| lbsoares |
Enviada: Qua Nov 03, 2021 2:23 pm Assunto: |
Olá Delegado, também coloquei um desse de Vectra 120A, é muito bom e tem peças um pouco + em conta. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Qua Nov 03, 2021 6:46 pm Assunto: |
esse que comprei paguei caro 400.abri ele e conferi.presciso trocar as escovas e o coletor e jaque vai estar aberto troco tambem os rolamentos,mas ta gerando muito bem.14,25v na marcha lenta e acertei o fio do contagiros,puxando de uma das fases do estator;agora meu contagiros ta funcionando a contento. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Nov 20, 2021 8:46 am Assunto: |
Tive que trocar o filtro de combustÃvel.tava usando aquele de besta e topique.esse final de semana passada numa viagem a bomba injetora começou castanhar.cheguei aqui e comprei uma outra bomba de transferência
Conversando com o vendedor,por sinal muito atencioso,o berilo diesel de são Paulo,ele me sugeriu olhar toda a linha de combustÃvel desde o tanque.o tanque foi bom retirar pois já não funcionava mais ;a boia,ela tava despedaçada lá dentro..troquei o filtro de combustÃvel e o castanhado acabou.vendo um vÃdeo do Cesar,ele falando exatamente do filtro da besta,fui lá e abri o filtro.o fdpt estava todo saturado com uma espécie de lama preta e ele não tem mais que dez centÃmetros de altura.ele é subdimensionado pra motores acima de três litros.irei comprar o original grande e voltar com o cabeçote antigo ,antes que entupa o filtro novo que coloquei. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Sáb Nov 20, 2021 2:14 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sáb Nov 20, 2021 8:50 am Assunto: |
Enviada: Sáb Nov 20, 2021 8:52 am Assunto: |
Muita atenção aà pra quem usa esse filtro.o meu era tecfill _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Nov 20, 2021 5:44 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Nov 20, 2021 7:13 pm Assunto: |
Delegado esse elemento filtrante do video parece até filtro de oleo de motor de moto.
Agora o seu problema acho que era mais por conta dessa gosma preta que vc fala, é a maldita borra por causa do biodiesel. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Nov 20, 2021 8:36 pm Assunto: |
Vou passar a abastecer só em posto de rodovia.tem um aqui perto.devido a maior rotatividade do combustÃvel ele deve estar sempre mais novo e limpo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Nov 21, 2021 1:03 pm Assunto: |
Delegado, sempre que possÃvel eu uso filtros (combustÃvel e lubrificante) da marca MWM, agora está com um da marca Delphi modelo Hdf670, foi colocado pelo Bombista.
Grande abraço a todos,
Enviada: Dom Nov 21, 2021 1:19 pm Assunto: |
| Luiz Carlos escreveu: |
Gomes |
eu uso Delfhi, pelo menos tem papel filtrante dentro, tecfil tem uns modelos que é tudo solto uma porcaria _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Nov 21, 2021 3:06 pm Assunto: |
pois é ;tenho que achar um que preste.essas peças chinesas estao uma porcaria.eu sou meio relaxado tambem com esse negocio de drenar filtro.talvez tenha efeito sim fazer isso pelo menos a cada quinze dias.observei que no fundo do filtro tinha tipo um po preto rente ao pino de dreno e o proprio filtro estava uma porcaria,com tipo uma lama que grudava no dedo ao passar o dedo nas nervuras do papel filtrante. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Nov 21, 2021 7:55 pm Assunto: |
É uma boa ideia lavar este tanque, se não vai continuar estragando o filtro.
Enviada: Dom Nov 21, 2021 9:14 pm Assunto: |
eu tirei o tanque limpei;a unica coisa que tinha dentro era um pedaço da boia;ja nao marcava mais.na verdade nao lavei,só tirei o diesel que tava la e saculejei com o resto do diesel ate cair o ultima corpo estranho que batia la dentro;talvez seja realmente necessario lavar,mas cai na besteira de trocar o filtro pelo mesmo modelo.depois que vi esse video do cesar,cortei o filtro que eu tinha retirado e vi essa fraude.aà ja era tarde.tenho um cabeçote aqui que veio junto com o motor e usava um filtro grande.parece de caminhao.o numero do filtro é do mercedes om366 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Nov 22, 2021 7:02 pm Assunto: |
Delegado vc chegou a dar uma olhada dentro do tanque? A tal borra fica colada e precisa dar uma iluminada pra poder ver. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Nov 22, 2021 7:48 pm Assunto: |
Oiê com o celular mas não vi nada não.na verdade vi tipo uma tinta preta no interior dele.ele é galvanizado.deve ser a tinta de proteção.mas vou comprar um filtro grande,aà sim retiro novamente e dou uma lavada geral nele.so que se jogar uma corrente lá dentro ou brita pra ajudar na limpeza deve ser prejudicial à proteção interna.a pintura que vem de fabrica né _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
