 Custódia. Veraneio 1975 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2021 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha preocupação é se tem algum problema fazer isso no cabeçote que não sei a quanto tempo está ali. Motor não parece ter muito tempo de retífica na verdade, Pensei em soltar os parafusos do cabeçote encostar todos novamente e começar do zero esse reaperto. Imagino que seja o procedimento mais técnico do que fazer do jeito que está, onde já começa com alguns apertados e outros frouxos.
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2021 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
Se vc desapertar e depois reapertar,corre o risco de romper a junta.coloque o torque mínimo no torquímetro e reaperte todos na sequência correta.depois coloque o Torque máximo no torquímetro e repita a operação.a custódia é feixe de molas atrás ou molas helicoidais?
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2021 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, na minha opinião você deveria trocar a junta, pois ela já foi esmagada e pode ser que tenha sido esmagada de forma desigual. Não faço ideia se existe esta possibilidade, penso que esta junta já esta deformada, fora que tem de ver qual é a qualidade desta junta.
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2021 6:26 pm    Assunto: Responder com Citação
a junta apodreceu, é normal em carro que fica parado, ou tem cabeçote baixo, tira o bicho, senão vai ficar na rua
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2021 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Mola helicoidal no eixo traseiro também.
MensagemEnviada: Sex Fev 19, 2021 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou falar com o dono a respeito da junta. Obrigado.
MensagemEnviada: Qua Fev 24, 2021 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Veraneio está andando bem mais, apesar de que não fiz nenhum ajuste no motor. Ainda não anda nem perto da dupla, mas melhorou e muito. Fumaça também é quase zero. Ainda tenho que ver o que vai resolver a respeito da junta. Dono conseguiu vidro traseiro, o da porta traseira que faltava e o PC completo por 800 reaus e já estão no lugar.
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Vectra fez 10 no litro numa média geral. 260km de rodovia e 240 de cidade foram 50 litros para encher o tanque. Tava pensando em abrir um tópico em GERAL sobre o carro, não tenho ideia de me desfazer logo e tem algumas bobagens para arrumar. Antena elétrica já desmontei e descobri o problema. Um dos reparos que iria aparecer por lá. Não sei se tem problema por não ser caminhonete.
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que não tem problema, pois tem coisas que são comuns, e além do mais a maioria aqui tem outro veiculo, e o aprendizado sempre é interessante
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui existe até um topico para motos que o Cesão abriu e a galera que tem moto as vezes comenta algo lá. Abre um tópico no mesmo estilo para veiculos "sem pedigree" como nossas caminhonetes.
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu mwm sprint hoje 10,21km/l,metade estrada e metade rua;a media de seu vectra esta excelente.meu astra 2.0 não faz isso.
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Vou providenciar. Até pensei que tem mais gente aqui que poderia fazer o mesmo. A ideia é realmente o compartilhamento de informações, independente de marca.
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Até onde sei, o Vectra 2.0 também é bêbado. Por isso minha procura foi 2.2 8V.
2.0 bebe e 16V tem fama de problemas no cabeçote.
MensagemEnviada: Sex Fev 26, 2021 10:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Bora movimentar então. Tem alguém que tem um Fiat premio no fórum Smile
MensagemEnviada: Sáb Fev 27, 2021 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Conheço um doido aqui do forum que comprou um a pouco tempo, 21 anos. Já atingiu tudo que é tipo de maioridade. Rolling Eyes
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 8
