 Bancos dianteiros individuais « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mar 15, 2006 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho cliente em Campinas que é transportadora, com inúmeros caminhões. Creio que poderão me ajudar... Obrigado !!!
MensagemEnviada: Qui Mar 16, 2006 6:50 am    Assunto: Responder com Citação
Falando em bancos dianteiros, já que vai trocar, é bom colocar os modelos com multi-ajustes (mecânicos ou eletricos) altura/inclinação/encosto lombar etc...
Montanha
MensagemEnviada: Sáb Mar 18, 2006 12:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 17 de Março de 2006
Presado Wander:
A empresa Caposan de Muriae MG fabrica bancos sofá-cama para caminhões e sob medida eles poderão fabricar p/sua camionete. A minha d-20 cd 4 portas possui um feito por eles.
MensagemEnviada: Sáb Mar 18, 2006 12:46 am    Assunto: Responder com Citação
Maravilha, obrigado !!!!!
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 9:09 am    Assunto: Responder com Citação
Seria mais barato comprar dois bancos para D20 usados e restaurar, pois as espumas custam R$30,00 cada (costas e acento) x 2 = 120, e pra forra sairia com uma boa napa com espuma R$80,00. E dá pra compra os dois bancos em mal estado por R$80,00, e aproveita pra forra o banco de trás com as mesmas cores.
QUanto aos passageiros, nenhum carro pode levar mais que 5 passageiros. Passando disso é preciso fazer uma inspeção no imetro e colocar no documento do carro. Quando não vem escrito, limita-se a 5.
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 9:39 am    Assunto: Responder com Citação
NeemiasCruz escreveu:
Onde está escrito isto, Neemias ?
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu fui no Imetro (posto credenciado) para instalar dois bancos na minha Brasinca. Então ficaria com 2 bancos na frente, dois atrás, e um último, enconstado no vidro traseior, inteiro. Os dois bancos são de corsa. Foram forrados com o mesmo denho e material dos outros.
QUando fui ao Imetro, ficou exigido: Nota fiscal dos Bancos extras, Nota Fiscal do Serviço de Instalação dos BAncos e nota das Sintos de Segurança certificados pelo Imetro.
Então o Posto Credenciado emite um certificado de segurança e teste, e faz um teste de trepidação e freio semelhante ao dos Testes do Carro a Gás. Isso tudo custa R$250,00
- Foi conversando com o técnico que ele me explicou sobre os Bancos:
- Carros de passeios não podem ter mais que oito lugares; se tiver é veículo de transporte, e precisa carteira de motorista profissional para dirigir.
- Carros de passeios pode ter no máximo 5 passageiros, mesmo tendo mais lugares. Ou seja, seu carro pode vir com sete lugares, mas pode apenas transportar 5 passageiros.
- Para transportar mais que cinco passageiros, o carros precisa de uma análise de um posto credenciado que vai verificar a capacidade de carga do véiculo, a segurança em caso de freio e parada brusca, e em caso de capotamento e incêndio, como será a saída do veículo. Com a análise feita, o Detran vai emitir uma liçenca para transporte, e o motorista irá assinar uma declaração que não utilizará o veículo para transporte comercial de passageiros.
Obs.: Caso o motorista/dono do véiculo possua uma carteira tipo D, não poderá aumentar a capacidade de passageiros, a não ser que a placa do véiculo seja vermelha.
Ele me explicou e eu liguei para o Detran- RJ e a atendente confirmou tudo.
Recentemente eu fiz uma nova Carteira de motorista, e tive que assinar uma declaração que o carro não seria utilizado para transporte comercial de passageiros.
Neemias
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
ahahahah Tudo isto no RJ ?????? ahahahah
Parece que foi em Berlim ou Nova York !!!!!!!!!!! Very HappyVery HappyVery Happy
Seria tão bom se funcionasse . . .
De qualquer forma, muito obrigado, amigo Very Happy
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:16 pm    Assunto: Responder com Citação
o código de transito brasileiro, não diz nada com relação a 6 ou 7 passageiro, os postos do imetro, que na realidade são empresas particulares credenciadas pelo imetro, querem faturar, o código de transito determina que cada passageiro tenha seu respectivo cinto de segurança, se o numero de passageiros ultrapassar de 9 sem o motorista, continua valendo a determinação de um cinto para cada passageiro, tacografo, categoria D na CNH, isto é o que diz o CBT.
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Resumo: Posso transportar quatro passageiros atras e 3 na frente (07) desde que haja cinto e banco pra todos.
Como no caso do Adalberto.
Com CNH B.
Creio que a prática é esta Very Happy
Sabem que no Brasil lei não significa muita coisa. Ela tem que "pegar". Aliás, a polícia desconhece muitos detalhes da legislação. . .
Mas na hora de emplacar o carro, pode dar problema. Mas aqui no RJ TUDO dá problema. E TUDO se resolve com o café, produto BRASILEIRO Very Happy Sad
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Na D20 aqui em casa consta o numero de passageiros 6P no documento
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:38 pm    Assunto: Responder com Citação
vejam o banco legal que vi pra vender Very Happy
Parece desconfortável Sad
Mas extremamente útil Smile
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente tem diferença no documento, pois tem um conhecido aqui perto de onde moro que tem uma D-20 CD branca esta no documento como 6 passageiros, a minha esta somente como CD , carros documentados no RJ, será que é porque a minha é preta? acho que tem relação com o digitador na hora do preenchimento deste ítem, um amigo levou um tempão para acertar o doc. de uma F-1000, pois o primeiro adigitar colocou como camioneta, quando o correto seria caminhonete. Wander teve até café com leite$$$$$$$$, para acertar um erro de entendimento, pois o digitador não sabe a difernça entre um belina e uma picape.
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha picape no local dos passageiros consta 1,500 ton.
Interpreto desta forma: Tendo cinto de segurança, posso transportar quantas pessoas puder, uma para cada cinto, desde que o peso total destas pessoas não ultrapasse 1500 kg. Com peso médio de 75kg/pessoa, basta colocar 20 cintos de segurança e pronto !
Posso levar um time de futebol feminino com todas as reservas, técnica, massagista e preparadora Very Happy Até porque, o peso médio neste caso diminui para 55 kg. Very Happy
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Dom Jun 04, 2006 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
No casa da Camioneta, esse é o termo correto, pois é um carro que não é caminhão, mas parece com um. Caminhonete é um caminhão de menor capacidade. Na minha Brasinca vem escrito caminhoneta, que inclusive tem IPVA diferenciado, além de ítens de segurança, etc, na hora da inspeção.
Quanto ao Problema da capacidade de motorista, está relacionada a capacidade de carga do carro, porém, está relacionada mais ainda a segurançá. No caso de um acidente, um carro com muito passageiros causa mais dano, pois uma pessoa acaba machucando a outra, e na hora de sair do veículo é mais complicado ainda.
O Problema de colocar os bancos a mais é que se o carro tiver mais de 5 lugares, não será vistoriado, a menos que tenha o certificado do Imetro. Então ficamos sem ter pra quem recorrer.
Neemias
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 5
