Enviada: Ter Mai 09, 2006 5:36 am Assunto: |
Olá Thales
Este esquema permite acender a neblina com lanterna acesa.
Este tipo de ligação é original em D-20, e recomendadas pela lei, Longo alcance só acende com luz alta e neblina junto com lanterna.
Desta forma não há possibilidade de vc esquecer os farois auxiliares acesas, quando parar o carro.
O que muitos daixam, quando viajam na chuva, na neblina, ou de madrugada, e quando vai estacionar já está claro.
Enviada: Sáb Mai 13, 2006 2:05 pm Assunto: |
Olá Andreson,
um xunning de leve tem que ter né...
Kiko, o que desejo, é poder ligar o farol de neblina mesmo com a lanterna desligada. No meu esquema, o ideal seria assim:
uma chave de 3 posições tanto para o neblina como para o longo alcance(2 chaves, uma pra cada). Seria assim:
posição1: farol de neblina/LA desligado permanentemente.
posição2: neblina/LA comandados pelo farol principal, como foi descrito acima.
posição3:neblina/LA ligados permanentemente.
Assim teria total controle dos faróis...
Enviada: Ter Mai 30, 2006 5:31 pm Assunto: |
Pessoal, novamente pergunto, o conector que vai na lampada é fácil encontrar? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Mai 30, 2006 6:29 pm Assunto: |
Conector?
A fixação da lâmpada é por "molas" (trava). Não existe um conector em especÃfico. É só utilizar um "conector" comum fêmea e ligá-lo na lâmpada H3 e a fazer um chicote igual ligando o terra (-) na carcaça do farol auxiliar...
Não sei como é o seu farol Andreson, mas na Veraneio já veio tudo certinho (local, fixação, etc.). Foi só colocar a lâmpada e fazer o chicote. _________________ Abraços
Enviada: Ter Mai 30, 2006 10:53 pm Assunto: |
A fixação eu entendi, e pelo que vi esta correto no farol. Mas o que me refiro é se existe algum conector especifico para plugar na parte de tras da lampada, como existe na lampada do farol "normal". _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Mai 30, 2006 11:07 pm Assunto: |
Olá Andreson
Tanto a lampada H1 como H3, a massa é no soquete e positivo é um slip (lingueta) macho, basta vir com uma femea.
Enviada: Ter Mai 30, 2006 11:13 pm Assunto: |
Então os 12V entram por um lingueta onde conecto um femea, e o terra é na carcaça, mas como fixar ? Tem algum ponto de fixação? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Mai 30, 2006 11:24 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10444 Localização: Rio de Janeiro
Não sei bem se é esta aduvida, mas a lampada tem como se foce u disco atraz do bulbo, que não deixa a lâmpada entrar e na parte de tráz normalmente existe uma mola, ou trava que não deixa a lâmpada voltar este sistema de presilha depende do fabricante do farol. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Mai 30, 2006 11:26 pm Assunto: |
A fixação da lampada eu entendi pois retirei o farol, e deve ser igual a outra lampada. O que não to entendendo agora é como é feita a ligação do terra da lampada. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Mai 30, 2006 11:31 pm Assunto: |
Olá Andreson
Vc está falando do auxiliar conjugado no bloco original farol???
Se for original original, ou seja Cibié já vem pronto com soquete, é só por a lampada.
Agora se não for original, nem furo no refletor tem, eu vi no caso um da RCD.
Enviada: Ter Mai 30, 2006 11:50 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Olá Andreson
Abraços |
Isso mesmo Kiko, o conjugado, o nosso é cibie, ele tem o local para encaixar a lampada, com as molas e etc. A minha duvida é como é feita a conexão entre fiação e a lampada desse auxiliar conjugado  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Mai 31, 2006 12:30 am Assunto: |
Andreson, eu não me recordo bem como está o farol auxiliar da Veraneio, mas acho que para o negativo (-) é utilizado um conector fêmea também. Dá uma verificada na carcaça ao redor do local de fixação da lâmpada. É provável que haja um pino macho para você ligar lá. Como o "soquete" da lâmpada é irregular, talvez passou despercebido. _________________ Abraços
Enviada: Qua Mai 31, 2006 5:48 am Assunto: |
Olá Andreson
A terra pode derivar do chicote do farol principal, na minha Bonanza, o positivo derivava do positivo do farol alto, depois foi colocado relé e chave independente.
Os modelos 93~ possuem chicotes prontos tanto para farol LA como neblina, inclusive local para colocar relé na caixa de fusÃveis, e também chicote no paiel.
Enviada: Sex Jun 02, 2006 12:18 am Assunto: |
Vou providenciar as lampadas, e verei isso com calma e paciencia . Assim que tiver novidades informo pra vcs. Obrigado _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Ago 02, 2006 3:22 pm Assunto: |
Olá pessoal, só a tÃtulo de informação hoje comprei o par de lampadas OSRAM H3 55w, um relé de 40A, ia comprar o duplo mas verba tava curta tava custando R$ 30 o MarÃlia, paguei R$ 10 em cada lampada, e R$ 6 no relé. Ficou faltando os terminais que esqueci de comprar, acho que sábado providencio a instalação.  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
