| Leo Real |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 6:41 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Outubro de 2005 Mensagens: 95 Localização: Humaitá - Rio de Janeiro - RJ
| Thales Pimenta escreveu: |
Leo, no meu caso vender seria pra pegar um carro com manuteção mais barata tipo Fusca. Pegar um carro mais novo seria bobagem pra mim pois a manutenção vai se manter e pelo menos a picape sei do que precisa ou não.
Thales |
No meu caso o problema naum é só da manutenção cara... Fora a incompatibilidade das peças delas com as de outro carro. (Ex: montana pode usar peças de Corsa)
Tem tb a dificuldade de arrumar peças pra ela aki.
Eu costumo sair mt a noite e é dificil de arrumar vagas.
Coisas assim ajudam a pensar em me desfazer dela.
Abraço |
| Wander |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 6:49 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jun 04, 2006 7:08 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10453 Localização: Rio de Janeiro
Boa noite, trabalhei 3 anos, fazendo a área da zona zul(Leblom, Ipanema e copa), de Andaluz. As peças custam menos que as da montana ou do corsa, deve ficar na faixa de um monza, ter um veÃculo como as Gm full tem seus inconvenientes, concordo, mas também tem suas vantagens é só colocar na balança. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jun 04, 2006 10:39 pm Assunto: |
Pessoal, não bebam antes de entrar no forum.
Vender uma barcona para comprar uma Montana ?
Vender uma D-10 para comprar um fusca ?
Cuidado pois a pinga tambem mata. Pelo jeito devemos seguir o exemplo do tópico criado para o tabagismo e criar um tambem para alcoolismo _________________ Adalberto
Enviada: Seg Jun 05, 2006 11:58 am Assunto: |
Bom dia Adalberto, concordo plenamente, mas o amor pelas GM Full tem de acontecer naturalmente, no vaga certa(sist. de estacionamento da prefeitura do RJ) o preço é o mesmo para D-20 ou para uno. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jun 05, 2006 12:10 pm Assunto: |
Isto mesmo Adalberto, tenham cuidado com a marvada eheeeheh, pra depois não se arrepender feito meu pai. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Jun 09, 2006 10:45 pm Assunto: |
eu jamais me separaria da C-10 sem necessidade. Inclusive se tivesse tempo$ até compraria uma Vera pra fazer companhia a ela. Se isso um dia acontecer vai ser por última opção. Eu até vendo a, C-10, mas não entrego!!
| Leo Real |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 5:55 pm Assunto: |
| Wander escreveu: |
Pelo que sei, Montana pode usar até peças de Montana  |
Hehehehehehehehehe
É verdade...
Ainda tem mais essa vantagem...
| César Oliveira escreveu: |
| Boa noite, trabalhei 3 anos, fazendo a área da zona zul(Leblom, Ipanema e copa), de Andaluz. As peças custam menos que as da montana ou do corsa, deve ficar na faixa de um monza, ter um veÃculo como as Gm full tem seus inconvenientes, concordo, mas também tem suas vantagens é só colocar na balança. |
Discordo do seu comentário...
Meu irmão bateu com a minha D20 e teve q trocar Capo, Pára-lamas, Painel frontal, Pára-choque dianteiro, Grade, farol e pisca.
Só de peça saiu mais de 5mil reais. Sou extremamente detalista. Sempre coloco peças novas no carro. Naum gosto de peças usadas pois ao mesmo tempo podem ser peças roubadas.
Cota as mesmas peças de uma montana.
| adalberto escreveu: |
Cuidado pois a pinga tambem mata. Pelo jeito devemos seguir o exemplo do tópico criado para o tabagismo e criar um tambem para alcoolismo |
Desnecessário seu comentário com relação a alcoolismo...
Tenho uma tia q está fazendo tratamento contra o alcoolismo e sei a barra q ela esta passando e vencendo. Graças a Deus ela está superando esse mal.
As vezes as necessidades fazem com q tomemos atitudes q uns julgam errada. Pra mim atualmente a manutenção de um carro antigo, dificil de arrumar peças, grande, eu costumo sair e estacionar carro na rua (Com a D20 isso é IMPOSSÃVEL). Pra mim a melhor opção seria pegar um carro menor. Tenho vontade de pegar um Golf, mas a manutenção é cara e seguro também, fora q é um carro MT visado por ladrões. Por isso penso em troca-la numa Montana. Q é um carro q eu gosto.
Peço ao pessoal ser menos sarcastico com as palavras...
Acho esse tipo de atitude ridicula e infantil... |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 6:10 pm Assunto: |
Boa tarde Léo, se o seu irmão bateu com a D-20 e teve de trocar todas estas peças os danos foram bem severos, com a montana provávelmente a seguradora daria PT, em uma colisão semelhante, sem problemas se você acha que vai ficar mais bem servido com a montana, beleza, continua sendo GM. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Leo Real |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 6:21 pm Assunto: |
| Boa tarde Léo, se o seu irmão bateu com a D-20 e teve de trocar todas estas peças os danos foram bem severos, com a montana provávelmente a seguradora daria PT, em uma colisão semelhante, sem problemas se você acha que vai ficar mais bem servido com a montana, beleza, continua sendo GM. |
Ainda tem mais essa vantagem da Montana sobre a D20.
Fazer seguro...
Naum viso só roubo mas acidente tb. Qndo meu irmão bateu, foi por ele esta acostumado a dirigir um Corsa, uma noite q decidimos sair de carros trocados pois ele ia para um lugar aonde dava para estacionar a D20 com facilidade e eu sai com o carro dele pois ia pra um lugar de dificil estacionar carro grande. Tinha chuvido e ele arrancando em primeira marcha fazendo curva a D20 tracionou e escorregou a traseira dando de frente numa pilastra. Pois estava acostumado a carro com tração dianteira e com menos torque.
O azar dele foi ter pego num ponto fraco da estrutura do carro. Logo causando um grande estrago.
Ele deixou meu carro parado por 6 meses até ter grana pra comprar as peças e colocar ela em pé novamente. |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 9:46 pm Assunto: |
Independente do carro fusca ou mustang, nunca deve-se deixar o carro estacionado em ruas, o ideal é sempre um estacionamento. Mesmo tendo seguro tem que pensar no tempo que vai ficar sem carro no caso de um roubo e uma vez deixei um carro na rua e quando voltei estava batido. _________________ Adalberto
