Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 109, 110, 111  Próximo
mateusict
MensagemEnviada: Ter Abr 13, 2021 5:04 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, essa aí nem diesel eh!!!!! Painel da gasolina
Mateus
MensagemEnviada: Ter Abr 13, 2021 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
depois que vi ;6000rpm
MensagemEnviada: Dom Abr 18, 2021 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
todo painel naturalmente possui uma margem de 20% pra mais
MensagemEnviada: Dom Abr 18, 2021 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
o painel tem sim,mas vc poder regular ele;tem uma serie de regulagens;o meu da minha d10 marca exato,todos os instrumentos;ate o combustivel
MensagemEnviada: Qui Abr 22, 2021 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
socorrendo um amigo;pneu furado ontem.
MensagemEnviada: Qui Abr 22, 2021 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Fotos ficaram bacana.
MensagemEnviada: Sex Abr 23, 2021 7:12 am    Assunto: Responder com Citação
A carroceria da d-10 fica na medida para as motos.
Show de bola.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sex Abr 23, 2021 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Show de bola.
A do Delegado é D15... chassis longo..3.23 m entre eixo contra 2.92 m da curta. A curta cabe de atravessado ....
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sex Abr 23, 2021 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, mudando de pau pra cacete responde aí. Aqueles sprays pós furo para pneus é uma boa? Imagino o cara no meio do nada e um dinossauro desses resolve mancar de uma pata.
MensagemEnviada: Sex Abr 23, 2021 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
cara;motos com pneu sem camara,são as ideais pra vencer grandes distancias.as com camara,agente leva camara de reserva e ferramentas pra trocar caso de algum bizu la no meio da patagonia,ou no meio do atacama igual fui em duas ocasioes.para as sem camara agente leva o reparo de macarrao,mas dificilmente ele esvazia qdo fura e o estrepe fica tampando o furo.nessas duas viagens internacionais que fiz ,eu era o unico com moto com pneu com camara,mas tinha uma oficina nos alforges da moto.na viagemdo atacama nao deu nada de errado.só troca de oleo normal mesmo.nessa da patagonia e ushuaia,tivemos,duas motos que perderam as lentes de seta,que foram substituidas por mim,por fundo de garrafa de agua mineral;na minha moto tive um engate rapido de combustivel,que rompeu o oring bem no hotel,no primeiro funcionamento,rodei a cidade e comprei um de carro e coloquei no lugar,e uma moto que acabou a bateria de 28a.comprei uma moura de 45a ,amarrei em cima do banco do passageiroe pedi o eletricista pra fazer dois cabos longos de um metro pra conectar.veio tranquilo da argentina com ela.
MensagemEnviada: Sáb Abr 24, 2021 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Delega cê ta parecendo politico que vorteia e num responde o trem.
Quero saber desse spray pós furo pois aqui eu e a dona da pensão as vezes vamos até a casa das irmãs dela que fica a 90 quilom de distancia pela dutra (s.j. campos) e as vezes ela vai só, ela tambem vai trabalhar td dia de moto e tô pensando em colocar um trem desses no alforge de cada uma.
MensagemEnviada: Dom Abr 25, 2021 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
eu quase respondi né;qualquer um dos dois,seja a vacina ou o reparador funciona melhor pra pneu sem camara,inclusive a vacina funciona muito bem em carros,só que vc tem que balancear a roda primeiro,pois depois que colocar,nao tem como mais.
MensagemEnviada: Dom Abr 25, 2021 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
perai que to poluindo seu post, vou continuar no lugar certo
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2021 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
na regulagem de vossas embreagens de vossas viatura,como vcs deixam o rolamento?encostado nas unhas do platô,ou afastado?suficente pra não girar.
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2021 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
nas com embreagem a cabo o certo é não girar o rolamento sem pisar na embreagem, nas hidraulica, ele gira direto, e o rolamento é um pouco diferente, em tese pra aguentar girando junto
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 66 de 111
