Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  Próximo
 Adaptação/Troca de Câmbio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 6:20 am    Assunto: Responder com Citação
Original vem com um bloco de espuma de borracha.
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2006 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que para acústica melhor seria um forro de feltro tipo o original. A manta deve servir, mas acho ela muito fina para criar uma barreira.
Kiko, onde fica este bloco de espuma de borracha? Por fora?
MensagemEnviada: Sáb Jun 03, 2006 6:28 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
É colocado vão entre a caixa e a carroceria (no caso Bonanza com Clark 2205)
MensagemEnviada: Sáb Jun 03, 2006 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Sobre a espuma em spray, tem uma das Brascola que é recomendada pra carros também.
RODRIGO RIBEIRO
MensagemEnviada: Seg Jun 05, 2006 5:51 pm    Assunto: SOLUÇÃO ENCONTRADA Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Mai de 2006
Caríssimos amigos,
Meu mecânico deu uma solução relativamente simples para o barulho: colocou a borracha sanfonada (pé da alavanca de marcha) da S10 que é parafusada no piso e não precisou de nenhuma adaptação e encheu a mesma com espuma acústica. O barulho diminuiu significativamente e o acabamento ficou perfeito. Gostei muito!!!!
Grande abraço a todos,
Rodrigo. Very Happy Very Happy Very Happy
OBS: vou tirar fotos e coloco no site.
MensagemEnviada: Seg Jun 05, 2006 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma opção Rodrigo.
No meu caso eu usei o guarda-pó da D-20 que tem uma "boca" de fixação redonda. Ficou com o acabamento (quase) igual ao original. A única coisa é que a alavanca da D20 é mais inclinada que a a das A/C20 e aé a borracha fica mais "amassada".
To achando que barulho é porque o trambulador fica dentro do carro... Acho que só trocando a tampa da transmissão que a coisa iria melhorar mesmo.
Eu estava pensando em comprar aqueles colchonetes de borracha bem grosso (tipo de chinelo havaiana) e recortar no molde da tampa e fixar lá embaixo. Alguém sabe onde teria este tipo de "pseudo espuma"???
MensagemEnviada: Seg Jun 05, 2006 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edu, isso chama-se E.V.A. e você acha em papelarias pois é muito usado em trabalhos escolares e manuais. Pode procurar como EVA, em uma grande papelaria você acha de diversos tamanhos e espessuras.
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2006 11:17 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Adalberto! Vou dar uma procurada.
Aquelas espumas que se utilizam em salas com tratamento acústico são resistentes? Alguém já viu de perto?
RODRIGO RIBEIRO
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2006 4:07 pm    Assunto: RESPOSTA Responder com Citação
Eduardo,
Foi este tipo de espuma que coloquei na minha veraneio. Acho que terei que trocá-lo de tempos em tempos, pois eal absorve um pouco líquidos (muito pouco). devo colocá-la na estrade de terra este mês e depois desmonto e descrevo o que vi. Com relação ao acabamento de borracha da S10, ficou com a inclinação correta - parece que foi feita para ela - não parece adaptação.
Outra coisa: coloquei uma laterna de pisca de seta na lateral da veraneio - para tentar previnir, quando mudamos de faixa, sustos devido aos pontos cegos do retrovisor externo. Coloquei na lateral dianteira naquela peça que fica logo atrás do capô acima do paralamas. Ficou ótimo. A lanterna é de uno (antigo), tem a furação redonda (bem simples) e não precisa tirar o paralamas.
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2006 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Eis alguns isolantes
http://www.acusticasaoluiz.com.br/espuma.html
http://www.illbruck.com.br/informacoes.asp
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2006 11:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei um colchonete em EVA e com revestimento de alumínio... Tem só 8mm de espessura e acho que vai ser uma boa. Estou estudando...
O duro desses revestimentos acústicos é achar para vender. Estou achando que em locais que recebem sucata deve ter (mas achar é outra história...hehe).
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2006 11:59 pm    Assunto: Re: RESPOSTA Responder com Citação
RODRIGO RIBEIRO escreveu:
Isto muito me interessa Very Happy
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Qui Jun 15, 2006 12:45 am    Assunto: Responder com Citação
Wander escreveu:
Arrow será? Confused ..tem certeza? Confused ...tenta achar uma já instalada para visualizar melhor e depois chegar a uma conclusão...Rodrigo tem como colocar uma foto aqui para visualizarmos melhor
MensagemEnviada: Qui Jun 15, 2006 1:04 am    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Qui Jun 15, 2006 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não tenho coragem de furar para instalar isso. E na minha opinião fica apapagaiada.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 20
