| NÃvel de Óleo do motor |
| Carlos Bomfim |
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 5:31 pm Assunto: NÃvel de Óleo do motor |
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Novembro de 2015 Mensagens: 51 Localização: Araçatuba - SP
Amigos estes dias tomei um susto quando fui verificar o nÃvel do óleo da veraneio Maxion 94 turbo pois nem melava a ponta da vareta. Liguei o motor um pouco para vê a luz do óleo mas nada de acusar falta. Voltei a medir e nada de óleo. Resumindo não viajei, coloquei 3 litros de óleo e procurei mecânicos para verificar o que tinha acontecido...ouvi muitas versos de arrepiar o pelo kkkk pra minha surpresa ao voltar a verificar o nÃvel havia excesso...um dos mecânicos que parece ter bastante conhecimento sobre o assunto me falou que tem carro que esconde óleo e que é até norma nos motores das D20. Bem, a veraneio tá ótima já viajei com excesso de óleo mesmo, na volta já troquei o óleo para manter o nÃvel certo, tudo aparentemente normal. Isso ocorreu uma única vez e não se repetiu. Gostaria de ouvir os colegas do fórum experientes. obrigado!
_________________ O barulho do motor diesel se mistura as batidas do coração convidando às viagens longas, seguras e prazerosas. |
| Carlos Bomfim |
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 5:36 pm Assunto: |
Correções: versões, normal.
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 8:43 pm Assunto: |
Veja se a vareta não esta bambo dentro do puxador, as vezes ela sobe dentro e da diferença na altura, o motor que veio S4Tp, a vareta estava assim ai troquei.
| ARISMAR |
Enviada: Dom Jan 28, 2018 3:41 am Assunto: Re: NÃvel de Óleo do motor |
| Carlos Bomfim escreveu: |
| ... nÃvel do óleo da veraneio Maxion 94 turbo nem melava a ponta da vareta. Liguei o motor um pouco para vê a luz do óleo mas nada de acusar falta ... coloquei 3 litros de óleo ... ao voltar a verificar o nÃvel havia excesso ... um dos mecânicos que parece ter bastante conhecimento sobre o assunto me falou que tem carro que esconde óleo e que é até norma nos motores das D20 ... já viajei com excesso de óleo mesmo |
Caro BOMFIM
Se veÃculo nivelado no terreno, inicialmente presumindo Lubrificante no nÃvel correto, Vareta do nÃvel do lubrificante correspondente ao modelo do motor, não avariada, e posicionada corretamente, o baixo nÃvel do lubrificante medido só e somente só por uma única razão: vazamento (interno e ou externo).
Há muita dessas Varetas que o seu descanso (vedador) se desloca ficando retido nessa posição, sendo essa a possibilidade que tenha ocorrido com o seu veÃculo.
Essa estória do motor "esconder o óleo" torna-se bastante hilária; pergunta-se como isso é possÃvel? Onde esse lubrificante foi parar? Obstrução na galeria do lubrificante impedindo dele escoar até o carter? evaporação excessiva?
CUIDADO com o nÃvel do Lubrificante do Motor, prejudicial em ambos os casos, mas o excesso torna-se mais danoso, digo aqui realmente excesso e não 5 ou 8% a mais. Os 3 litros acrescidos poderiam ter lhe gerado uma grande tormento, considerando-se o nÃvel inicial como exato.
A posição exata é ENTRE as marcas na Vareta dos nÃveis MÃnimo e do Máximo, jamais além da marcação de Máximo.
Na verificação do nÃvel de Lubrificantes se faz necessário algum cuidado:
1. retirar a Vareta de medição, examiná-la e limpá-la;
2. reintroduzÃ-la no seu receptáculo verificando se está bem posicionada e aguardar pelo menos 5 segundos (tempo do lubrificante se acomodar corretamente na superfÃcie da Vareta). A pressa ou o descaso jamais foram bons conselheiros;
3. removê-la e fazer a leitura do nÃvel do Lubrificante.
Sei bem que esse assunto é amplamente dominado por você e muitos outros, mas sendo um assunto de ordem geral, vejo que o mesmo não se torna enfadonho nem mesmo há demérito quanto a esse.
Abraços meu Amigo. ARISMAR(914).
| Carlos Bomfim |
Enviada: Dom Jan 28, 2018 7:34 am Assunto: |
[quote="César Oliveira"]Veja se a vareta não esta bambo dentro do puxador, as vezes ela sobe dentro e da diferença na altura, o motor que veio S4Tp, a vareta estava assim ai troquei.[/quote]
César verifiquei agora e a vareta tá Ãntegra apesar de ser original.
| Carlos Bomfim |
Enviada: Dom Jan 28, 2018 8:41 am Assunto: Re: NÃvel de Óleo do motor |
Se veÃculo nivelado no terreno, inicialmente presumindo Lubrificante no nÃvel correto, Vareta do nÃvel do lubrificante correspondente ao modelo do motor, não avariada, e posicionada corretamente, o baixo nÃvel do lubrificante medido só e somente só por uma única razão: [b]vazamento[/b] (interno e ou externo).
CUIDADO com o nÃvel do Lubrificante do Motor, prejudicial em ambos os casos, mas o excesso torna-se mais danoso, digo aqui realmente excesso e não [b] 5 ou 8%[/b] a mais. Os 3 litros acrescidos poderiam ter lhe gerado uma grande tormento, considerando-se o nÃvel inicial como exato.
A posição exata é [b]ENTRE[/b] as marcas na Vareta dos nÃveis MÃnimo e do Máximo, jamais além da marcação de Máximo.
2. reintroduzÃ-la no seu receptáculo verificando se está bem posicionada e aguardar pelo menos [b]5 segundos[/b] (tempo do lubrificante se acomodar corretamente na superfÃcie da Vareta). A pressa ou o descaso jamais foram bons conselheiros;
Abraços meu Amigo. ARISMAR(914).[/quote]
Arimasr primeiro obrigado pela dedicação em responder desta forma tão didática.
Vou dizer o que fiz seguindo sua orientação:
1. Terreno nivelado - garagem;
2. obs.: Viatura parada há mais de 15 dias; Leitura inicial com o motor frio (sem partida);
3. Retirada da vareta (sem problema sendo ainda a original - viatura 120.000 Km originais), limpeza da vareta e leitura resultando vareta totalmente seca (não resultou em nÃvel abaixo do normal mas o que me mais assustou foi não sujar de óleo nem a ponta da vareta;
4. repetir o procedimento sem sucesso, liguei o motor e repetir o procedimento que continuou sem sucesso, apenas percebi que a vareta sujou um pouco nas laterais (talvez isso tenha ocorrido porque eu não esperei o tempo suficiente para o [u]óleo se acomodar na vareta como você sugeriu![/u];
4. Realmente depois dos 3 litros o nÃvel ficou bem acima da faixa recomendada. Viajei mais de 600Km assim depois da orientação de um dos mecânicos que não haveria problema pois o máximo que poderia ocorrer erra aumentar vazamento... infelizmente, aparentemente não aconteceu nada de grave. Pelo jeito corri riscos. Tem alguma coisa que devo verificar para certificar-me que o excesso não causou algum dano?
5. Após a viajem - no outro dia, com o motor frio, verifiquei que o nÃvel do óleo continuava muito alto como antes da viagem;
6. Fiz sim a pergunta como poderia todo o óleo do motor sumir, mas a resposta dele foi evasiva (tipo nas câmaras, etc.) dando a entender que era tÃpico de alguns carros. Verificando na net tem casos similares com Troller e Ranger http://www.4x4brasil.com.br/forum/ford/113597-ranger-2-8-4x2-2004-oleo-sumiu.html, entre outros. Como tudo pareceu meio "fantástico" desejei ouvir os amigos.
7. Quanto a varamentos externo ela tem um pouco na polia (nada significativo, acho!) mas nem suja muito o chão que eu tenha percebido..vazamento interno seria consumo excessivo pela turbina? Não tem fumaça diferente nem em excesso...mas estou de olho. O que me deixou mais confuso...foi o óleo ter reaparecido após os 3 Litros...
8. Troquei o óleo e agora vou observar mais de perto verificando o nÃvel com mais frequência;
Um detalhe que o frentista observou ao trocar o filtro do óleo foi ter 2 borrachas (anéis de vedação) e uma danificada...
Agora. é possÃvel, ter havido algum vazamento externo pelo filtro, polia, etc. e o nÃvel do óleo ter baixado suficiente para não aparecer na vareta mas não ser tão pouco para não acender a luz do painel? É possÃvel com 3 litros subir tando do nÃvel normal da vareta? Até que volume de óleo mÃnimo a vareta alcança?
abraço amigo
| Carlos Bomfim |
Enviada: Dom Jan 28, 2018 8:44 am Assunto: |
correção: seguindo sua orientação eu estou dizendo seguindo sua sequencia de escrita...kkk
Enviada: Dom Jan 28, 2018 12:44 pm Assunto: |
Se tinham duas borrachas do filtro de óleo pode apostar, que foi por ai que o óleo foi embora, quando troco o filtro a primeira coisa que vejo é se a borracha veio, e verifico se no suporte esta tudo em ordem também já encontrei duas borrachas junto com o filtro, foi em uma d-10 de um amigo mas tinha tantos vazamentos que ali era só mais um.
Enviada: Dom Jan 28, 2018 2:31 pm Assunto: |
Sempre ouvi isso de carros e motos que "escondem" oleo. Não sei como esses fadaputas fazem isso mas ja tive carros assim e meu pai tambem. Como isso ocorre e aonde esse oleo se esconde só deus sabe. O certo é que ele vai e vem ao seu bel prazer.
Temos uma perua palio 99 motor 1.5 alcool e quando pegamos meu pai alertou que uma strada que ele teve, desse mesmo ano e motor, costumava consumir oleo sem deixar vestigio e a nossa faz a mesma coisa.
Qualquer dia vou num pai de santo pra ver se ele explica
_________________ Adalberto
| ARISMAR |
Enviada: Ter Jan 30, 2018 4:26 am Assunto: |
Caro Amigo BOMFIM
Considero aqui, que há 15 dias atrás, ao parar o veÃculo, o nÃvel do lubrificante estava normal. A partir desse pressuposto que faço todas essas observações.
... Pelo jeito corri riscos. Tem alguma coisa que devo verificar para certificar-me que o excesso não causou algum dano?
Meu Amigo, você realmente correu grande risco, e cuidado com o "palpite" dado por esse mecânico. Pode ficar tranquilo, se tivesse ocorrido qualquer problema você ficaria no meio do caminho, motor travado (calço hidráulico). Poderia também, originar vazamentos nos retentores por um substancial aumento da pressão no circuito de lubrificação.
... Após a viajem - no outro dia, com o motor frio, verifiquei que o nÃvel do óleo continuava muito alto como antes da viagem;
Por essa mostra, o Lubrificante no mesmo nÃvel de quando feito seu recompletamento, impõe-se que não há perda desse. Mesmo uma pequena perda, após 600 Km haveria uma baixa de pelo menos 300 ml, considerando não ter elevado a rotação do motor ao nÃvel máximo durante todo esse percurso, caso contrário essa baixa poderia ser maior.
... Fiz sim a pergunta como poderia todo o óleo do motor sumir, mas a resposta dele foi evasiva (tipo nas câmaras, etc.) ...
Sim, vazamento interno e queima nas Câmaras de Combustão, mas seria notado, nem tanto pela fumaça da descarga, mas pela oleosidade na Tubulação da Descarga. Aumento da fumaça na queima do Lubrificante, principalmente em motores à diesel, torna-se aparente quando esse vazamento é significativo, mas parece-me que não é no seu caso.
... ..vazamento interno seria consumo excessivo pela turbina? ...
Sim, pela Turbina, Câmara de Combustão (pistões), válvulas. Mas quando ele é excessivo o diagnóstico é de imediato. O motor não gira suave, fica "trepidando", isso quando ele ainda consegue girar.
Filtro do Lubrificante com DOIS vedadores eu desconheço; ele leva apena um. De uma examinada nisso, se não há avaria no assentamento desse filtro.
... é possÃvel, ter havido algum vazamento externo pelo filtro, polia, etc. e o nÃvel do óleo ter baixado suficiente para não aparecer na vareta mas não ser tão pouco para não acender a luz do painel? ...
Não; a Luz Espia deve acender quando o nÃvel do Lubrificante atingir aproximadamente 60% da capacidade no Carter(quantidade máxima determinada para o Motor), isso dependendo do tipo do sensor. Essa marcação na Vareta deverá sinalizar aproximadamente na marca do NÃvel MÃnimo.
Você informou que não aparece manchas de óleo no chão da garagem. Ocorrendo vazamento externo, ao chegar na garagem, com o motor ainda quente, você iria observar, de chofre, a marcação do território efetivado pelo veÃculo. E se houvesse um vazamento tão grande, alà teria-se uma lagoa.
Verifique a região do Filtro do Lubrificante e observe se não aparece sinais de vazamento. Se está ocorrendo vazamento ali, você facilmente observará pela quantidade de lubrificante e sujeira nessa região. Pela Polia o vazamento pode-se dizer que é até normal, quando pequeno, mas fique atento e providencie a reparação se aumentar. Examine também quanto a vazamentos na parte traseira do motor, por dentro da Capa Seca (conjunto da Embreagem).
Busquemos aqui uma análise: Luz Espia apagada, pressão do Lubrificante normal com o motor em funcionamento, Vareta de Exame sem sinal do nÃvel do Lubrificante. Capacidade do Carter 6 litros.
Com 3 litros deve marcar na Vareta, Lubrificante no seu nÃvel MÃnimo, a Luz Espia dar o alerta e o Marcador da Pressão mostrando essa avaria.
Desaparecer 3 litros de Lubrificante sem qualquer mostra de vazamento, em um circuito fechado? Sendo a única anomalia anotada pela falta da marcação de nÃvel na Vareta?
Perdoem-me, mas a minha única conclusão e pelo mal posicionamento da Vareta por uma razão qualquer, até mesmo pelo deslocamento do seu cano receptáculo.
Creio que, mesmo de maneira rápida e bastante pobre, tenha respondido aos seus questionamentos, isso é bastante sadio para todos nós, pois o problema por você enfrentado e aqui trazido, é de grande valia para todos, abrindo uma frente de estudo e discussão nesse Fórum.
Sempre à disposição. Sucesso e Abraços. ARISMAR(914).[/i]
Enviada: Ter Jan 30, 2018 2:59 pm Assunto: |
| ARISMAR escreveu: |
Caro Amigo BOMFIM
Sempre à disposição. Sucesso e Abraços. ARISMAR(914).[/i] |
Essa é uma possibilidade. O tubo onde encaixa a vareta frouxo começar a subir. Provavelmente o cárter vai melar de óleo por vazamento no local.
| Luiz Carlos |
Enviada: Qua Jan 31, 2018 6:44 am Assunto: |
Como sempre fico impressionado com a didática aqui apresentada, agora pelo Arismar, mas é muito comum também ser apresentada por outros amigos pelos tópicos que se apresentam, este fórum é uma verdadeira universidade.
E Bonfim, tenha certeza de a solução do problema da Vera passará por aqui, se já não passou.
Gomes
_________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
| Carlos Bomfim |
Enviada: Sáb Fev 17, 2018 10:53 am Assunto: NÃvel de Óleo do motor |
Prezados amigos demorei a falar aqui porque estava querendo ter mais certeza do que estava acontecendo. Então:
Nunca mais apresentou o problema de palheta seca entretanto apresenta duas leitura uma baixa mas ainda dentro da faixa de normalidade e outra alta bem acima da faixa de normalidade. Isto ocorre independente da forma de colocar a palheta para cima ou para baixo sempre dá a leitura da foto.
O nÃvel baixo do lado concavo da faixa de leitura tenho considerado como o real porque troquei o óleo colocando 7 litros (seguindo o manual) mas como troquei também o filtro deveria ter colocado mais óleo, talvez 8 litros. Farei a adição para a leitura ficar no meio da faixa de normalidade.
Gostaria de saber, se possÃvel, dos colegas o porquê desta leitura do lado convexo se apresentar tão alta.
forte abraço a todos.
| NÃvel do óleo diferente dependendo do lado da palheta. |
253.31 KB |
950 |
Enviada: Dom Fev 18, 2018 7:06 pm Assunto: Re: NÃvel de Óleo do motor |
forte abraço a todos. |
Ela pega o óleo que está na parede do tubo. O outro lado está certo. A quantidade certa é 7,5 lts com a troca de filtro.
| Carlos Bomfim |
Enviada: Seg Fev 19, 2018 8:01 am Assunto: |
Obrigado Everton, abraço
