RoadRunner |
Enviada: Qua Mai 06, 2020 11:02 pm Assunto: Colocar bicos engraxadeira nos pivos e terminais de direção |
Enviada: Qua Mai 06, 2020 11:13 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16168 Localização: SÃO PAULO
fernando, o problema de fazer isso, é que cada fabricante usa um tipo de graxa, por causa do material que usa dentro do pivo, segundo um colega que recondiciona, se for nylon, é graxa de sodio,, se for de PU e óutro tipo e por ai vai _________________ CARLOS SALLESPICKUP
MolaDura |
Enviada: Sex Mai 08, 2020 5:21 pm Assunto: |
Faz sentido isso que o Salles falou.
Mas que a ideia é boa, isso é.
Só a chance de cair uma farpa pra dentro e ficar é bem grande.
Comprei AXIOS (acho que foi axios) agora pra ver como tá. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
delegado |
Enviada: Sex Mai 08, 2020 6:44 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2929 Localização: ipatinga mg
o problema é a guarnição vagaba,que ja costuma estragar na montagem ou depois deixa escapar a graxa depois! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
MolaDura |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 10:50 am Assunto: |
Isso, a aquela coifa né?
Cara, o que tá acontecendo que estes fdp não fazem mais uma borracha que preste? Porque não colocam de silicone então? Hoje em dia silicone é a coisa mais comum que tem. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
delegado |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 11:10 am Assunto: |
e sim;vou te dar um exemplo com rolamentos;trabalho com motos harley.ate 2006 os rolamentos de roda eram rolamentos bons marca INA;de 2007 a frente entraram os rolamentos ching ling,e o freio abs.os rolamento INA eram praticamente eternos,coisa de mais de 100000km.os chineses costumam não durar 1000km e o do abs é fag de marca mas tambem vagabundos durando entre 20 a 40k/km.em 2016 a hd começou a usar outro tipo de rolamento e os problemas diminuiram,mas nao acabaram.um amigo teve rolamento quebrado na moto dele na argentina.o problema dos rolamentos do abs e os xing ling é que nao aguentam agua(seja de chuva ou alta pressao de maquina).ela passa pela blindagem deles,lavam a graxa e mandam eles pro brejo _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 11:14 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10342 Localização: Rio de Janeiro
A TRW andou colocando de silicone, mas deve ser aquele silicone que não serve para nada , pois rasga antes de tirar da caixa para montar de tão vagabundo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
delegado |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 11:45 am Assunto: |
exato;ele apodrece e esfarinha todos de ficar guardado na embalagem,esse da trw. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 7:51 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7506 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
delegado escreveu: |
e sim;vou te dar um exemplo com rolamentos;trabalho com motos harley.ate 2006 os rolamentos de roda eram rolamentos bons marca INA;de 2007 a frente entraram os rolamentos ching ling,e o freio abs.os rolamento INA eram praticamente eternos,coisa de mais de 100000km.os chineses costumam não durar 1000km e o do abs é fag de marca mas tambem vagabundos durando entre 20 a 40k/km.em 2016 a hd começou a usar outro tipo de rolamento e os problemas diminuiram,mas nao acabaram.um amigo teve rolamento quebrado na moto dele na argentina.o problema dos rolamentos do abs e os xing ling é que nao aguentam agua(seja de chuva ou alta pressao de maquina).ela passa pela blindagem deles,lavam a graxa e mandam eles pro brejo |
Delega se o caboclo pegar esses rolamentos originais na Harley tambem dá zica?
O mercado hj em dia ta uma merda, fomos comprar um simples registro pro Salles colocar em uma torneira e os capivara vendem o registro pelado sem a canopla que vai por cima do azulejo, sem o pegador que voce gira pra abrir, sem o parafuso que fixa esse pegador sem a porca que serve pra fixar a canopla. Vem só o esqueleto do bicho e se quiser completo vai comprando os pedaços como um lego e aí o precinho vai subindo. _________________ Adalberto
delegado |
Enviada: Sáb Mai 09, 2020 8:41 pm Assunto: |
o que a harley vende é chinez.poquera. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Mai 10, 2020 12:57 pm Assunto: |
Ai lascou.
O cara paga caro na css e ainda leva merda pra casa? _________________ Adalberto
