 Furos no assoalho da Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 3:28 pm    Assunto: Furos no assoalho da Silverado Responder com Citação
Pessoal, o assoalho da cabine está com alguns furos e o único local no qual sei que o serviço vai ficar bom ta pedindo 400 reais.
Não estou podendo gastar isso agora(nem sei quando vou poder), ai pergunto a vocês, o que posso fazer de gambiarra para segurar mais um tempo essa situação.
O maior é na 1ª foto, onde tem cerca de 4cm de comprimento e uns 4mm de largura.
Já passei escova de aço em tudo e joguei convertedor de ferrugem.
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu fecharia na resina, ou cola uma chapa por baixo e pinta com emborrachamento, até levantar a verba para mandar fazer o serviço
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
eu faria algo meio definitivo, ah ninguem jamais vai dizer que fui eu quem deu a ideia viu KKKK,
compra bate pedra "BEGE da MAXIRUBBER " não serve outro e de outra cor, pois este tem uma composição que fica semelhante ao bate pedra de fabrica, nos furinhos, vc corta uns pedacinhos de chapa do tamanho, passa o bate pedra com pincel e coloca a chapa por cima, de um dia pro outro ta seco e a chapa ta colada, depois se tiver revolver de emborrachamento, passa duas mãos, lembrando nunca diluir o produto, se não tiver vai no pincel com demão grossa, depois de seco, como vc ja tratou a chapa com convertedor, nunca mais apodrece, lembre-se de passar por baixo tb...
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Por uma curiosidade bem considerável, a umas 2 horas atrás comprei exatamente esse bate pedra para passar no forro da casa, problemas com goteira.
Seguirei as dicas da forma que mencionou !!!
Obrigado !!!!
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
que isso só não fala que fui eu quem indicou esse gambi ... kkkkkk
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger nunca faça gambiarras, seja eclético e faça um RTA (recurso tecnico alternativo)
rsrsrsrs
MensagemEnviada: Sex Ago 03, 2018 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
fica mió que manta asfaltica?
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2018 7:29 am    Assunto: Responder com Citação
Eu já ia sugerir durepoxi como alguém aqui costuma usar hehehehehe
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2018 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
se tiver revolver de emborrachamento e paciencia fica sim, ja viu aquele emborrachamento que vinha em toda linha vw antiga, por baixo, gol parati etc, fica igualzinho e com a mesma resistencia e maleabilidade
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2018 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
Não é recomendado aplicar o bate pedras encima do convertedor de ferrugem, da reação química!
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2018 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
eu sempre aplico, pois convertedor depois de seco é inerte, por aqui nunca deu problema
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2018 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não arrisquei... ehehehe
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2018 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
hahahahahaha vcs são uma comédia !!!
Nesse caso eu tenho uma lata de esmalte sintético branco sobrando, passo antes de usar o bate pedra ???
Por sinal, só dia 15 que vou poder começar a mexer.
Infelizmente comprei o bate pedra escuro e perdi a nota, vi hoje que estava errado, vou ter que comprar outro Sad
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2018 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
EU aplicaria direto, explico, pois o Bege tem uma "cola" que adere muito bem, se der tinta antes, não vai segurar a contento, e se ta com medo do convertedor, mete a escova de aço de novo... agora como disse eu ja mandei em cima de convertedor varias vezes, na nossa palio weekend foi sem problemas
MensagemEnviada: Sex Ago 10, 2018 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Surgiu uma dica de passar zarcão, outro produto que não conheço, saporra presta ???
