 diferencial dana 12x41 da nova s10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 7:35 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado se não me engano a relação do ZF na over drive e de 0,83:1. vai ficar um pouquinho mais curta do que imaginou.
Por esse motivo tenho desejo de colocar a relação 3,15 na minha.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
eu acho que não tem dois modelos não! tem?.se a sua for zf tire uma foto da plaqueta;a minha ainda não chegou.peguei essa na net;qual é a relação do seu diferencial?
 Tamanho:  58.44 KB
 Visto:  749
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 11:19 am    Assunto: Responder com Citação
vou ver na minha agora fiquei curioso.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
essa é mais longa ainda mas acho que é de caminhao;primeira mais curta e quinta mais longa!
 Tamanho:  76.36 KB
 Visto:  711
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado na minha 0,77 :1 você estava certo.
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
blz;qual diferencial tá la;a relaçao?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 3:16 pm    Assunto: Responder com Citação
a original dela 3,55:1
bonanza
MensagemEnviada: Qui Out 11, 2018 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
vc sente falta de uma marcha a mais?será que com o 13x41,nao vai ter que reduzir pra terceira nas subidas?to gostando desse 12x41,por causa do escalonamento da troca de marchas até a quarta.a quinta overdryve pra mim vai ser pra calar a boca do motor.pois em quarta ele pede marcha,lembrando que é um 4236 maçarico.com o 13x41 eu tive pouca experiencia e nem lembro como era porque não podia exigir e qdo abri estava com todos os dentes do pinhao quebrados e ainda rodava;com o 15x39 era muito bom em rodovias planas;nas serras tinha que reduzir muito e não desenvolvia;tava solto demais.
Editado pela última vez por delegado em Qua Nov 14, 2018 2:33 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Out 12, 2018 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
com ZF na sua delegado, se é pra dar 150 com motor a 3 mil rpm
MensagemEnviada: Sex Out 12, 2018 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
esse motor gira até 3000 rpm?
MensagemEnviada: Sex Out 12, 2018 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
os meus até 3200, tem bombista que deixa 2800
MensagemEnviada: Sex Out 12, 2018 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
dá pra liberar a rotação então;vou mandar abrir.na verdade não sei como ele deixou póis minha picape não tem contagiros e não vi ele montar algum aparelho que tenha na regulagem.
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Out 13, 2018 4:28 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
você e doido demais....kkkk a minha bonanza a 120 -130 acho perigoso demais..
bonanza
MensagemEnviada: Sáb Out 13, 2018 11:59 pm    Assunto: Responder com Citação
bonanza escreveu:
eu doido? que nada, a duplinha anda a 180, o wilian fez do rio pra sp 400 km com parada em aparecida pra almoço em 4:30 hs não só só eu que ando.... KKKKKK
MensagemEnviada: Dom Out 14, 2018 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
É por isso que o Adalberto anda com dois pacotes de fraldas geriátricas, uma caixa de lenços e uma bisnaga de hipogloss, no carro, quando sai para andar com o Salles.
