Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 A vez da Ignorância - reforma Veraneio 1973 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Ago 01, 2018 3:52 pm    Assunto: Responder com Citação
já perdeu a pintura nova sem usar?
Henrique
MensagemEnviada: Qua Ago 01, 2018 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Não, usei bastante Smile A pintura é de 2004, se não me engano, já tem 14 anos.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
Henrique
MensagemEnviada: Qui Dez 27, 2018 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Atualização 27.dez.2018:
- Decidir entre diferencial/eixo completo C20 ou remontar a caixa-satélite gentilmente doada pelo Cesar
- 4 pneus usados meia-vida *iguais*
- Novo radiador e mangueiras
- Nova bateria
- Limpeza tanque de gasolina
- Mangueira do tanque de gasolina
- Troca de óleo do motor
- Teste e ajuste do motor
- Verificar se a água do motor está circulando
- Limpeza / Vazamento / Aditivo Radiador
- Filtro de ar (ainda não tem)
- Saia direita do cofre do motor (podre)
- Suporte de bateria (podre e quebrado)
- Mola da portinhola externa do tanque de gasolina
- Roda traseira esquerda e roda estepe
- Pneus novos
- Funilaria e Pintura "meia sola" externa
- Documentos e vistorias
-------------- A PARTIR DAQUI JÁ PODE CIRCULAR----------
- Revisão no cardã (fazendo barulho)
- Suspensão 93+ / Freios a disco
- Dos 4 tambores, escolher os melhores e colocar atrás
- Revisão da altura da suspensão
- Forração do teto (a original ressecou e rachou)
- Revisão na elétrica (está incomodando algumas coisas)
- Faróis novos
- Pisca: lâmpada âmbar
- Substituição do porta-fusíveis
- Luz de cortesia (interruptores na porta, fiação até o teto)
- um tapa na parte interna (bancos, tapetes, retoques na pintura interna, coisinhas soltas etc...)
- Porta-luvas
- Som: rádio antigo retrofit (bluetooth etc) e falantes
- Capô: trava e ajuste de altura
- Fechadura tampa porta-malas
- Volante / Buzina
- Sapinho entupido
- Alinhamento chassis / para-choque dianteiro
- Cromagem pára-choques, grade e aros dos faróis
- Estofamento (fazer estudo sobre cor)
- Isolamento termo-acústico
- Funilaria e pintura
- Não esquecer parte de baixo das portas
- Decidir sobre painel (cor?)
- Maçanetas, puxador de porta, forros e etc
- Knobs do painel
- Tapetes
- Emblemas
- Ar condicionado (sugestões para evitar o gela-saco)?
Finalizados:
- Troca da bateria para conseguir ligar o motor (mas já foi pro saco de novo) Embarassed
- Tampa com chave do tanque de gasolina
- Levar satélite para Salles/Adalberto
- Lavagem Smile
- Encher os pneus murchos para tirar ela do lugar
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2018 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho duas rodas 16 aqui. Se servir e compensar só paga o frete.
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2018 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Calota de encaixe externo nas rodas.
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2018 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Devo ter fechadura e trava do capô da Vera aqui. Peças que o Jesse Deixou comigo. Vou procurar.
Henrique
MensagemEnviada: Dom Jul 14, 2019 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Meus amigos.
Vocês sabem o que é desprazer?
Desprazer é acordar no domindo de manhã e dar de cara com isto:
adeilson_1445
MensagemEnviada: Dom Jul 14, 2019 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
eita, amigo meu tem uma S10 e estava parada assim faz tempo em frente ao prédio onde ele mora, os caras passaram e deixaram um aviso, mas não multaram não, e só deram um prazo de 5 dias para remoção dai em diante viria a multa que dizia o aviso 15mil e poucos pilas. kkkkkk
No seu caso acho que não existe multa apesar do aviso, se tu não retirar o veículo da rua ou ajeitar ele ai sim será levado.
Comece lavando, ligando o veículo, manobrando, enfim... Eles pegam veículos com aquela sujeira encrostada de vários dias sabe.
https://32xsp.org.br/2019/05/23/abandono-de-veiculos-gera-multa-de-ate-r-18-mil-em-sp/
olha ai, matéria recente dizendo sobre isso.
Henrique
MensagemEnviada: Seg Jul 15, 2019 12:41 am    Assunto: Responder com Citação
Ja tirei ele da rua. Está num estacionamento.
Mas agora obrigou. Eu já ia começar a mexer nela mesmo, já tinha falado até com Salles/Adalberto.
Essa bicha vai ficar bonita agora, nem que eu tenha que vender um rim
MensagemEnviada: Seg Jul 15, 2019 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
KKKK um rim...
MensagemEnviada: Seg Jul 15, 2019 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas então vai faltar guincho e patio pra levar esses carros pois na frente das delegacias é onde mais tem veiculos abandonados e sucateados. Quero só ver.
Henrique
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2024 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Voltei.
E agora vou retomar a menina.
O forum ta ruim pacas. Se o Alexandre achar conveniente, posso assumir a parte técnica do forum e tentar atualiza-lo. O codigo está muito velho, vai deixar de funcionar em breve.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2024 4:58 am    Assunto: Responder com Citação
Com a palavra o Alexandre.
Titular das rodovias
Henrique
MensagemEnviada: Ter Mar 03, 2026 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem, acabei não conseguindo mexer em 2024, mas agora vai.
Tirei ela do estacionamento, lavei, coloquei pneus carecas mas que não estão podres só pra poder manejar a bruta pra lá e pra cá. Agora preciso de um radiador e um diferencial só para colocá-la andando, o resto vemos depois.
Sobre o forum, ainda me coloco a disposição de todos para atualizar e assumir a parte técnica.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 8 de 8
