 Cabo liberação de freio-de-mão « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Leopoldo "Zoroba&q
MensagemEnviada: Qui Dez 17, 2020 3:52 pm    Assunto: Cabo liberação de freio-de-mão Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Fevereiro de 2010
Olá amigos, boa tarde!
Estou com um probleminha aqui relacionado ao cabo de liberação do freio de mão da D20 1993!
O meu estourou e preciso trocá-lo, porém não encontro o correto!
Para liberar o meu, preciso girar para a ESQUERDA e depois puxa-lo! Porém apenas estou encontrando o cabo que gira para a DIREITA!
O meu tem aquele puxadorzinho na ponta... vou ver se coloco uma foto abaixo!
Alguém sabe a numeração correta do cabo que gira para a ESQUERDA?
MensagemEnviada: Sex Dez 18, 2020 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
Tanto faz sendo do mesmo tamanho o acionamento e o mesmo
MensagemEnviada: Dom Dez 20, 2020 10:45 pm    Assunto: Responder com Citação
De código original só tem: 93206344 que foi substituído pelo 93330843. Talvez o que gira para a esquerda seja o primeiro.
Pesquisando por estes códigos, vi que vem com o um novo botão junto ao novo cabo e que mostra o giro para a direita. Imagino que o mecanismo foi unificado com os dos modelos mais antigos, fazendo que virem todos para a direita e não mais para a esquerda.
Leopoldo "Zoroba&q
MensagemEnviada: Seg Dez 21, 2020 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite queridos!
Realmente, este cabo não existe mais, apenas encontrando um original ou extraindo de alguma outra D20!
Todas as numerações, levam ao 157096 da Cabovel!
Encontrei uma caminhonete de um amigo cujo cabo levava a assinatura CABLEX, hoje atual IKS CABLEX.
Entrei em contato, tanto com a Cabovel, quanto a IKS Cablex, e falei com os Engenheiros técnicos responsáveis... ambos atestaram a inexistência do cabo atualmente... porém o Engenheiro da CABLEX, muito atencioso, disse que após as festas de fim de ano, produzia um para mim, invertendo o sistema interno!
Pois questionei a ele se isso era possível!
Sendo assim, eu mesmo abri e desmontei o cabo!
Fiz um furo ao lado inverso para inverter o posicionamento da esfera de travamento! Além de substituir a mola interna por uma que girasse no novo sentido!
Funcionou, agora tenho um cabo Cabovel, funcionando no sentido correto!
Eu queria para a ESQUERDA, não só por estar acostumado, como tbém para seguir a originalidade da peça de liberação de freio, (que reformei) a qual postarei em foto abaixo!
De qualquer forma, agradeço muito a atenção de de vocês meus amigos!
Andei meio sumido do Grupo, mas agora estou de volta!
Um forte abraço a todos e boa noite!
Leopoldo
D-20 El Camino 1993
Maxion S4T-Plus
mateusict
MensagemEnviada: Qui Dez 24, 2020 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostei, parabéns
Mateus
MensagemEnviada: Sáb Jan 23, 2021 1:17 am    Assunto: Responder com Citação
Da última vez que comprei pra D20 encontrei IKS, mas vi agora no catálogo que não existe mais.
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2023 3:46 pm    Assunto: Cabo liberação freio Silverado Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Novembro de 2013
Estou com o mesmo problema do amigo do fórum.
Não encontro o cabo de liberação do freio de mão (pé) da Silverado. Alguma luz??
Se alguém de boa alma quiser me passar no WhatsApp agradeço.
54981358955
Silverado98 S4 FinalmenteTURBO 54-981358955
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8595
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2023 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
54981358955
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2023 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho fácil as peças da D10 aqui. Tenta nessa loja. Dispeçal 41999635455
MensagemEnviada: Qui Dez 14, 2023 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Essas duas também são autopeças para caminhão. Os 3 números tem Whats.
Dispauto. 33474748
Empeçauto. 41995813784
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Dez 15, 2023 6:48 am    Assunto: Responder com Citação
Neste link do Mercado livre tem, mas é cara pra cacete
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4209560394-cabo-liberaco-freio-mo-silverado-gm-original-novo-15027138-_JM
Cabo Liberação Freio Mão Silverado Gm Original Novo 15027138
Grande abraço
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Dom Dez 17, 2023 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
E põe caro nisso. Na D10 eu gastei uns 200 reais com tudo. O cabo da alavanca, o que vai para as rodas e o mecanismo que aciona o freio dentro das sapatas. Simplesmente tinham removido tudo. Kkkkkkl
MensagemEnviada: Sáb Dez 23, 2023 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
e silverado gomes tudo e caro kkkkk, se fosse d20 50 pila tava na mao
