delegado |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 1:29 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2916 Localização: ipatinga mg
É tava olhando no ml.o calço é duplo,alto,e o suporte também é diferente.assim o motor sobe mesmo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 2:31 pm Assunto: |
Cesão, vc foi mexer em pinças originais com 80 mil km, ai da problema mesmo KKKKK, na epoca que vc mexeu eu endoidei, pois se soubesse que ia fazer o que fez tinha mandado outra, o Cursino mesmo falou que os discos eram melhores que os dele da GB, vc é fogo KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jul 06, 2020 6:24 pm Assunto: |
Fui conferir aqui mesmo neste tópico, eu fiz realmente as pinças troquei reparo e tal, mas ficou guardado ai acho que estraga mais do que quando usa normalmente.
Mas agora é só chegar os reparos que arranco a pinça do lado de cá e deixo zero e fica no jeito.
E segundo minhas anotações fica faltando só dar um acabamento melhor a onde pega o amortecedor, tive de mudar o furo de posição, e ficou om buraco que deveria estar ali, mas da para corrigir na solda.
E a minha esmerilhadeira parou, deve ter partido um fio, mas vejo isso depois rimeiro tem outras pendências.
Já arranquei o alarme na sua totalidade, já melhorou o aspecto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jul 09, 2020 4:30 pm Assunto: |
Os reparos das pinças que faltavam chegaram agora a pouco.
Estava rodando com o estepe vazio, o bico ressecou e vazou , fui no borracheiro e troquei o bico, como o borracheiro é do lado de onde faço alinhamento, balanceamento e cambagem fui perguntar o preço, os caras mandaram 300,00, não sei se esta caro ou barato, já faz tanto tempo que não mexo com este serviço que estou sem noção de valor.
Claro que eu achei caro, mas tem que ver se sou eu sendo pão duro.
Outra coisa que percebi, e esta também vai dar trabalho, como eu coloquei as molas novas a frente do carro ficou mais alta que a traseira, eu prefiro da mesma altura ou com o eixo traseiro ligeiramente mais alto.
Tenho dois feixes de molas de reserva que eu sei que estão um pouco mais altos, é só a mão de obra mesmo.
Os acabamentos estão se estendendo bastante, mas fazer o que. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Qui Jul 09, 2020 4:34 pm Assunto: |
aqui é 15 cada roda o balanceamento e 80 o alinhamento;carro comum é 60 conto o alinhamento. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
MachadoSL |
Enviada: Qui Jul 09, 2020 5:38 pm Assunto: |
A última vez que balanceei o Obama, e já faz tempo, paguei R$40,00 por cada roda e o acerto da geometria da suspensão com alinhamento no inicio do ano eu paguei R$230,00. Assim que os pneus novos chegarem vou gastar uma graninha na montagem, balanceamento e geometria. Vamos ver quanto que vai ficar. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qui Jul 09, 2020 9:04 pm Assunto: |
aqui é 100 alinhamento e 75 cada cambagem, roda de ferro pra balancear 15 e de liga 25 cada _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Ricardo da S.Melo |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 570 Localização: São Jose dos Campos S.P.
César Oliveira escreveu: |
Os acabamentos estão se estendendo bastante, mas fazer o que. |
Boa noite Cesar e por ai mesmo...uns 20 reais por roda para balancear; alinhamento uns 80 reais e cambagem se precisar uns 60 por lado...
Por ser veiculo grande cobram mais que carros de passeio... _________________ Ricardo S. Melo |
delegado |
Enviada: Qui Jul 09, 2020 9:37 pm Assunto: |
isso é um trem que não pode descuidar,senão os pneus vão pro brejo rápido,uai. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jul 10, 2020 7:51 am Assunto: |
Então esta mais ou menos dentro do valor do mercado, o complicado é que os calços da cambagem eu tenho de levar pois eles não tem este material.
Salles, você sabe dizer quais são os valores que tenho de pedir para o alinhador colocar, tendo em vista esta suspensão não ser a original do carro? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sex Jul 10, 2020 8:50 am Assunto: |
Pergunta que não cala;as molas dianteiras da 6cilindros e da 4 cilindros tem diferença? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jul 10, 2020 11:26 am Assunto: |
Delegado, deve ate ter, mas hoje, no mercado, na prática, tipo vou na loja buscar, só deve encontrar um tipo, pelo menos aqui não encontra tipo diferente, porque o lojista não compra, ele compra um tipo e você se vira com essa.
Melhorou um pouco com a net, mas, objeto pesado o frete quebra o cidadão. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sex Jul 10, 2020 11:43 am Assunto: |
é;eu acho que em virtude do peso dos motores,4 e 6 a gasolina e 4 e 6 cilindros a diesel as molas devem ter dureza diferentes! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jul 10, 2020 1:27 pm Assunto: |
É o que seria o certo, mas será que compensa para o fabricante de material paralelo, fazer todos os tipos, ou ele faz um tipo só que ai compensa para ele.
uma resistência intermediaria _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jul 10, 2020 7:44 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Parabens Cesar, realmente é um baita trampo. Bem que o Machado falou que voce dá pra um bom mecanico.
Merecido. Serviço de Mestre PGM.  _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
