Enviada: Qua Jun 17, 2020 5:47 pm Assunto: |
Delegado acho que voce tem mais sorte que juízo. Não arrisco dirigir um carro desse tamanho com esses espelhos de dentista.
_________________ Adalberto
Enviada: Qua Jun 17, 2020 6:33 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3024 Localização: ipatinga mg
o que tinha nela era aquele de caminhao;escondia uma carreta atras dele;prefiro o pequeno e aumentar o campo de visao pra frente;esse do meu lado,troquei o vidro por um com grau de espelho de moto;aumentou muito o campo de visao.
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Jun 17, 2020 9:27 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| o que tinha nela era aquele de caminhao;escondia uma carreta atras dele;prefiro o pequeno e aumentar o campo de visao pra frente;esse do meu lado,troquei o vidro por um com grau de espelho de moto;aumentou muito o campo de visao. |
Boa noite pessoal, também fiz isso, em 2 picapes minha, troquei as lentes pelo espelho parabólico de moto/ ônibus de 130 mm .
Coloquei do lado do passageiro que tem muito "ponto morto"...ficou bom...abre um bom "leque de visão".
Só que tem que acostumar com a "visão" dele...aparenta estar longe o veículo "lá atrás" quando vê esta no "seu cangote ...ao lado da sua porta!!!
Mas e só acostumar.
Compra no ML com carcaça de plástico...serra ela e tira as lentes e cola com fita dupla face. Tem que escolher um do tamanho do seu espelho, normalmente esses redondos são de 120/ 130 mm.
| Fontes |
Enviada: Qua Jun 17, 2020 10:36 pm Assunto: Retrovisores |
Registrado em: Sexta-Feira, 29 de Mai de 2020 Mensagens: 19 Localização: Santos
Opa, acho que também não tenho juízo. Rsrsrsrs
Vou comprar estes redondos e fazer a "cirurgia" implantando um espelho de retrovisor de moto.
Hoje a C10 está com retrovisor de caminhão, que não me agrada nem um pouco.
Abraços!
_________________ Entusiasta de carros antigos, mas com poucos recursos financeiros |
| Thiago-RS |
Enviada: Ter Jun 23, 2020 1:40 pm Assunto: |
Fontes e demais,
Creio que se procurar com calma acha alguma coisa.
Eu tenho um cartão (só não sei onde está agora) de um sujeito de uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre.
A cidade é Gravataí o nome. Eu cheguei a estar com o par dos espelhos redondos da C10 na mão e desisti. Ele é maior que o dos opalas. Acho que dá 135mm de diâmetro se não me engano. Tava num estado muito bom de conservação. Ele queria R$350,00 no par, isso faz uns três anos.
Na minha vou usar os que estão nela (modelo de época grandão tipo caminhão, só que cromado). Mando foto abaixo do modelo que vou usar. Eu acho ele bonito (sempre imaginei usar os redondos tanto que quase comprei), hoje prefiro os grandes por questão de visibilidade.
459.1 KB |
525 |
443.86 KB |
472 |
_________________ ***CHEVROLET/C-10 (1979) VINTAGE RULEZ***
"O que da destaque à restauração é o valor histórico do objeto a ser restaurado." |
| Thiago-RS |
Enviada: Ter Jun 23, 2020 3:57 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jun 23, 2020 4:18 pm Assunto: |
nao tem o par completo em bom estado!
| Thiago-RS |
Enviada: Ter Jun 23, 2020 5:43 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jun 23, 2020 6:31 pm Assunto: |
peça original tem seu preço;acho que só tem um;porque o cara iria colocar foto só de um se tem o par?agora resolvi em definitivo o problema dos meus;coloquei espelhos convexos de moto com grau nos dois;dá um amplo campo de visao.
Enviada: Qua Jun 24, 2020 1:57 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16189 Localização: SÃO PAULO
| peça original tem seu preço;acho que só tem um;porque o cara iria colocar foto só de um se tem o par?agora resolvi em definitivo o problema dos meus;coloquei espelhos convexos de moto com grau nos dois;dá um amplo campo de visao. |
eu não uso convexo nem a pau, nunca sei se ta perto ou não
Enviada: Qua Jun 24, 2020 2:06 pm Assunto: |
Todo espelho com grau é convexo.ate dos automóveis que saem hoje.os das motos originais.coloque uma lâmina reta sobre ele.so assim pra ver
| Fontes |
Enviada: Qui Jun 25, 2020 11:20 pm Assunto: Retrovisores |
Eu não tenho dúvidas de que os originais são os melhores, porém os preços são proibitivos.
Ainda estou procurando, não penso em "abraçar" o primeiro que aparecer, mas estou indo pelo preço intermediário.
Gostei da ideia de colocar espelho de moto, mas tudo vai depender da minha dificuldade em enxergar com os espelhos menores, vamos ver.
Essa semana acabamos trocando os amortecedores traseiros da minha C10, mais um gasto não "previsto", porém necessário.
Hoje ela foi para uma outra oficina, pois a direção hidráulica adaptada da D10 que foi instalada nela não está bacana.
O mecânico irá fazer um teste para verificar a pressão da bomba e se a caixa está dando passagem interna de fluído. Seja qual for o problema que ele encontrar, precisarei gastar mas um pouco.
De todo modo, exceto pela direção o carro está começando a ficar gostoso de andar.
O duro é que conforme você arruma um defeito, outros pequenos defeitos acabam ficando evidentes e acabam trazendo a necessidade de correção, o que nunca é barato.
No mais, vamos batalhando todos os dias que uma hora o carro fica pronto.
Abraços!
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 7:50 am Assunto: Re: Retrovisores |
| Fontes escreveu: |
Abraços! |
Bom dia Fontes; 2 comentários: Qto ao espelho com ele de moto você vai enxergar muito bem, melhor que qualquer outro espelho "normal" pois a visão dele é panorâmica devido a ser do tipo parabólico. O "problema" dele e que devido a essa característica deixa os objetos um pouco "mais longe" que o real....numa mudança de faixa requer mais atenção e "verificar com seu proprio olho " a situação...até acostumar...eu tenho principalmente no L.D. da picapes...e também costumo "conferir" nas ultrapassagens pelo retrovisor interno que é normal a lente.
Qto a ser "espelho original ou não"; para você que quer o veículo para lazer e não trabalho esses paralelos que encontram no ML são "bons" tem uns de inox são um poucos mais caros e os de alumínio esses também para seu caso, lazer, em que só você vai "manusear" eles e não e de "trabalho" no dia a dia esses de alumínio "aguentam" e use lentes de moto.
Outra coisa compre os espelhos da C14 que são nos para lamas, possuem hastesmais longas de "desgrudada" da carroçaria e dão mais visão periférica.
Tem uns da C10 que são colocados na porta que são longos...acho que são da Chevrolet Brasil.
Agora NÃO COMPRE uns da C10 que são ao lado do quebra ventos uns de haste bem curtinhas..é só uma base sem haste...uma "merd..." você para ver tem que abaixa a cabeça...ficar procurando o objeto/veículo atrás pois a posição dele e muito grudada a carroçaria...a visão periférica restringe a lateral do veículo da cintura para baixo ..bom só para ver o "meio fio "..o resto esquece!.
Essa é minha opinião...pois já "passei/ vivenciei" situações como essas acima descrita...espero ter ajudado...abraços
Enviada: Sex Jun 26, 2020 9:49 am Assunto: |
Tirei umas fotos pra vcs verem meu campo de visão com as lentes de moto.lado direito e lado esquerdo.o retrovisor da Suzuki intruder é perfeito.paguei 30 conto no desmanche.
148.51 KB |
485 |
138.77 KB |
529 |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 12:42 pm Assunto: |
