| "barra de direção lateral" |
| jonathasw |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 7:10 pm Assunto: "barra de direção lateral" |
Boa noite
Verificamos a suspensão dianteira da D20 (94 com caixa DHB) e ela está com folga nessa peça circulada em vermelho na foto:
Olhando na internet, encontrei ela com o nome de barra de direção lateral, de certa forma está correndo, porque a barra de direção é a que vai segura pelo braço pitman e auxiliar...
Mas qual o nome especifico dessa peça? que vai no catalogo?
Se fosse um carro pequeno, o nome da peça que conecta o terminal de direção à caixa de direção é "braço axial"....
Nesse caso seria o que?
Entrei em contato com algumas casas de peças e tentando explicar qual peça é, dizendo que é um braço que vai entre a barra de direção e o terminal, os caras me mandam foto do braço pitman
Precisa trocar o braço pitman e essa "barrinha axial ai", ela pode ser trocada apenas essa mais longa? a menor (do lado da roda) não esta com folga ainda,e apesar de na foto dar para ver que existe um ressecamento na coifa, não está furada, e tenho certeza que essa vai durar mais que qualquer outra nova que colocar ai....
Todas as peças que estão sendo trocadas na D20 não estão durando quase nada....
Quais são as marcas que fabricam esses componentes com mais qualidade atualmente???
Hoje eu só encontrei perfect e first para comprar, mas não sinto confiança nenhuma... nem as peças da trw estão me trazendo confiança mais...
Bom, obrigado e boa noite a todos. |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 7:56 pm Assunto: |
Você já desmontou para ver a peça por dentro?, não sei se você encontra isso novo, mas primeiro tem de descobrir ao certo se ela esta danificada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| jonathasw |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 8:01 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
| Você já desmontou para ver a peça por dentro?, não sei se você encontra isso novo, mas primeiro tem de descobrir ao certo se ela esta danificada. |
Ela está dando uma folga bem grande na direção....
Trocou os pneus e quando foi alinhar foi verificar os componentes e esse braço ta bem folgado...
Na borda do pneu dá quase meio centímetro de folga, se balançar a roda para dentro e para fora... |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 8:19 pm Assunto: |
é o pivo do seu pitman que foi pro saco,nao?o meu eu troquei a pouco tempo por folga;coloquei trw. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| jonathasw |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 9:00 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| é o pivo do seu pitman que foi pro saco,nao?o meu eu troquei a pouco tempo por folga;coloquei trw. |
O Pivô do pitman também está ruim
E o pivô que vai nessa barrinha em vermelho também está com folga... |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 9:16 pm Assunto: |
braço auxiliar de direção. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Abr 29, 2020 10:51 pm Assunto: |
| jonathasw |
Enviada: Qui Abr 30, 2020 6:31 am Assunto: |
Especular! Peças originais
Obrigado pela ajuda!
Olhando os anúncios aqui
Um fala que é para o lado esquerdo, alguém sabe se esse braço longo não é intercambiável para os dois lados?
Muda o lado da rosca? Olhando aqui parecem idênticos.. |
Enviada: Qui Abr 30, 2020 6:53 am Assunto: |
Assim como as ponteiras deve mudar o sentido da rosca. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Abr 30, 2020 11:05 am Assunto: |
O anúncio está errado. Não existe lado. Tanto faz.
A única coisa que acontece é que para regular a convergência de um lado, gira-se para um lado e no outro acaba sendo ao contrário. O catálogo de peças não faz menção a lado esquerdo ou direito. _________________ Abraços
Enviada: Qui Abr 30, 2020 2:41 pm Assunto: |
No mercado livre eu achei pelo menos uma.
O anuncio esta assim:
"barra de direção torcao GM D20 92\Bls3505 TRW _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Abr 30, 2020 2:44 pm Assunto: |
Em outro anuncio esta como barra de direção central.
Pelo visto o nome é este mesmo e se procurar por barra de direção vai encontrar ate usada. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| jonathasw |
Enviada: Qui Abr 30, 2020 4:55 pm Assunto: |
| Sekiya escreveu: |
A única coisa que acontece é que para regular a convergência de um lado, gira-se para um lado e no outro acaba sendo ao contrário. O catálogo de peças não faz menção a lado esquerdo ou direito. |
Entendi
Na roça não teve jeito de olhar porque estava muito barro, mas aqui na cidade deitei debaixo dela e fiquei reparando
O terminal longo e curto são simétricos.. boa sacada quando projetaram, pois diminui a quantidade de peças diferentes a serem fabricadas....
Só mais uma dúvida: da 85 até a 96 e ainda nas silverados esses terminais (longo e curto) são todos iguais?
Ah! e muito obrigado!
Pelo visto o nome é este mesmo e se procurar por barra de direção vai encontrar ate usada. |
Complicado comprar peças na internet as vezes porque não seguem um padrão... |
Enviada: Qui Abr 30, 2020 7:57 pm Assunto: |
| jonathasw escreveu: |
| Só mais uma dúvida: da 85 até a 96 e ainda nas silverados esses terminais (longo e curto) são todos iguais? |
Servem para todos sim.
Vou aproveitar o seu tópico e explicar mais ou menos como eu faço para procurar peças na internet.
1º: Procurar pelo código original da peça através do Catálogo Eletrônico de Peça Chevrolet.
Com o código original em mãos é só jogar no Google e ver o que aparece. Pode ser que apareça algo relacionado à peça ou não. Pode ser que apareça peças semelhantes paralelas também.
2º: Caso não apareça, procure pelo nome da peça associando a busca com o nome do veículo (D20, C20, A20, Bonanza, Veraneio, Silverado, etc.).
Ao fazer isso, existe a possibilidade de visualizar a peça no momento da busca. No próprio menu da busca no Google, existe a opção "IMAGEM". Clique lá e veja se aparece alguma imagem da peça necessária.
3º: Ao aparecer qualquer referência da peça, copie a marca e o código e faça nova busca.
Quando aparece a peça na pesquisa, abra o link e veja se existe algum código. Às vezes, algumas lojas anunciam a peça e na descrição colocam o código do produto. Mesmo que não seja da marca que se deseja, pesquise através do código que provavelmente aparecerá outras peças iguais, mas de outras marcas.
4º: Pesquise no site http://www.gamapecas.com.br/
Neste site, se você jogar uma referência de peça, pode aparecer outros códigos de outras marcas. Assim, ao anotar o código da peça desejada, fica muito mais fácil pesquisar no Google.
5º: Para melhor encontrar sua peça, sempre procure pelo código.
Nunca pesquise a peça desejada com o nome genérico dela. Procure pelo código sempre. Pelo código é possível intercambiar as informações acessando algum catálogo de grandes marcas (Nakata, TRW, etc.).
Por exemplo neste caso do terminal longo da direção da D20.
Se você fizer esta busca, provavelmente irá aparecer um monte de peças. Inclusive com valores. Porém, nem sempre o que aparece é o melhor ou de melhor preço, pois no Google, aparece primeiro quem paga para aparecer.
Sabendo que o código original da peça é o 94648487, já aparecem outras referências na busca.
Aparecendo a referência de grandes marcas, procure no site delas, se existe catálogo da marca para download ou até mesmo eletrônico. Assim é possível aumentar o leque de informações.
Depois de tudo anotado, é jogar na pesquisa o código e a marca da peça desejada e tentar encontrar nos links e imagens.
Basicamente é isso que faço sempre que preciso de peças e procuro pela internet.
Espero ter ajudado. _________________ Abraços
Editado pela última vez por Sekiya em Sex Mai 01, 2020 10:49 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Abr 30, 2020 9:52 pm Assunto: |
| Sekiya escreveu: |
Depois de tudo anotado, é jogar na pesquisa o código e a marca da peça deseja e tentar encontrar o que deseja.
Espero ter ajudado. |
Belo tópico. Eu uso muito pesquisa por imagem também. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
