| barriguinha |
Enviada: Seg Set 25, 2017 7:47 pm Assunto: |
Diego,não compensava mandar jatear? Eu paguei $450,00 pra jatear e fundo epoxi _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
| DiegoRizi |
Enviada: Sex Set 29, 2017 10:59 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 27 de Abril de 2014 Mensagens: 46 Localização: Passo Fundo-RS
| barriguinha escreveu: |
| Diego,não compensava mandar jatear? Eu paguei $450,00 pra jatear e fundo epoxi |
Cara pesquisei aqui na minha cidade é só achei o jateamento de areia, negócio clandestino onde o cara faz serviço pesado como carreta cegonha, máquina agrÃcola e e etc... tive medo de fazer o serviço é o cara me destruir a lataria.
Já que ela estava boa de lata com pouca oxidação e visando agredir o mÃnimo a chapa, optei pelo removedor.
Primer epóxi linha automotiva, não sabia que existia. Pesquisei e encontrei um da PPG mas dever ser um material novo não tem muita informação do benefÃcio sobre o PU. |
| DiegoRizi |
Enviada: Dom Out 01, 2017 11:11 pm Assunto: |
Vou começar a montar a lataria para conferir alinhamento chassi, posterior finalizar funilaria e ajustes nas caixas de roda e partir para o preparo e pintura
Tive que encostar o paralama.
| Iris Antonio |
Enviada: Seg Out 02, 2017 8:51 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Fevereiro de 2015 Mensagens: 94 Localização: Goiânia - Goiás - Brasil
Travada! Trampo loko Diego!
Quando for preparar o interior compensa remover a tinta do assoalho ein...
quando fiz na minha tinha alguns pontos com ferrugem debaixo da tinta original, principalmente na parte de cima do painel cortafogo!
E ai como vai ser o esquema de cores? (motor, carroceria e chassis) _________________ Facebook : @kgs62
| DiegoRizi |
Enviada: Qua Out 04, 2017 1:15 am Assunto: |
Pois é Iris tem razão, melhor remover a tinta do assoalho fica garantido o trabalho, mas por hora vou dar um tempo com o remover e vou dar uma adiantada na funilaria.
Sobre a combinação de cores,vou de Vermelho Formula ou Red Racer exterior e interior ( Tinha dado uma pirada em pintar de roxo metalico bem escuro quase preto mas achei muito ariscado ( ficar enjoativo ), chassi preto ( brilho ou semi-brilho to em duvida) com alguns detalhes da suspensão em prata ou grafite, motor laranja tipo 250s, forração em couro preto. |
| Iris Antonio |
Enviada: Qua Out 04, 2017 3:01 pm Assunto: |
Essa ideia de usar o roxo aà também é muito boa,
tem um camarada aqui na cidade que usou a tinta poliester metalica Mid purple numa guitarra,
fiquei doido com a cor! ele usou sobre uma base prata graudo,
mas acho que se usar numa base preta da uma escurecida legal!
Essa cor...com muito verniz...cromados...suspa a ar...comecei a viajar aqui...kkk
O cara encomendou a tinta no site do Fernando Chao... 74,00 900ml
http://www.fchao.com.br/produto/4125/bm08-mid-purple-900ml _________________ Facebook : @kgs62
Enviada: Dom Out 22, 2017 12:28 am Assunto: |
BelÃssimo projeto, acompanhando _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| DaniloS |
Enviada: Sex Nov 10, 2017 7:25 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2017 Mensagens: 26 Localização: SBC
Pode passar o contato?
abs! |
| barriguinha |
Enviada: Qui Nov 16, 2017 10:19 pm Assunto: |
Danilo é em Campinas ok?
Falar com o Marcos
19-3864-2668
19-99395-4397
Abç _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
| DaniloS |
Enviada: Sáb Nov 18, 2017 7:15 am Assunto: |
Falar com o Marcos
19-3864-2668
19-99395-4397
Abç |
Obrigado!! |
| DiegoRizi |
Enviada: Qua Jan 17, 2018 11:34 pm Assunto: Aproveitando as ferias para dar andamento no projeto |
Cabine alinhada no chassi com calços novos, começando a ajustar as caixas de roda para não raspar quando tiver tudo baixa.
| MolaDura |
Enviada: Qui Jan 18, 2018 1:00 am Assunto: |
Tá ficando show!!
Tá pensando em passar algum fosfatizante? _________________ S10 2.5 TD 1996 |
| DiegoRizi |
Enviada: Qui Jan 18, 2018 8:10 am Assunto: |
| MolaDura escreveu: |
Tá ficando show!!
Tá pensando em passar algum fosfatizante? |
Pois é MolaDura, na cabine, paralamas e frontal passei Whash Primer (Fundo fosfatizante) da DuPont para proteção da chapa enquanto termino a funilaria , agora quando for preparar com massa tiro tudo é depois aplico novamente nas partes onde a chapa ficou aparecendo e logo após entro com o Primer Pu. |
| MolaDura |
Enviada: Qui Jan 18, 2018 9:30 pm Assunto: |
Conheço a wash primer, coisa de 1a linha, comprei na neontintas único lugar que confiei comprar e ser original. 'Dura pra sempre', mandou super bem.
Fiz alguns testes com vários fosfatizantes, recentemente fiz até mais um.usando o TF7. O TF7 é muito bom, mas pra pintar depois... A tinta não pega bem.
Gosto de testar vários produtos, deveria fazer vÃdeos, talvez ajudaria mais pessoas. Mas quando vou testar fico tão afoito que nem lembro. kekekeke
Dependendo da tinta acho que pode deixar uma camada bem pulverizada do wash primer, não?
Pretende pintar o motor?
Abração cara! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Jan 18, 2018 9:41 pm Assunto: |
se tiver algumas peças originais usadas que não va usar, de bobeira aà da um grito.to comprando. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
