Enviada: Ter Nov 28, 2017 8:58 am Assunto: tração positiva |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2989 Localização: ipatinga mg
qual a melhor caixa de satálites de tração positiva para a linha acd10?aquelas em que aparece aquelas molas no conjunto ou aquelas onde vemos somente os discos;me desculpem a pegunta,mas tem mecanicos antigos que não conhecem,e eu mesmo não os termos tecnicos usados.
280.1 KB |
8105 |
285.98 KB |
8169 |
Editado pela última vez por delegado em Ter Nov 28, 2017 9:12 am, num total de 2 vezes |
Enviada: Ter Nov 28, 2017 9:10 am Assunto: |
outra pergunta;ambos servem em todos os eixos de todos os anos,ou servem em marcas e anos especificos dana,braseixos?
Enviada: Ter Nov 28, 2017 11:51 am Assunto: |
se a sua ta precisando de manutenção ou troca saiba que que essa peça é mosca branca de olho azul. Vai ter que deixar sem a tração positiva
_________________ Adalberto
Enviada: Ter Nov 28, 2017 12:08 pm Assunto: |
adalberto;o meu eixo é o comum e eu nao desmontei ainda pra revisar;desmontarei pra verificar rolamentos desgate e freio de mao.já to pensando em colocar um desse,mas sei que é mosca.o reparo dele não é difícil de achar,apesar de bem caro;acho que adaptar um freio de mao em cada roda traseira igual aos gurgeis sai mais barato e é mais eficaz no barro não é?
Enviada: Ter Nov 28, 2017 4:01 pm Assunto: |
sistema de freio é universal, pisou no pedal aciona o dianteiro e tambem as lonas traseiras. Para mudar o freio de estacionamento tem que mexer em muita coisa envolvendo muita adaptação. Tenho uma Veraneio 72 e os freios traseiros funcionam bem tanto em frenagens quanto o sistema estacionario. Faz uma revisão legal deixando tudo em ordem e seja feliz.
Como nossas "crianças" são meio anabolizadas convem apenas cuidados ao dirigir e estacionar, evitar parar e ladeiras muito ingremes, se tiver duvida deixa o carro engatado, etc
Enviada: Ter Nov 28, 2017 4:55 pm Assunto: |
acho que não me expliquei bem;os gurgeis tinham(acho que o x12)um freio de mao em cada roda traseira.quando vc atolava,vc puxava o freio da roda que estivesse patinando,assim a força ia pra roda que estava em terreno firme.
| bonanza |
Enviada: Ter Nov 28, 2017 7:17 pm Assunto: |
Delegado eu já tive um x12 com esse sistema e te falo que era uma porcaria.
_________________ bonanza |
| bonanza |
Enviada: Ter Nov 28, 2017 7:18 pm Assunto: |
se você tem medo de ficar no barro acho que a melhor solução e acoplar um guincho na criança
Enviada: Ter Nov 28, 2017 7:38 pm Assunto: |
Adalberto, o freio do gurgel vc pode puxar o freio de mão de cada roda individual, e ai vem a pergunta, porque, la vai, é pra em caso de barro que gire apenas uma roda ou fique no ar, ai vc trava essa roda e a outra tera de ter tração na marra, o sistema funciona sim Bonanza, agora tem um problemão, quebra caixa satelite que só, então se fizer no diferencial da D10 que ja quebra satelite andando no asfalto, imagina o que acontecera Delegado.
então barro + D10 = fiquei encalhado, ou se tiver uma certa experiencia tipo o Rui e o Petrus coloca pneus mud e ACELERA!!!!
ah o tal bloqueio é um LIXO, me desculpe que tem, mais não bloqueia nada, e ainda adora quebrar caixa satelite no meio, tenho algumas assim por aqui
Enviada: Ter Nov 28, 2017 9:05 pm Assunto: |
entao vamos revisar o original e vamu que vamu que vai.
Enviada: Qua Nov 29, 2017 6:40 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| entao vamos revisar o original e vamu que vamu que vai. |
a meu ver o melhor a se fazer, ops melhor mesmo é colocar diferencial da D20, pois apesar de ser a mesma relação, pontas de ixo rolamentos e caixa satelite tudo mais dimensionado, d10 adora comer as pontas de eixo ja d20 não..
| adeilson_1445 |
Enviada: Qua Nov 29, 2017 7:04 am Assunto: |
Esse bloqueio por discos no diferencial eu acho ruim por um único motivo, desgasta e quebra tudo futuramente. Kkkkkk
Minha cherokee sofre isso hoje, está arrastando a traseira em curvas, muito provavelmente quebrou algum disco e este está raspando nos outro a parte quebrada, tenho que desmontar e ver isso pois pode quebrar esse disco e ir parar na caixa satélite, no caso do seu deve ser um sistema parecido, dor de cabeça garantida.
Enviada: Qua Nov 29, 2017 1:05 pm Assunto: |
Eu tive uma S10 com este sistema de tração positiva por discos e digo uma coisa, nunca funcionava, por 2x fiquei atolado e ele e nada foram a mesma coisa. Em ambas as situações a tração feijão, ou seja, pessoas empurrando o carro é que resolveram.
| bonanza |
Enviada: Qua Nov 29, 2017 10:59 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
ah o tal bloqueio é um LIXO, me desculpe que tem, mais não bloqueia nada, e ainda adora quebrar caixa satelite no meio, tenho algumas assim por aqui |
Então Salles, funciona ate que funciona mas requer muita habilidade e rapidez e o problema maior que eu tinha era cabo arrebentando e freio sempre desregulado ou seja digo porcaria porque frente ao beneficio que proporciona, não acho viável possuir .
| bonanza |
Enviada: Qua Nov 29, 2017 11:05 pm Assunto: |
no caso da minha é tração positiva e onde da pra perceber ela atuando e quando você estaciona de frente numa rampa de grama e vai sair de ré, nesse caso da pra perceber nitidamente a tração funcionando agora nos atoleiros que passei e não garrei sinceramente não sei falar se passei no embalo e passaria com um diferencial comum da mesma maneira ou a tração atuou.
