Enviada: Sáb Mai 11, 2019 8:18 pm Assunto: |
Boa sorte com a viatura. O freio não está bom em que sentido? Depende do sintoma fica mais fácil de saber de onde vem o problema.
Enviada: Sáb Mai 11, 2019 9:36 pm Assunto: |
Teve aqui e não passou pra um café ?
se quiser me manda as fotos e coloco no forum pra voce 11-993481047 watts
_________________ Adalberto
Marcos Palmas |
Enviada: Dom Mai 12, 2019 9:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Janeiro de 2011 Mensagens: 79 Localização: Palmas - TO
Foi correria bruta. Peguei o carro numa quinta-feira 11 da manhã, dormi a primeira noite em catalão e na segunda já en casa. Também a viatura é um foguete.
O freio não dá conta de segurar a danada, calibrei o pé para iniciar a frenagem bem antes pra não me arrebentar. Ainda assim quase rampei uma lombada sem sinalização. Na minha bonanza pisou o corpo até projeta pra frente, se apertar canta as rodas. Nesta de jeito nenhum.
Levo para revisão de freios tão logo faça a vistoria.
Resolvido isto é um maquinao. E esta muito conservada.
Marcos Palmas |
Enviada: Seg Mai 13, 2019 9:52 pm Assunto: |
Passei no mecânico.
Ao que tudo indica a trava carneiro chegou ao fim. Tem um vazamento que molha o corpo da trava. Ainda não tive tempo de inspecionar para saber se é nas conexões ou na trava mesmo. A depender de onde estiver vazando decidirei se desinstalo a trava ou a mantenho. Pelo preço, não sei se compraria uma nova.
De outro lado restou outra dúvida, minha bonanza veio com liga leve, já a veraneio veio com rodas de ferro.
Ando muito pelo interior do país pelas estradas mais lascadas e estou inclinado a manter as rodas de ferro.
Estou errado?
Dias atrás peguei uns buracos, em baixa velocidade, próximo daqui que me deixou com pena de quem tem que passar por ali em carro baixo.
mateusict |
Enviada: Seg Mai 13, 2019 10:00 pm Assunto: |
Salvo engano essa trava Carneiro eh de Uberlândia. Se vc enviar, eles consertam!!!! Lembro q a minha deu alguma coisa, meu pai esteve lá com a camionete e consertaram. Aproveitamos a viajem mas se for o caso é ligar e mandar pelo correio.
_________________ Mateus
delegado |
Enviada: Ter Mai 14, 2019 8:45 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2919 Localização: ipatinga mg
Pode ser hidrovacuo furado.de manhã coloque a chave na ignição pise no freio e de partida.se sentir que o pedal desceu um pouco e ficou macio,não baixo, o hidro está bom
Enviada: Ter Mai 14, 2019 9:43 am Assunto: |
quanto as rodas em sendo roda de liga ORIGINAL pode usar sem medo, se for paralela fica com as de ferro
Enviada: Qua Mai 15, 2019 11:53 pm Assunto: |
Precisa trocar o prisioneiros para colocar rodas de liga.
Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:29 pm Assunto: |
Caros,
Acabo de pedir a cassação da licença de mecânico do bom e velho amigo Jamanta aqui de Palmas. kkk
Inspecionei todo o sistema e constatei que a mangueira que conecta no "reservatório de vácuo", aquela bolota que fica presa na frente logo acima do motor estava rachada e desconectada. Substituí e o freio está funcionando bem.
Já liguei pro cara para tirar onda com ele.
Então é isso, se a bendita mangueira que sai da bomba de vácuo, numa bifurcação onde se conecta o hidrovácuo, estiver rompida o freio fica ruim.
Mais uma para o meu aprendizado!
Obrigado à todos e abraço. (dos males, acabou sendo o menor!!!)
Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:32 pm Assunto: |
Sobre as rodas de liga,
Acho mais bonita as de liga, o conjunto que veio com a veraneio está seminovo.
Foi carro de cidade e estrada. As rodas estão perfeitas. As minhas de liga também estão. Não sei se saiu veraneio com liga leve.
Acham que eu deveria substituir as de ferro pelas de liga. Não entendi o porquê da troca dos prisioneiros.
Descrição: |
Tamanho: |
41.05 KB |
Visto: |
402 |
Editado pela última vez por Marcos Palmas em Sex Mai 17, 2019 4:36 pm, num total de 1 vez |
delegado |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:33 pm Assunto: |
passa a licença dele pra mim então pois comentei aí em cima sobre o hidovacuo.jamanta nunca foi mecanico cara e nem o gianiquini;ele só interpretava na globo mais o pascoal,como mecanicos!
delegado |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:37 pm Assunto: |
as rodas de liga tem mais carne,assim os prisioneiros pra roda de ferro ficam curtos pra ela.
Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:40 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
passa a licença dele pra mim então pois comentei aí em cima sobre o hidovacuo.jamanta nunca foi mecanico cara e nem o gianiquini;ele só interpretava na globo mais o pascoal,como mecanicos! |
Eu devia ter desconfiado do apelido!
Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:41 pm Assunto: |
as rodas de liga tem mais carne,assim os prisioneiros pra roda de ferro ficam curtos pra ela. |
Entendido! Vou providenciar os prisioneiros e trocar.
Obrigado
Marcos Palmas |
Enviada: Sex Mai 17, 2019 4:42 pm Assunto: |
Consegui postar uma foto da belezura logo acima!
