 Ignição Eletrônica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
foreverson
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 5:23 pm    Assunto: Ignição Eletrônica Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 30 de Dezembro de 2015
Tudo bem pessoal? faz 3 anos mais ou menos comprei no ML um kit pra colocação de ignição eletrônica na c-10 (motor 261) e não rolou, não conseguimos encontrar o "ponto" e quando estava bom na lenta, grilava nas acelerações e o mecânico me disse que era uma adaptação do kit do opala. Aí estou com o platinado mas por 3 vezes já me deixou na estrada por ter queimado. Por esse motivo estou a procura de uma ignição de qualidade e vi no e-bay um kit da ignitor, para os motores 261 com distribuidor delco remy. Primeira pergunta, é o distribuidor dos motores chevrolet brasil, ou seja da certo no meu caso, e segundo é um produto de qualidade, vai resolver meu problema? Obrigado. Abaixo vou deixar o link do produto e um video do youtube.
https://www.ebay.com/itm/222747367379
https://www.youtube.com/watch?v=LeJttOViDcg
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Troque de mecanico.seis é seis em qualquer carro.60 graus a defasagem de um cilindro para o outro.o motor 261 trabalha em zero grau na esfera de aço.apartir dai a camara de vacuo do avanço do distribuidor fara o resto.
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
É realmente estranho essa dificuldade, a galera dos antigos coloca em todo tipo de carro, jipe, etc
Tambem acho que o problema é o mechanico
foreverson
MensagemEnviada: Sáb Dez 09, 2017 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi que o distribuidor do opala tem que dar certo, e sobre esse outro kit de ignição, oq vcs me dizem?
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2017 8:24 am    Assunto: Responder com Citação
eu vendo direto o distribuidor do opala adaptado e fica bão, estranho...
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2017 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
eu ainda acho o do opala adaptado ao eixo do 261 a melhor opção,agora se http://brasil.fuscanet.com/index.php?route=product/product&product_id=101&search=hotsparkquizer algo diferente,acho essa outra opção uma das mais viáveis;
foreverson
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2017 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia. Legal Delegado, esse do opala da certinho no distribuidor da c-10, 261...? Só conectar na bobina e pronto? Não precisa daquela caixinha que vem junto com os kit ignição?
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2017 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
Tem que confirmar la.
MensagemEnviada: Dom Dez 10, 2017 2:45 pm    Assunto: Responder com Citação
o do opala com eixo de brasil adaptado é a melhor opção
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Seg Dez 11, 2017 8:36 am    Assunto: Re: Ignição Eletrônica Responder com Citação
foreverson escreveu:
Voto com os demais, troque de mecânico.
No entanto, não é impossível que o seu kit possa ter vindo com algum defeito. O ponto e avanço são mecânicos, se a montagem está correta então não tem erro. Algumas hipóteses, marcação das polias errada, vazamento na linha de vácuo que faz com que o distribuidor não avance de forma correta, aterramento do módulo, cabos, bobina, investigue outras hipóteses antes de condenar o kit.
O distribuidor que comprei para a minha Veraneio tinha uma rebarba minúscula da usinagem que pegava na mesa, constatamos na pré-montagem, retirada com a ponta da chave de fenda, o distribuidor ficou perfeito e o motor virando liso.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
