Wander |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 5:28 pm Assunto: Tecnologia |
Painel solar para carregamento de bateria
http://www.dmail.pt/prodotto.php?cod=106845-459&np=1
Um pequeno painel solar que se coloca sobre o painel do carro (porta-trecos) e acumula energia. Repõe a carga normal da bateria graças ao cabo que o liga à tomada do isqueiro. É especialmente útil para os automóveis que ficam estacionados durante longos perÃodos. Acende-se uma luzinha quando o painel está a recarregar a bateria. Uma
pelÃcula especial de silicone optimiza a conversão da luz solar em electricidade, mesmo nos dias mais enevoados.
Dim.: 37 x 16,5 x 2,5 cm.
Atenção: o painel solar não pode ser usado para recarregar uma bateria COMPLETAMENTE descarregada, mas apenas repor o nÃvel de carga normal. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jun 04, 2006 7:10 pm Assunto: |
Interessante  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Jun 04, 2006 10:33 pm Assunto: |
Se não serve para carregar a bateria, qual a utilidade prática disso ? _________________ Adalberto
Wander |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 10:42 pm Assunto: |
adalberto escreveu: |
Se não serve para carregar a bateria, qual a utilidade prática disso ? |
Carregar bateria, uai !!!!  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Jun 04, 2006 10:44 pm Assunto: |
Olá Wander
Pelo tamanho, no máximo deve gerar 1 A (12 W), pois para gerar 4 A, o tamanho da placa solar é mais ou menos 60 X 60 cm.
O que pode fazer é compensar o que aparelhos eletricos consomem em stand by.
Enviada: Sex Jun 09, 2006 9:33 pm Assunto: |
mas pra quem deixa o carro o dia inteiro parado serve. eu queria é saber o preço disso.
Wander |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 9:41 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 9:51 pm Assunto: |
Pra mim tá meio carinho para o momento.
Wander |
Enviada: Sex Jun 09, 2006 9:54 pm Assunto: |
Este preço é em Portugal. Não sei se temos por aqui. Para importar ainda aumenta um pouco. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Wander |
Enviada: Sex Jun 23, 2006 11:58 pm Assunto: |
Brucutu |
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 1:00 am Assunto: |
O zero foi inventado a pouco tempo. _________________ Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Wander |
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 7:14 am Assunto: |
Brucutu escreveu: |
O zero foi inventado a pouco tempo. |
Uns 10 anos ?
Ei Brucutu, estudei com um amigo de Vila Velha/ES. Era um Meyerfreund. Esta famÃlia voce conhece o que fazerm, certo ?
Muito Andreson, ops, digo, muito mão-de-vaca, ops, digo, muito controlado com despesas, muito racional.
Tem algumas estórias que vc nem acreditaria.
Bem, mas isto é outro papo.
Por falar em outro papo, brevemente estarei em Vitória e Cachoeiro do Itapemirim (este, na volta). Na época lhe digo e a gente toma umas geladas.
Ah, sim: Tem um amigo aqui no forum querendo saber algo sobre parachoque BRUCUTU. http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?p=21915#21915
Abração. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Sekiya |
Enviada: Sáb Jun 24, 2006 11:51 am Assunto: |
Lembrei de uma coisa. A Veraneio fica guardada no coberto e ainda com capa...
Cada coisa que me inventam... Prefiro com esse dinheiro colocar uma bateria com maior capacidade. _________________ Abraços
Enviada: Qua Jun 28, 2006 11:57 am Assunto: |
Sekiya escreveu: |
Cada coisa que me inventam... Prefiro com esse dinheiro colocar uma bateria com maior capacidade. |
Tem que guardar a Vera com carinho Eduardo, tem gente que so nao coloca ela do lado na cama, pq ou a patroa nao deixa, ou pq nao cabe  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Jun 28, 2006 12:55 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10325 Localização: Rio de Janeiro
Ou entà o dorme dentro da veraneio/D-20/D-10, Silver, GB.... _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
