Enviada: Dom Abr 22, 2018 1:45 pm Assunto: |
funcionou sim mais tava dando entrada de ar, pois faltou um pistonete da bomba auxiliar, e como o tiradentes fez feriado, não tinha onde comprar _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Abr 22, 2018 1:52 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3005 Localização: ipatinga mg
tomara que não vire feriado o dia que prendeu o lula vagabundo,bandido agora tem um valor danado e reconhecimento! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 03, 2018 8:08 pm Assunto: |
Um cliente deixou o carro para umas revisões na embreagem que não estava atuando a contento, a junção do turbo com o escape estava dando fuga e outras coisinhas
pediu tambem para dar uma geral na suspensão dianteira mas não sei se precisa
pivo quase zero
bandejas semi novas modelo 2020 com "aletas" para escorrer agua e não juntar sujeira
 _________________ Adalberto
| MolaDura |
Enviada: Qui Mai 03, 2018 10:09 pm Assunto: |
Vishhh!!!
Pivô meu num para um. Estoura tudo, vou tentar colocar Axios agora.
Sugestão? _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Mai 03, 2018 10:15 pm Assunto: |
fala sério cara;no minimo é uma sucata de leilão.parachoque dianteiro enferrujado e pra ajudar vc ainda poe a foto de banda!kkkkk _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 03, 2018 10:31 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| fala sério cara;no minimo é uma sucata de leilão.parachoque dianteiro enferrujado e pra ajudar vc ainda poe a foto de banda!kkkkk |
O cara comprou, colocou pra restauro e faz tempo que ta parado. Mas no geral o carro ta muito bom _________________ Adalberto
Enviada: Sex Mai 04, 2018 9:19 am Assunto: |
É GM fazer o que. Quase indestrutível. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| MolaDura |
Enviada: Sex Mai 04, 2018 2:04 pm Assunto: |
| adalberto escreveu: |
O cara comprou, colocou pra restauro e faz tempo que ta parado. Mas no geral o carro ta muito bom |
Não achei tão ruim tambem, não. Talvez porque a minha tambem tava/tá bem ruim.  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Sex Mai 04, 2018 9:52 pm Assunto: |
Modelo 2020 de um suporte de coxim do escapamento, acho que é da suiça e esta em um chassis que estamos preparando para entrega ao cliente.
Enviada: Sex Mai 04, 2018 10:34 pm Assunto: |
Na Suiça vende cobreq, frass lee, bendix, só não sabia que fabricavam suportes de escapamento, deve ser alguma coisa referente a globalização. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| DaniloS |
Enviada: Qui Mai 10, 2018 1:57 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2017 Mensagens: 26 Localização: SBC
Hoje foi dia de pular o carnaval fantasiado de mecanico.
O cara colocou um "motorzinho turbo" no carro e durante a brincadeira moeu o diferencial e nosso baile foi a troca dele
Adalberto, qual diferencial estava usando e qual colocou?
abs! |
Enviada: Sex Mai 11, 2018 3:01 pm Assunto: |
| DaniloS escreveu: |
abs! |
saiu um C10 3.90 e entrou um D20 405 3.15 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Mai 11, 2018 3:34 pm Assunto: |
salles;dá pra usar a caixa de satelites e pinhao completa da c10 da dentro do eixo trseiro da d20 ou o eixo da d20 só aceita peças dele? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mai 11, 2018 6:21 pm Assunto: |
Delegado eu acho que se trabalhar a sede dos rolamentos em um torneiro ate da para colocar, mas, tudo do miolo da C-10 é menor e mais fraco do que o da D-20. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| DaniloS |
Enviada: Sex Mai 11, 2018 7:37 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| DaniloS escreveu: |
abs! |
saiu um C10 3.90 e entrou um D20 405 3.15 |
obrigado. Deve ter reduzido as rpm para estrada. Abs |
