.
https://www.youtube.com/watch?v=94odTuEltb0 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| bonanza |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 8:22 pm Assunto: |
Top delegado, entendi _________________ bonanza |
Enviada: Qua Jan 26, 2022 11:41 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16175 Localização: SÃO PAULO
Bonanza, tenho bastante experiencia com a sua que é pos 93, nunca arqueie molas na bonanza, ai sim fica um pau, tira apenas 1 mola de baixo do feixe principal, e coloque em baixo uma mola pequena só pra fazer calso, ai não fica duro e não perde altura, outra coisa, NUNCA tira a mola em baixo da mestra, a chamada segunda virada, pois ai tera problemas rapidinho com a mestra _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| bonanza |
Enviada: Sex Jan 28, 2022 7:29 am Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| Bonanza, tenho bastante experiencia com a sua que é pos 93, nunca arqueie molas na bonanza, ai sim fica um pau, tira apenas 1 mola de baixo do feixe principal, e coloque em baixo uma mola pequena só pra fazer calso, ai não fica duro e não perde altura, outra coisa, NUNCA tira a mola em baixo da mestra, a chamada segunda virada, pois ai tera problemas rapidinho com a mestra |
Salles você acerdita que fazendo este procedimento a melhora sera grande? _________________ bonanza |
Enviada: Sex Jan 28, 2022 9:11 am Assunto: |
se seu problema for só com a trazeira melhora sim, eu por exemplo nao curto bonanza pois como o chassi e muito curo, a frente balanca muito, ja se é a trazeira ai tem jeito, frente não _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Jan 29, 2022 11:17 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| a gran blazer é mola espiral? |
Delegado, é feixe de molas e a minha está com 6 lâminas.
Grande abraço,
| bonanza |
Enviada: Dom Jan 30, 2022 10:18 pm Assunto: |
Moleiro sugeriu desarquiar a terceira mola debaixo para cima,deixar ela sem arqueada de maneira que se colocarpeso ela trabalha e leve ela vai atuar como calço para manter altura. _________________ bonanza |
