Bancos dianteiros individuais |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 8:17 pm Assunto: |
Wander, na minha ex-D10 também, tem uma leitura intressante nos artigo 65 e 105 do CTB, sobre o cinto. E esta refeR6encia do documento assinado pelo colega com relação a não usar o carro para transporte de passageiros é uma artimanha do gov. do Estado para tentar diminuir a praga, que tomou conta do RJ(kombi, van, tem um outro da Fiat que não lembro o nome agora que ter a classificação camioneta), o dito transporte alternativo, é só aparecer com um carro maior que já penssam que você vai fazer lotada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
NeemiasCruz |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 8:38 pm Assunto: |
Tem um outro detalhe é que bancos precisam ter encosto para a cabeça, para evitar quebrar a coluna, quando o choque é na traseira. Aquele banco grande das Pickup que caberiam 4 passageiros confortáveis, só pode levar quatro passageiros se tiver quatro encostos para cabeça. E tem outro detalhe, para mudanças nos bancos da frente, é preciso que seja instalado air-bag para o novo banco, a partir de 210, quando o uso de air-bag será obrigatório de série, e um prazo de mais 10 anos para carros antigos instalarem.
Aqui no Rio os Transportes alternativos mudaram até o código de trânsito. Observem que eles inventaram coisas que nem estão discriminadas. O Cara queri o Foral de MIlha da Brasinca acendesse junto com o farol alto. E eu disse que era impossÃvel, pois existia um interruptor para o foral de milha, que eu utilizo para baixo para detectar buraco, e o farol alto fica na alanca do volante. Isso é original do carro, e quase eu caia na exigência, até que o cara que estava fazendo a vistoria disse: "deixa pra lá". Também queira que eu trocasse o amortecedor da Tampa trazeira que não levantava o vidro todo. Qu eu inclusive já procurei, porém não encontrei nem na Ficap. |
Wander |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 8:47 pm Assunto: |
NeemiasCruz escreveu: |
bancos precisam ter encosto para a cabeça |
Minha picape tem os encostos em TODOS os Bancos.
é preciso que seja instalado air-bag |
air-bag na C14 1968 ????????????????
To tentando adaptar uma luzinha de teto !!!!!!!!!!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
O Cara queri o Foral de MIlha da Brasinca acendesse junto com o farol alto. eu utilizo para baixo para detectar buraco |
Voce utiliza farol de neblina, e não de milha. Poucas pessoas sabem a diferença. Aprendi isto aqui no forum. Os de neblina devem funcionar com as lanternas. Os de milha com a luz alta.
o cara que estava fazendo a vistoria disse: "deixa pra lá". |
Ele quiz dizer: "Deixa pra lá, que este não entendeu que tem que molhar a almofada para bater o carimbão". kkkkkk  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
NeemiasCruz |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 9:31 pm Assunto: |
Esse detalhe do farol eu sabia, porém, ficou complicado, pois o farol de neblida precisa de outro tipo de lâmpada, que é cara (R$50,00). Enquanto que eu coloquei uma lâmpada de farol de milha (R$4,50). Por isso chamo meu farol de neblina, de milha, já que se eu ligar uma luz branca na neblina vai ficar pior ainda, pois vai refletir tudo. A luz especial consegue vazar a neblina e preserva o foco, enquanto eu uma luz branca não cxonsegue fazer um foco, e quem vê o carro na contra mão, tem problema de identificar o veÃculo pois vê somente uma fonte de luz branca.
O Farol de milha deve ficar em baixo do parachoque, ou acima do teto; o de neblina em cima do parachoque.
Eu coloco o faro para baixo para ver buracos, porém mesmo o foco estando bem definido uns 30 metro depois, atrapalha quem vem pela frente de longe, pois o farol faz o foco e de propósito dispersa a luz, mesmo sendo projetado para furar a neblina.
Estava pensando em colocar um relÊ para alternar o acendimento do Faro. QUando eu piscar ele acendo o BAixo, o ALto e de Milha/Neblina, alternadamente. O Relê que está original pregado na lataria do carro já e feito pra isso. |
Sekiya |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 9:47 pm Assunto: |
Aquele banco grande das Pickup que caberiam 4 passageiros confortáveis, só pode levar quatro passageiros se tiver quatro encostos para cabeça. |
Eu acredito que há um equÃvoco. Hoje em dia é obrigatório a presença de encostos de cabeça traseiro nos carros novos. Mas não necessariamente para todos. Tanto é que a maioria dos carros são homologados para 5 passageiros (exceto o Ka) e apenas os de luxo possuem o 3º encosto. O que precisa no caso seria a presença dos cintos, esses sim obrigatórios.
Citação: |
a partir de 2010, quando o uso de air-bag será obrigatório de série, e um prazo de mais 10 anos para carros antigos instalarem. |
Como o Wander pergunto como é que eles vão obrigar a instalar um equipamento desses em carros antigos. O que pode ocorrer é a mesma coisa do catalisador. Carros antigos não precisam instalar novos equipamentos que não foram projetados para tal.
Quanto ao farol existe na verdade uma diferença em sua própria concepção. Os de milha tem facho centrado e de longo alcance e o de neblina tem facho aberto e é "curto". O local ideal ou recomendado para o milha seria na linha dos faróis do carro e não embaixo do pára-choque. Embaixo seria lugar para os de neblina.
O único carro que vi que o farol de neblina fica acima da linha do pára-choque é o Citroën C5. Que o farol de neblina fica incorporado ao farol principal. _________________ Abraços
Enviada: Dom Jun 04, 2006 9:50 pm Assunto: |
Com certeza o cara que criou caso com o farol, que deveria acender com o f. alto, foi o mesmo ou é da famÃlia do que criou caso com a minha ex-brasinca que vinha de fábrica com o farol embutido no para-choque, devia ser amigo do que criou caso porque o estep tinha medida diferente das que estavam rodando, detalhe, se foce maior não fechava a tampa de fibra que também era de fábrica, no caso do estepe eu perguntei se ele queria que eu foce na loja ao lado para comprar outro peneu? como ele viu que eu estava disposto a gastar na época 350,00$ do que dar um café, acho que ele ficou com medo de queimar a boca, no caso do farol no para-choque(embutido), eu perguntei se ele queria que eu tirasse, e que não ia nem sair da fila poi eu não ia levar nem um minuto já com, a chave 13 em uma das mãos e o alicate na outra. Isto virou uma industria do CAFÉ. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jun 04, 2006 9:55 pm Assunto: |
Os farois na maioria usam lampadas H3 ou H1, em nenhum dos modelos custam tão caros, a não ser Cool Blue (Osram) que não prestam para estas finalidades.
O melhor lampada é o Silver Star (Osram), só que são disoponÃoveis em H1 e H4 (não tem H3)
Enviada: Dom Jun 04, 2006 9:58 pm Assunto: |
É o mesmo caso dos carros mais antigos com cinto abdominal, porovávelmente eles esperam que em 2010 os carros mais antigos já tenham ido para o ferro-velho., mas se estiverem em condições de licenciamento vão continuar rodando, alguém lembra do estojo de primeiros socorros que era obrigatório e coisa e tal, as farmácias venderam muito estojo, depois? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
NeemiasCruz |
Enviada: Seg Jun 05, 2006 7:29 am Assunto: |
Esses problemas de fiscalização aqui no Rio são criados mesmo por causa das lotadas. QUe eu conheça, tem 3 D20 fazendo Rio -Cabo Frio, inclusive uma cinza, da cor da minha. QUando eu vou para Búzios, a PolÃcia fica olhando bem pro carro, pois em Búzios não entra carro de Lotada. Existe uma briga entre eles e isso acaba refletindo na Inspeção. Sem a liberação, não há documento ou só há com um "café caputino"...
QUanto ao Faro de Neblina, eu aprendi que a Lâmpada para ele deveria ser amarela e o farol tem que ter um formato redondo para fazer um feixe de luz coerente, sem dispersar luz. Quando vc cruza com um carro com farol de neblina, vc v6e nitidamente duas bolas de luz. Enquanto que o farol de milha espal;ha a luz toda, e essa luz acaba batendo na neblina e refletindo para o motorista que acaba não vendo nada, só a neblina iluminada.
O Meu farol em cima do parachoque faz isso, mesmo com a luz Branca comum. Aparecem duas bolas certinhas (distorcidas pelo angulo) de Luz no chão a uns 30 metros (pois eu coloquei pra baixo). Mas, a luz amarela, com um refletor prateado em cima, faz um ponto amarelo perfeito. Aqueles faróis quadrados, que ficam abaixo do parachoque dispersam a luz e fazem uma abertura iluminando desde uns 20 metros até uns 50 metros a frente do veÃculo, e não possuem refletor na lâmpada, pois o próprio farol funciona com refletor/dispersor.
Quem possui farol igual a da Brasinca é o Corpo de bombeiro, que fica em cima do teto, são de fácil movimentação e fazem um foco até cem metros, de quase um metro, para trabalhos de resgate. São amarelos e com a lâmpada com um refletor cromado na parte superior da lâmpada. |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 10:41 pm Assunto: |
Olá Kiko,
no caso tem a Crystal Vision da Philips... dizem que ilumina mais e em tom branquinho(quase igual xenon). Só que o par dessas lâmpadas saem em torno de 110 latinha e no interior não acha! Seria até uma alternativa para a sua GB, já que ela está disponÃvel em outros modelos além da H1, H4 e H7.
Enviada: Sex Jun 09, 2006 11:35 pm Assunto: |
Acho que o assunto está fugindo "um pouco" do titulo do topico
Moderador é possivel montar o quebra cabeças corretamente ?  _________________ Adalberto
Wander |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 11:43 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jun 11, 2006 9:49 pm Assunto: |
Olá Adalberto,
infelizmente não é possÃvel...
Sandro Daniel |
Enviada: Qua Jan 17, 2007 7:40 pm Assunto: Banco da Picasso |
Registrado em: Sábado, 5 de Novembro de 2005 Mensagens: 43 Localização: Brasilia / Distrito Federal
Troquei os dois banco da frente de minha Brasinca pelos da Citroen Picasso, ficaram ótimos, ainda mais com o encosto do braço.
A única coisa q ñ ficou muito bom, é o fato desses bancos serem mnais altos q os antigos, então para sair do carro, ñ posso me virar, pois a perna prende no volante, mas já me acostumei e ñ fico mais batendo no volente com os quadris.
Mas sou magro, 178mx64Kg, uma pessoa mais forte ñ deve consiguir passar a perna por baixo do volante.
Como fiz:
tirei a base do banco do picasso e soldei o banco na base do banco antigo.
Se quiserem posso tirar fotos e postar _________________ Graça e Paz! |
Josivaldo |
Enviada: Ter Jan 30, 2007 6:23 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Janeiro de 2007 Mensagens: 1 Localização: Imperatriz-MA
Estou com um problema nos viadros laterais trazeiro de minha BRASINCA Andaluz CD duas portas. É que toda vez que molha ou chove entra água em seu interior, e acho que as borrachas estão ressecadas e não estou encontrando borrachas nova para comprar. Ãlguém poderia me ajudar a resolver esse problema? |
