Enviada: Seg Nov 09, 2020 8:23 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2994 Localização: ipatinga mg
os selos do resfriador estavam excelentes;so oxidados na superficie;meu medo era a cacunda deles estarem cavitadas, mas tava de boaça.a bomba dagua é nova. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Nov 10, 2020 2:28 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16177 Localização: SÃO PAULO
ja que ta fora tira o volante e examine o selo que ta atraz da chapa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Nov 10, 2020 7:06 pm Assunto: |
então;conciencia tranquila;não tem preço. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Nov 11, 2020 2:28 pm Assunto: |
ve se isso é lugar pra colocar selo, ai o bendidto fura e vc não acha onde mistura, alguma chance de fazer um selo ai maciço?
ja que ta sem carter e as medidas do vira? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Nov 11, 2020 3:14 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10406 Localização: Rio de Janeiro
Boa, geral para instala tranquilo, acompanhando _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Nov 11, 2020 5:28 pm Assunto: |
respaldou;agora só esperando chegar a bomba de direção hidraulica e vai para o cofre! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Nov 11, 2020 5:37 pm Assunto: |
Enviada: Qui Nov 12, 2020 7:42 am Assunto: |
Delegado, vai documentar foto graficamente todo o processo de adaptação na D-10? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| bonanza |
Enviada: Qui Nov 12, 2020 10:32 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 408 Localização: minas gerais
| César Oliveira escreveu: |
| Delegado, vai documentar foto graficamente todo o processo de adaptação na D-10? |
num vai tingi ele não delegado? _________________ bonanza |
Enviada: Qui Nov 12, 2020 4:04 pm Assunto: |
ali praticamente não tem adaptação cesar pois meu cambio ja é de silverado;o que for novo ,vou fotografar sim.meu filho vai jogr um paint nele.pra mim ia do jeito que tá. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Nov 12, 2020 6:07 pm Assunto: |
e chegou a bomba; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Nov 12, 2020 7:45 pm Assunto: |
Delega, vc que conversou com o mateus, sabe se o cambio fica no mesmo lugar ou vai pra traz pra caber o motor, se fircar, nem cardam mexe, quando sai de gasolina pra perkins ou maxion, nada tem de mexer, no sprint, eu não sei _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Nov 12, 2020 7:59 pm Assunto: |
pelo que entendi,o cambio fica no mesmo lugar;fiz uma medida meio nas coxa,por causa da dificuldade do local,mas não tem diferença não;se tiver é um centimetro no maximo dois,mas tenho essa tolerancia tanto na estria do carda,qto na travessa que vai debaixo do cambio;no caso só refurar ela se prescisar.segundo o mateus ,o dele ele arredou uns quatro centimetros pra tras,por causa do projeto dele,mas segundo ele pode montar até nos suportes originais do perkins,tanto pode,pois é ate mais leve que o perkins. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Nov 12, 2020 8:20 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7538 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Agora que lembrei ao ver a foto que esse motor é baitola, trabalha com a bunda. A B.I. é tocada por engrenagens na bunda do motor. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Nov 12, 2020 8:52 pm Assunto: |
c num perde a piaba né! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
