MachadoSL |
Enviada: Qui Ago 16, 2018 2:52 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Junho de 2004 Mensagens: 8661 Localização: Rio de Janeiro
Ela tem o mesmo tamanho das baterias de 12V 7A só que os polos são invertidos, sendo que o pelo negativo é um pouco mais estreito. Se existe uma de maio amperagem não tem problema, basta ser de mesma voltagem e, quanto aos polos, nada que uma pequena extensão feita em casa não resolva hehehehehehehehe
Obrigado,
Sergio _________________ Suburban Z71 (Obama) 2004, Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, E240 (Estelinha) 1999, GL500 2007 (Hanna Samambaia) |
Enviada: Qui Ago 16, 2018 3:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 6398 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Machado se precisar dessa bateria ou outra semelhante va na rua sta ifigênia qdo vier a sampa. Procure a casa das baterias
R. Santa Ifigênia, 355 -
la tem bateria até pra foguete _________________ Adalberto
MachadoSL |
Enviada: Qui Ago 16, 2018 11:22 pm Assunto: |
Muito obrigado Adalberto, ainda não preciso mas, pode ser que logo eu precise se o carro continuar sem ligar.
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Set 15, 2018 9:08 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 1797 Localização: Santo André - São Paulo
Só para informação: a reforma da bateria já completou 1 mês e ela continua em operação normal na GB.
Titular das rodovias |
lbsoares |
Enviada: Seg Set 17, 2018 10:55 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 18 de Setembro de 2014 Mensagens: 177 Localização: Santa Catarina
Legal, minha próxima bateria vou fazer isso. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Set 17, 2018 2:29 pm Assunto: |
Fazendo com calma e seguindo o passo a passo, deverá funcionar.
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Nov 22, 2018 4:33 pm Assunto: |
A bateria reformada completou 3 meses e continua em operação na GB, como na época do problema tive que comprar uma bateria nova, agora para que a nova não se perca por falta de uso, +- a cada 45 dias faço um rodízio entre elas, assim espero não ter problemas com bateria tão cedo.
