Enviada: Seg Fev 08, 2021 10:01 pm Assunto: |
Freio não ficou legal, já tentei sangrar mas continua precisando bombar para segurar. Cilindro não deve ser porque estava segurando firme antes de mexer. Achei um pequeno vazamento no T das rodas traseiras quando cheguei em casa. Amanhã vou tentar novamente.
O parabrisa instalamos hoje, eu e o outro funcionário. A parte de cima da aba estava arredondada na massa, serviço do latoeiro. Cortei a massa no disco de inox e ficou reto. Outra coisa é que essa borracha tem que desdobrar a aba externa depois que encaixa o vidro. Quando instalaram a primeira vez ela ficou dobrada para dentro. Até não sei se o certo não é trabalhar com duas cordas. Uma encaixa a borracha para dentro, a outra desdobra a borracha de fora. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| lbsoares |
Enviada: Ter Fev 09, 2021 8:57 am Assunto: |
O pivo comprei Nakata e coloquei o bico para engraxar.
Antes, tirei a coifa de borracha e vi que vem bem pouca graxa dentro.
Apesar disso, gostei do pivo Nakata, ao desmontar vi que a bolota é bem polida, sinal de capricho na fabricação, só vem pouca graxa mesmo. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Ter Fev 09, 2021 12:25 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3027 Localização: ipatinga mg
Ewerton.a folga das lonas faz isso.ela é tambor nas quatro.se for manda dar um passe nos quatro tambores ou troca por novos.aproveita e troca as lonas também.regula no reguladores até travar o tambor depois volta só até liberar.assim o freio fica alto.ou então ainda tem ar no sistema. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Fev 09, 2021 5:11 pm Assunto: |
Dianteira é suspensão de D20 com pinça dupla já. Vou ver se as lonas traseiras não estão afastadas e tentar sangrar mais para ver. As lonas e tambor na traseira estão bons. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Fev 09, 2021 5:41 pm Assunto: |
Ewerton, já verificou se o disco não esta empenado ou se tem folga no rolamento da roda dianteira? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Fev 09, 2021 7:02 pm Assunto: |
Qualquer deficiência no sistema,empeno de discos,nos tambores, nas sapatas,o óleo de freio tem que compensar primeiro,pra depois freira e o pedal vai descendo.peguei uma moto aqui com disco empenado.tinha hora que tinha freio e hora não e qdo freiava andando a mão vibrava igual ABS. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Fev 09, 2021 9:50 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
| Ewerton, já verificou se o disco não esta empenado ou se tem folga no rolamento da roda dianteira? |
Tá tudo certo. Pedal não fica firme nem parado tentando sangrar, mas realmente uma das lonas estava bem baixa. Acho que o Delegado acertou, Já ajustei elas, amanhã tento sangrar novamente. Aquela questão da mola na sapata resolvi de maneira diferente. Na hora de ajustar enfiei uma philips entre a mola e o mecanismo pra girar a roseta. Sem fazer isso, com a pressão da mola ali em cima, não gira de jeito nenhum. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Fev 09, 2021 9:59 pm Assunto: |
se o pedal der pressao,tem que segurar a pressao;se vc pisar e ele for cedendo aos poucos e não tiver vazamentos na sua linha de freio,seu problema é o cilindro mestre.ele que está ruim nesse caso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Fev 12, 2021 7:01 pm Assunto: |
Clio foi embora ontem. Voz até já ficou mais grossa.
2.2 8V
Enviada: Sex Fev 12, 2021 7:28 pm Assunto: |
belo carro
parabens _________________ Adalberto
Enviada: Sex Fev 12, 2021 7:46 pm Assunto: |
Tenho um cabeçote completo do astra 2004,com gaiola e comando pra te vender!aí vc vai ver esse Vectra avuar! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Fev 13, 2021 1:32 pm Assunto: |
ai bebe mais tb kkkk, mais é uma bela troca, pelo conforto _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Fev 16, 2021 11:28 pm Assunto: |
Já fiz uma viajem com o carro, gostei bastante. A media parece que vai ficar igual ao Clio, mas teve um trecho de 15km que levei uma hora para fazer. Vai ficar para a próxima essa conta. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Fev 17, 2021 12:36 am Assunto: |
| William |
Enviada: Qua Fev 17, 2021 10:56 am Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| na estrada vai bem, faz 9, ja na cidade.... |
cidade: 6km/l, com muita sorte!!! _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
