| Guarnição Borracha Quebra Vento |
| lbsoares |
Enviada: Qui Jul 04, 2019 6:51 am Assunto: |
Não sei como está seu quadro, mas seria legal mandar zincar tudo, ia ficar bonito e teria uma proteção adicional. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sex Jul 05, 2019 10:53 am Assunto: |
Lucio, a princípio tem algumas marcas de ferrugem superficiais só na parte inferior. Nada demais. Obrigado pela dica.
Pelo que estudei na peça, teria que soltar a trava limitadora de giro do quebra vento para movimentar os eixos. Para isso, teria a necessidade da retiradas dos dois rebites que prendem o suporte da trava (da foto do post anterior). Aí daria para retirar a trava pelo eixo por baixo e movimentar o eixo do quebra-vento.
Só não fiz isso anteriormente, pela "preguiça" de retirar todo o quadro do quebra vento fora do carro. Nessa preguiça, danifiquei o filme do vidro da janela por causa do motor do vidro elétrico... O barato, saiu caro... kkkkkkk
Vou abortar a missão por enquanto. Mas quando for mexer nisso, vou fazer o serviço "direito". _________________ Abraços
Enviada: Seg Abr 20, 2020 10:18 pm Assunto: |
Depois de praticamente 1 ano da compra das borrachas, resolvi encarar o serviço novamente. E digo: Não recomendo ninguém a mexer nisso, a não ser que vá reformar o veículo.
O serviço foi bem chato, pois tive que fazer tudo com o quebra-vento no local, apenas solto. Para retirar o quadro do quebra-vento, teria que retirar as pestanas e todos sabemos que aquelas travinhas plásticas foram projetadas pelo capiroto. Achei melhor não mexer nas pestanas, mas isso fez com que o serviço fosse bem mais complicado, além do problema do risco de ter a pintura da porta danificada por manipular o quadro (ele tem suportes com cantos vivos). No meu caso, mesmo protegendo os pontos vivos, eu consegui arranhar a pintura em pequenos pontos... (nada que um pincel com tinta não resolvesse... rs)
Outro ponto que é complicado, independente de ter o quadro no local ou fora, é a colocação da borracha. Seus encaixes entram justos e isso demanda jeito e um pouco de força. Nada que um silicone spray em torno da borracha não pudesse ajudar, mas mesmo assim, é preciso paciência.
De fato, para fazer a troca, era só retirar os rebites daquele pequeno suporte inferior. Daí em diante é só retirar o vidro, forçando para baixo e depois puxar a borracha antiga. Só consegui fazer do lado direito. Amanhã termino com o lado esquerdo. Tomara que a prática de hoje, ajude amanhã!
Algumas imagens:
Enviada: Seg Abr 20, 2020 10:31 pm Assunto: |
UIA!
O japa apareceu. _________________ Adalberto
| Luiz Carlos |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 7:00 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2175 Localização: Santo André - São Paulo
Que está vivo sempre aparece, as vezes demora um pouquinho.
Belo trabalho.
Titular das rodovias |
Enviada: Ter Abr 21, 2020 8:49 am Assunto: |
Show de bola.
Tem serviço que o camarada tem que se preparar psicologicamente para fazer. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Abr 21, 2020 12:10 pm Assunto: |
to fora, não mexo nisso nem fora, pois quando coloca borracha nova, NORMALMENTE, fica ruim de fechar o quebra vento, prefiro tocar ele todo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Abr 21, 2020 6:09 pm Assunto: |
To vivo! Um pouco sumido, é verdade.
A Veraneio tem andado muito pouco e eu não estava arrumando tempo para mexer nessas coisas mais chatas. Agora com essa coisa de vírus, tempo é o que mais tem sobrado...rsrsrs
Embora bem chato, hoje terminei o serviço fazendo do lado esquerdo. Como era de se esperar, foi muito mais fácil e rápido. Mas como na porta esquerda tem muito mais chicotes elétricos, assim como o interruptor dos vidros maior, o espaço para movimentar o quadro do quebra-vento ficou prejudicado. Mas com jeito e cuidado foi tudo certo.
Essa borracha da Vibrasil realmente é boa, pois não tive esse problema de ficar ruim de fechar o quebra-vento. O encaixe dela ficou perfeito no quadro e o fechamento ficou normal. Só falta testar na estrada para ver se faz ruído de vento e jogar uma água para ver se está vedando bem. _________________ Abraços
