 Alguém já utilizou o fecho elétromagnético para o capô? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Alexandre/ms
MensagemEnviada: Seg Mar 02, 2020 4:29 pm    Assunto: Alguém já utilizou o fecho elétromagnético para o capô? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2008
A minha Bonanza tem a trava de abrir o capô do motor por fora, acho muito insegura.
Eu vi no mercado livre uma trava elétromagnética para capô.
Alguém conhece?
Sabe me dizer se funciona, se a instalação é fácil!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1329828630-trava-fecho-eletromagnetico-cap-a20-c20-d20-c60-d40-_JM?quantity=1
Obrigado!
Alexandre
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Mar 02, 2020 6:59 pm    Assunto: Re: Alguém já utilizou o fecho elétromagnético para o capô? Responder com Citação
[quote="Alexandre/ms"]A minha Bonanza tem a trava de abrir o capô do motor por fora, acho muito insegura.
Alguém conhece?
Eu tive uma instalada numa D20 88....era bom...precisa ajustar/ regular bem o fecho e as dobradiças não pode ter muita folga senão prejudica abrir o capô, pois agora é um solenoide que "puxara" a trava para liberar.
Fiquei com a minha por mais de 2 anos sem problemas.
Nota: Não lembro se era dessa marca do anúncio do ML....
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Mar 02, 2020 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou pode optar por colocar fecho com cabo por dentro da cabine.
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2020 1:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Lembrei de um detalhe. Se descarregar a bateria um minimo de caraga consegue abrir esse fecho?
jesse
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2020 2:59 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="adalberto"]Lembrei de um detalhe. Se descarregar a bateria um minimo de caraga consegue abrir esse fecho?[/quote]
bem lembrado
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2020 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro ALEXANDRE
Na minha Veraneio C14 1973 adaptei essa tranca por cabo, abrindo do interior da cabine. Vejo como mais prático e seguro, não depende da energia elétrica.
Abraços, Arismar (914).
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2020 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
ARISMAR escreveu:
Caro ALEXANDRE
Shocked OOOpa, seja bem vindo "sumido" Arismar.
Alexandre/ms
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2020 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela resposta!
ARISMAR
MensagemEnviada: Qua Mar 04, 2020 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro ADALBERTO
Abraços. Estou diariamente presente no Fórum, mas sem postar.
Abraços a todos, ARISMAR(914)
MensagemEnviada: Dom Mar 08, 2020 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra quem pensa na bateria descarregar, lembrem que o cabo tbm pode quebrar Laughing
Rbastos
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2020 5:01 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 28 de Junho de 2020
A minha A20 tem o fecho eletromagnético e a bateria descarregou total. Carro parado a mais de ano. Alguma dica de como abrir capô p trocar bateria?
Rbastos
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2020 5:02 am    Assunto: Responder com Citação
A minha A20 tem o fecho eletromagnético e a bateria descarregou total. Carro parado a mais de ano. Alguma dica de como abrir capô p trocar bateria? Sad
Rbastos
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2020 5:03 am    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2020 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem A20 na China?
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2020 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Não lembro exatamente a fixação das travas mas tem que ver na frente do carro se algum parafuso que fixa as travas (capo ou painel) fica visivel a ponto de solta-lo
