| Veridiano |
Enviada: Qui Mai 21, 2020 2:08 pm Assunto: bomba hidráulica |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Abril de 2020 Mensagens: 8 Localização: Garibaldi RS
| Boa tarde Pessoal! Alaguem sabe a referencia da bomba de hidraulico da d20 com motor q20b? preciso reformar e gostaria de comprar as peças novas e na minha bomba não consigo identificar. Agradeço a ajuda |
Enviada: Qui Mai 21, 2020 7:03 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10445 Localização: Rio de Janeiro
Eu ate decorei o numero da minha.7673955942 ZF.
código do reparo original BOSCH, a ZF agora é BOSCH.
3073.298.804-741 _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Mai 21, 2020 10:59 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16192 Localização: SÃO PAULO
ninguem melhor que o cesar, pois acaba de mexer na dele _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Mai 22, 2020 11:17 pm Assunto: |
| Veridiano |
Enviada: Dom Mai 24, 2020 12:03 pm Assunto: |
| Muito obrigado! Agradeço a informação |
| samuelsa1993 |
Enviada: Ter Jun 02, 2020 2:07 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 19 de Janeiro de 2020 Mensagens: 12 Localização: Araxá
| E ae galera , alguém poderia me ajudar: estou colocando bomba direção da d 20 na d10, porém o conector da cebolinha de óleo atrapalha alguém tem alguma dica |
| samuelsa1993 |
Enviada: Ter Jun 02, 2020 2:09 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jun 02, 2020 3:31 pm Assunto: |
Esta colocando na parte de trás do depressor?
Manda uma foto do seu projeto, como vai querer colocar, pois a cebolinha de óleo não costuma interferir.
A carcaça da bomba esta batendo na cebolinha? das duas uma ou você pode estar usando uma cebolinha diferente da original ou a bomba não é a da D-20, pode ser alguma parecida com a carcaça mais larga.
A foto das peças e do local onde pretende instalar vai ajudar a achar a solução. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Jun 02, 2020 3:33 pm Assunto: |
Se for só o conector, troca por um olhal com fio e faz a conexão fora da linha de interferência. Se for só isso vai resolver _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| samuelsa1993 |
Enviada: Ter Jun 02, 2020 7:53 pm Assunto: |
Fala ae Cesar , acho q é porque meu conector tem duas saídas de óleo um que é a cebolinha e o outro o manômetro , ele e muito comprido, acredito q vou q ter comprar outro modelo
Agradeço a vc pela força vou ver se consigo postar a foto do conector |
Enviada: Ter Jun 02, 2020 8:11 pm Assunto: |
| samuelsa1993 escreveu: |
Se não conseguir colocar a foto manda pra mim que coloco watts 11-993481047 _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jun 02, 2020 8:39 pm Assunto: |
tai a foto, realmente fica muito saliente. Ideal seria um "T" onde o atual local da cebolinha seja a conexão no bloco e as outras duas pontas seja a cebola e o manometro.
Enviada: Qua Jun 03, 2020 10:00 am Assunto: |
Pode tentar colocar um joelho de 90 graus e jogar tudo para a lateral, pode ser que de jeito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jun 05, 2020 10:38 pm Assunto: |
torneiro resolve isso fácil. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Di3s3l |
Enviada: Qua Fev 02, 2022 4:04 pm Assunto: Bomba Direção hidraulica Perkins 4236 |
Registrado em: Sábado, 11 de Fevereiro de 2012 Mensagens: 20 Localização: sao paulo
Boa Tarde! Srs., saberiam informar se abomba da direção hidraulica do Mercedes 1519/ 1520/ 1924/ 1932.. ~e a mesma do Perkins, o desenho é o mesmo porem não sei ha diferença no sentido de rotação _________________ Alberto
c655@ymail.com |
