Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 92, 93, 94  Próximo
MensagemEnviada: Seg Fev 03, 2020 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
entao;voltando agora lá na c10 vermelha,como ficou o pneu em relação á lata na caçamba ,com o eixo da s10?;acho que posso ter um problema se colocar um pneu 255 com roda de off set negativo tipo o rodão da d20;se rebater as beirolas resolver,já fico tranquilo.
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Fev 03, 2020 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
O Frete no mercado livre pra mim tá dando:
Frete R$ 55,45 os 4 pneus. Se eu tivesse bem de $$ ia levar.
Mas ando bem quebrado, ainda não recuperei da crise.
Acho que agente tá sem moderador, heim. Qualquer coisa agente combina de ir pra lá. Só falar.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Fev 04, 2020 8:31 am    Assunto: Responder com Citação
esse frete deve ser pra um pneu,não?
MensagemEnviada: Ter Fev 04, 2020 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
No caso daquela C-10 laranja, os pneus são beeem largos mas o cara alargou as caixas de roda traseiras e rebateu elas externamente. Na frente ele fez um gambi amassando os para lamas por dentro mas mesmo assim quando esterça pega neles na parte de cima, na borda externa
MensagemEnviada: Ter Fev 04, 2020 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
mas aquelas rodas o o eram quase retas não;tem fotos depois de pronta?
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Fev 05, 2020 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Kit dos 4. Perguntei.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qua Fev 05, 2020 3:36 pm    Assunto: Responder com Citação
blz entao tá!
MensagemEnviada: Qua Fev 05, 2020 6:53 pm    Assunto: Responder com Citação
só das rodas em si não temos fotos mas tem fotos delas no carro de angulos bons pra se ter ideia. Dá uma olhada na pagina 33 e 74 desse topico
MensagemEnviada: Qua Fev 05, 2020 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
queria saber como ficou,com essas rodas enormes que vc falou e o eixo da s10 que é mais comprido que o original.passou no paralamas so rebatendo a borda.
MensagemEnviada: Qua Fev 05, 2020 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
O cara rebateu um bocado
MensagemEnviada: Qua Fev 05, 2020 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
s10 é menor que o da D20 que tava la Delegado, na sua que não é rebaixada, com rodas D20 ou L200, não vai pegar em nada
MensagemEnviada: Qui Fev 06, 2020 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
se na d20 as rodas dianteiras e traseiras ficam alinhadas com mesma bitola,sim,porque na minha as bitolas são diferentes e mesmo com o eixo da s10 2014,as rodas trasreiras ainda ficam um dedo pra dentro de cada lado.
MensagemEnviada: Qui Fev 06, 2020 11:15 pm    Assunto: Responder com Citação
só da D20 fica tudo alinhado
MensagemEnviada: Ter Mar 17, 2020 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
mais uma saindo do forno em breve, D20 91 cabine simples carroceria de madeira
 Tamanho:  132.52 KB
 Visto:  368
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Mar 18, 2020 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Nooo que lindão. Só o cofre tá meio sujo. kekekeke.
Dura quanto tempo +/- estas tintas de hoje, no motor?
Antigamente saia bem rápido.
S10 2.5 TD 1996
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 77 de 94
