Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Próximo
 C-10 - Frankenstein 73 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2017 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Fevereiro de 2015
Slv meus camaradas! Depois de longas três semanas finalizei a pintura do interior!
Apliquei 4 camadas de verniz, claro q quanto mais camadas mais as chances de escorrer, aconteceu em dois pontos do painel,
o escorrido e alguns ciscos feladaputa da pra resolver quando for fazer o polimento tecnico...semana que vem:
- primeiro lixa 1200, 2500, 3000,
- polimento com boina de lã e massa de polir (de corte)
- polimento com boina macia e composto polidor de refino, pra tirar os riscos da boina de lã
- Polimento com boina de espuma e lustrador
- Aplicação de cera de carnauba
Vou usar os polidores da Malco!
Facebook : @kgs62
ocasula
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2017 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
Twisted Evil Twisted Evil
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2017 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Bacana!
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2017 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Está ficando fino o serviço.
Iris Antonio
MensagemEnviada: Seg Out 02, 2017 9:00 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Valeu...tava dando uma olhada no seu tópico sobre o alinhamento das portas...
e sofrendo por antecedência! kkkk
Facebook : @kgs62
DiegoRizi
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2017 12:49 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 27 de Abril de 2014
Legal esta combinação de cores no interior. O estofamento vai ser de qual cor?
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qua Out 04, 2017 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
O estofamento vou fazer todo preto...
Colocar manta termo acústica e por cima carpete preto
Vou desmontar o banco, aplicar antiferrugem,primer e tinta PU preta, espumas novas e forração em curvin preto
Forros de porta maiores tipo da Veraneio também em curvin
A ideia e fazer aquela costura diamante no centro do banco, nos forros de porta, e forro do teto...
está ate sendo usada demais (oq me deixa cabrero pq o bancão preto e costuras retas também fica top)
as fotos são da c10 dos caras da Classic Car Studio Speed Shop, da uma olhada no site deles! só projeto insano!
Facebook : @kgs62
MensagemEnviada: Dom Out 22, 2017 12:24 am    Assunto: Responder com Citação
Projeto show! Não conhecia essa cera por cavidade, esse fórum sempre nos trás novos aprendizados, aqui quando reformávamos as D20 usávamos uma mistura de oleo de motor + graxa, porém passava uns dias escorrendo...
Iris Antonio
MensagemEnviada: Seg Out 23, 2017 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Segue o andamento do ratão, sob o calor de 39/40 graus desses últimos dias...
Polimento da parte interna pronto:
Nos pontos onde a boina da politriz não pega utilizo algodão para polimento e “sento o braço”
Fazendo esse esquema das lixas não dá erro, a parada vira um espelho! tem cara que finaliza na lixa 5000,
eu uso 5000 só em tinta preta!
Facebook : @kgs62
MensagemEnviada: Seg Out 23, 2017 1:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Ficou um espelho e tanto, só acompanhando e admirando seu esforço. Parabéns!
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2017 2:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Chegou a vez da parte externa...vai começar o filme de terror:
Contrariando meus pais, minha esposa, sogros, a maioria dos amigos e parentes que esperavam uma C-10 zerada brilhando...”placa preta”!
(pagar minhas contas ninguém quer! Kk)
SAPORRA vai ser casca grossa por fora!
Paralamas, portas, capu, carroceria, tampa traseira, laterais do cofre do motor vou só lixar pra dar aderência e aplicar tinta duco azul direto nas peças
– sem usar primer, os defeitos vou evidenciar com o aerografia efeito ferrugem.
Por fora a cabine tá só o Frank, toda cheia de remendos, amassados, marcas de lixadeira...vou deixá-los aparente,
tampar os buracos entre pingos de solda com massa alumínio,, aplicar primer, pintar e depois fazer os efeitos ferrugem com aerógrafo nos defeitos.
Somente o teto (que parece que foi mastigado) vou nivelar com massa poliéster inclusive aquela emenda do teto com a coluna traseira!
Apliquei maxived em todas as junções de chapa da cabine : calha, portais, aba do painel cortafogo, soleiras, etc ...tudo vedado! depois fiz o acabamento com escova de aço e lixa 80!
Próximo passo é passar mais uma lixa pra descontaminar a cabine dos resíduos da pintura interna, aplicar mais uma camada de washprimer e depois o primer. Bora bora!
Facebook : @kgs62
Editado pela última vez por Iris Antonio em Qua Out 25, 2017 3:20 pm, num total de 1 vez
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2017 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Esqueci de postar a preza que dois chegados que curtem os RAT me deram
Emblema do capu e um toca fitas roadstar!
Facebook : @kgs62
MensagemEnviada: Qua Out 25, 2017 11:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Iris Antonio escreveu:
Trizact na roto-orbital vai de boa, pode lixar tranquilo, sobre o polimento em pequenos locais, um prolongador mais comprido pra rotativa e boinas de 1" ou 2" não resolveriam? Senão existe a possibilidade de usar uma "autotriz" que nada mais é do que um cabo que você conecta na rotativa e põe a boina na ponta, mas que virou marca e custa um $$ brabo, mas já existem kits de outros fornecedores.
Qual setup tem utilizado no polimento? Vi que usa produtos Malco poderia especificar quais usou?
Parabéns
Iris Antonio
MensagemEnviada: Qui Out 26, 2017 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
Parabéns
Vlw
Essas boinas menores são as ideais pra pequenas áreas mesmo, eu não encontrei foi o prato menor,
to usando um de 6"! Essa da autotriz eu pesquisei no ML, não conhecia...encontrei uma boina de 2" com cabo integrado...
me pareceu uma boa ein!!!
Os polidores usei o Trugrid para corte, o BuffLite pra refino e o Swirl Remover para lustro.
Depois aplico cera de carnaúba Paste Wax.
Facebook : @kgs62
Iris Antonio
MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 10:41 am    Assunto: Responder com Citação
Slv galera! Mais uma etapa concluída!
Desde janeiro quando comecei a trabalhar na cabine anotei cada gasto com material. Minha previsão era gastar na faixa de 1200 a 1500 reais e errei longe!!!
Acabei gastando 2100...
Facebook : @kgs62
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 11
