Enviada: Sex Out 27, 2017 8:31 pm Assunto: |
eu uso o original da D20 e opala de 35 amperes, nas a diesel é mais que suficiente se não tiver som forte, a minha tem dois pares de milhas mais o farol original som normalzinho e ainda o climatizador, e ando com tudo isso aceso a noite e nunca fiquei sem partida, e uso apena 1 bateria de 60 amperes, de marca boa....
Enviada: Ter Nov 28, 2017 8:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3005 Localização: ipatinga mg
everton;veja aqui sobre as picapes c10 e d10;
403.83 KB |
626 |
Enviada: Ter Nov 28, 2017 9:20 pm Assunto: |
Enviada: Ter Nov 28, 2017 9:56 pm Assunto: |
a d10 longa de fabrica ta aí;3,23metros de entre eixo.no caso a minha.
Enviada: Qua Nov 29, 2017 6:37 am Assunto: |
em outras palavras 31 cm mais longa no entre eixos
Enviada: Qua Nov 29, 2017 6:51 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| a d10 longa de fabrica ta aí;3,23metros de entre eixo.no caso a minha. |
A sua diz D15/1000 na plaqueta então de identificação,é isso?
Enviada: Qua Nov 29, 2017 12:30 pm Assunto: |
a minha nem plaqueta tem,mas a leitura do numero do chassis identifica ela como sendo uma caçamba longa original 1980.tem um cidadao aí que postou como se faz essa leitura.
Enviada: Qua Nov 29, 2017 3:19 pm Assunto: |
Sim,pelo chassi consegue saber. Eu não sabia que tinha D10 longa. Para min era só C10. A minha na plaqueta diz modelo D2414-1000 na plaqueta. No doc é D10.
Enviada: Qui Nov 30, 2017 12:29 pm Assunto: |
plaqueta de linha 10 e nada é a mesma coisa....
no caso das longas o chassi é 254, nas curtas 244 e nas duplas 248
Enviada: Sáb Dez 02, 2017 2:02 pm Assunto: |
Acho que tem valor sim. A minha o número da cabina bate com o número de série do chassi. Pode até pegar a placa de outra para por, mas ai o chassi não fecha com ela. O modelo da plaqueta e o código do chassi também confere. Pode ser que trocaram a cabine, mas o latoeiro não jogou fora a plaqueta. É a primeira coisa que eles fazem.kkkkkk
