Enviada: Dom Mai 06, 2018 8:41 pm Assunto: |
Caraca, até no Opalão isso acontece?
 _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mai 07, 2018 7:15 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10323 Localização: Rio de Janeiro
Ele tem dana e tem braseixos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Seg Mai 07, 2018 7:25 am Assunto: |
Segundo os opaleiros,o preferido deles é o Dana. _________________ bonanza |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Mai 07, 2018 10:10 am Assunto: |
Sim, é DANA.
Na verdade maioria dos carros antigos usam o DANA, só que nos carros pequenos e médias picapes a ocorrência de cair a roda é bem pequena por conta do peso ser menor, no caso das FULL são pesadas e qualquer folga já se cria pressão suficiente pra expulsar o semi eixo. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Seg Mai 07, 2018 10:07 pm Assunto: |
adeilson_1445 escreveu: |
Sim, é DANA.
Na verdade maioria dos carros antigos usam o DANA, só que nos carros pequenos e médias picapes a ocorrência de cair a roda é bem pequena por conta do peso ser menor, no caso das FULL são pesadas e qualquer folga já se cria pressão suficiente pra expulsar o semi eixo. |
OOOOpa
Quem é vivo sempre aparece  _________________ Adalberto
DaniloS |
Enviada: Sáb Mai 26, 2018 10:34 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2017 Mensagens: 26 Localização: SBC
Pessoal, interessante os C10zero preferir Braseixos. Seria porque o uso é calmo e peças mais fáceis de achar?
Pois um mecânico/youtuber acha o mesmo para uso civilizado, mas não para preparados. E pelo visto, ele entende bastante.
Vejam os comentários: https://www.youtube.com/watch?v=MWZpbteujQc
Eterna discussão?
abs! |
sallespickup01 |
Enviada: Dom Mai 27, 2018 3:03 pm Assunto: |
discursão nenhuma Danilo, coloquei um braseixos faz uns 2 meses numa C10 preparada e ta aguentando muito bem se fosse o dana ja tinha arrebentado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
delegado |
Enviada: Dom Mai 27, 2018 6:47 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2915 Localização: ipatinga mg
no dana da-se a impressao de ser mais forte devido ser 4 parafusos inves da trava né? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
delegado |
Enviada: Dom Mai 27, 2018 7:28 pm Assunto: |
saporra desse opala aí,foi tirado por mecanico;se fosse porque estourou teria arregaçado esse paralamas traseiro.e ate o braseixos vc retira assim se quiser.basta abrir a tampa e soltar o parafuso,o pino grosso e as travas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
DaniloS |
Enviada: Dom Mai 27, 2018 9:50 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
discursão nenhuma Danilo, coloquei um braseixos faz uns 2 meses numa C10 preparada e ta aguentando muito bem se fosse o dana ja tinha arrebentado |
Isso que eu falo, qual o mistério que automóveis GM tão similares terem admiradores que divergem tanto em um item importante?
O link que passei foi para ilustrar apenas.
Bom saber que usa o braseixo em uma C10 preparada e está aguentando.
Abs |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Mai 28, 2018 12:34 am Assunto: |
Danilo, se não me engano (pois faz muuuuuuiito tempo que participei de comunidades sobre opala, ainda no velho Orkut) a crítica que o pessoal do opala tinha com o braseixos era de não suportar fritoes, diziam que quebrava fácil os dentes da coroa e pinhão, os DANA suportam mais pelo que entendi.
As pontas de eixo do DANA só tem problemas em caso de desgaste do rolamento, basicamente, e na linha opala isso é raro de ocorrer por conta do peso do carro ser menor, não carregar peso (carga, caçamba).
Não sei se a história vinga mas pode fazer sentido pois os diferenciais do opala modelo DANA devia ser tudo MADE IN USA as peças internas além de servirem para outros veículos de potência maiores nos EUA e no restante do mundo, vale observar que a potência em cv e torque dos opalas eram bem baixas em relação a carros do mesmo porte nos EUA, inclusive lá usavam V8 e alguns 6 em linha mas sem muita amarração igual aqui.
Salles pode me corrigir se a linha de raciocínio estiver incorreta, em matéria de diferencial o Salles é referência! Hehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
DaniloS |
Enviada: Seg Mai 28, 2018 11:58 am Assunto: |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Mai 29, 2018 7:36 pm Assunto: |
Adeison, os braseixos, em geral o que não aguenta é a caixa satelite, que se parte no meio, como a do opala é bem pequena e uma P... potencia, ai não aguenta, nas picapes, a linha braseixos da C10 tb não aguenta pelo mesmo motivo, ai fizeram linha 20, que tanto caixa satelite quanto pontas de eixos ficaram bem mais reforçadas, por isso aguentam, porem fritões no brasil não existe diferencial que aguente, ai é coisa gringa, 14 bolt e por ai vai _________________ CARLOS SALLESPICKUP
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Mai 29, 2018 8:48 pm Assunto: |
Adeison, os braseixos, em geral o que não aguenta é a caixa satelite, que se parte no meio, como a do opala é bem pequena e uma P... potencia, ai não aguenta, nas picapes, a linha braseixos da C10 tb não aguenta pelo mesmo motivo, ai fizeram linha 20, que tanto caixa satelite quanto pontas de eixos ficaram bem mais reforçadas, por isso aguentam, porem fritões no brasil não existe diferencial que aguente, ai é coisa gringa, 14 bolt e por ai vai |
Ai, como disse fazia tempo que nem ouvia fala de diff de opala, mas é isso, algo não suporta bem nos braseixos. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
mateusict |
Enviada: Ter Mai 29, 2018 9:50 pm Assunto: |
Fui de Dana na C10 e parece q está legal por enquanto.
Não quebramos o braseixos mas precisou refazê-lo inteiro pq foi criando umas folgas. Tb era exigir demais dele... _________________ Mateus
