 barulho « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 9:57 am    Assunto: barulho Responder com Citação
o que seria um barulho tipo de rolamento ou diferencial,que so acontece qdo vc acelera,qdo tira o pé ,pára? seria o proprio diferencial? coroa e pinhao?
mateusict
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Além do diferencial pode ser câmbio tb
Mateus
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser folga no espigão, espigão frouxo, se tiver rolamento de centro ele faz isso, parafuso frouxo da travessa da caixa, calço da caixa que foi para o vinagre, tem mais coisas só não lembro agora.
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Rolamento das rodas os espelhos ficam úmidos de óleo. Rolamento do pinhão fica úmido na luva. Pode ser cardã desbalanceado também.
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 7:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui fazia barulho quando forçava também e era rolamento da embreagem. Diminuiu muito depois que troquei ele.
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
todas as opçoes prováveis;as rodas eu ja fiz os freios e cilindros com sapatas e nao tinha vestigio,mas quero ainda arrancar os cardans e trocar o rolamento central,mais todos do diferencial e de semieixos;começando pelo do cardan,eliminando possibilidades do ruido;esse rolamento da embreagem qdo tirava o pé costumava dar outro barulho tipo uma latinha solta ewerton?
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
se pisa e faz barulho é engrenagem, resta saber diferencial ou cambio...
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
foi o que pensei salles,pois rolamentos estando rodando deveriam fazer ruido constante não é isso?;com o eixo traseiro no ar e girando a roda esquerda e depois a direita observei algum barulho,parecendo rolamentos;será que me confundi com o barulho do diferencial?pra saber se é o diferencial ou o cambio é só tirar o cardan e girar as rodas;se sumir o barulho,é o cambio.
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
quando pisa e faz barulho sempre vai ser engrenagem agora a distancia é dificil de dizer se é cambio ou diferencial, pois o cambio 4 marchas tem uns roletes no carretel que quando gastam desalinham o conjunto e passa a roncar em todas as marchas, ai pra saber se é cambio ou diferencial, é melhor colocar alguem na caçamba e andar, pois sentado em cima do diferencial ajuda bastante
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim. Fazia um barulho de lata mesmo.
MensagemEnviada: Ter Dez 19, 2017 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2017 5:30 pm    Assunto: Responder com Citação
eu já vou revisando tudo;essa ideia de gente na caçamba é boa.,mas esse da latinha solta é o que mais incomoda e como o ewerton confirmou acho que vou ter que arredar o cambio e dar uma olhada ;a principio vou remover a proteçao da embreagem ,folgar o garfo e girar o rolamento pra ver.
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2017 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
é;o rolamento da embreagem só tá saindo poeira de ferrugem marron;que tirar o cardan e girar as rodas pra ver se o barulho continua lá atras;ontem,minha embreagem desregulou total e fiquei sem embragem ha uns cinco km de casa;nem me lembrei mas tinha deixado a porca e contraporca do varao desapértados qdo troquei o cabo;cheguei em casa trocando no tempo e tirei a proteção da capa seca,podendo ver o rolamento e o sanduiche do disco tambem bastante gasto.vou prescisar urgente de uma embreagem completa nova. nao sei se é pista larga ou estrita o disco;acho que a pista larga é das turbinadas pos 1985,mas gostaria de coloca-la pois pretendo turbinar no futuro.
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2017 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Aproveita para trocar o óleo de diferencial e fazer uma avaliação das peças. Sem desmontar a satélites já consegue ter uma ideia de como está. Já pode tirar os semi eixos e trocar os retentores se tem vazamento também.
MensagemEnviada: Sex Dez 29, 2017 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
da pra por a embreagem de disco largo nas mais antigas ou tem que trocar o volante?
